Страница 193 из 266 Первая ... 183191192193194195203 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 5316
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #3841
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Focke-Wulf, 7,5 все равно не так много чтоб на выходе неискажённо 4 вольта получить. Попробуйте увеличить питание до 15...20 вольт. Кстати, а как сигнал на вход подаёте ?
  3. #3842
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    На вход подаю с динасика телефона, так же подключал и другой динамик через усилитель, то же самое. У меня ограничивающие стабилитроны стоят 2х вольтовые, до 4 вольт как не крути, дело не дойдет.
  4. #3843
    А на осциллографе что ?
  5. #3844
    Украина, Одесса
    На осциллографе сейчас показано 2 вольта, у меня 1 деление на вольт стоит.
  6. #3845
    А минусовая полуволна от отдельной батареи питается ?
  7. #3846
    Украина, Одесса
    Приехал капсюль панасоник, на осциллограмме такая же проблема наблюдается. (на шкале 1 деление 0.5 вольт.)
    Что это может быть за фигня?
Название:	viber image.jpg
Название:	viber image2.jpg
Название:	viber image1.jpg
Название:	viber image3.jpg
    Вот несколько фоток платы и готового устройства.
  8. #3847
    Киров
    у меня в схеме стоит LM358.
    это она и есть, притяните выход к минусу резистором или ИТ
  9. #3848
    Украина, Одесса
    Вы имеете в виду это так микросхема себя ведет?
    Что означает "притянунть выход к минусу", посадить выход усилителя на землю через резистор?
    И что такое "ИТ"
    Вот схема по которой собирал усилитель.
    Спасибо!
  10. #3849
    Киров
    Да, выход 358 работает практически в режиме В, резистор на минус переведет плюсовой транзистор в режим А (без отсечки, если выходной ток будет меньше тока через резистор), при больших амплитудах, низком сопротивлении нагрузки и батарейном питании бывает рациональней использовать источник тока (ИТ, хотя бы на полевике)
  11. #3850
    Украина, Одесса
    Спасибо! Я наверно поменяю его на ОР262 и на этом все закончится.
  12. #3851
    Киров
    Резистор в несколько кОм припаять 1 минута, и всё станет ясно
  13. #3852
    Обидно будет если не закончится )
  14. #3853
    Украина, Одесса
    Ну эта схем же по Вашей рекомендации, как рабочая?
  15. #3854
    Focke-Wulf, я её не собирал. А как именно я её рекомендовал посмотрите ещё разок. Во вторых причина может быть в другом.
  16. #3855
    Украина, Одесса
    В чем ?
    ---------- Сообщение добавлено 13.06.2016 в 22.28 ---------- Предыдущее сообщение было 12.06.2016 в 15.50 ----------
    Посадил выход через резистор 1к на землю, ступенька исчезла, но синус от 2 вольт и выше явно не ровный, подъем у него как бы более плавнее выглядит чем спад.
  17. #3856
    Украина, Одесса
    Установил микросхемку ОР262, проблема ушла.
    Всем спасибо!
  18. #3857
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Сделал измерительный микрофон и попросил сделать калибровочный файл. Вместо файла мне дали картинку с АЧХ моего микрофона,вернее разницу между эталонным и моим. Теперь сижу и морщу репу как бы сделать файл под спектралаб. Подскажите убогому
Название:	АЧХ измеритель&#10.JPG
  19. #3858
    Не похоже на правду кривые свены ровнее чем ваш микрофон, получается.
  20. #3859
    Киров
    Очень уж кривая ачх, даже не зная стоит ли ей верить? и стоило мучиться с изготовлением?
    Вот компенсационный файл обычного мика от ресивера Пионер
  21. #3860
    Ну, что есть, то есть
