Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 284
Тема: Что мы не понимаем в АУДИО, или несотвори себе кумира.
  1. #201
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Что мы не понимаем в АУДИО, или несотвори себе кумира.
    Цитата Сообщение от igorzep Посмотреть сообщение
    Для первой пробы вполне. НЧ почему то стартуют чуть раньше... Не то, чтобы это вызывало беспокойство по поводу слышимости, но причину понять хотелось бы. Процесс настройки?
    Может подиумы НЧ "выпирают"? Я их рассчитывал по результатам измерений на одном щите с СЧ и ВЧ.
    СЧ подиумы уже пришлось немного подкорректировать. Сейчас делаю СЧ без подиумов, а ВЧ на 7,5 мм утапливаю с помощью широкогорлого рупорка.
    Последний раз редактировалось frezer; 15.06.2016 в 11:44.
  2. #202
    Таллин, Эстония
    Может подиумы...
    У вас же DSP? Зачем калечить баффл подиумами, всё делается задержками.
  3. #203
    Аватар для frezer
    Тверь
    DSP - да, только австралийцы "вверх ногами живут", у них в DEQX задержки между колонками с шагом 10 мксек, а между полосами 1,3 мсек . 44 см - это не смешно! Я подиумы не из эстетики вынужден был городить.
  4. #204
    Таллин, Эстония
    Вот уроды... это ж кирпич по факту. Как им еще не повозвращали всё, как non-merchandisable товар...
    Что мешает избавиться и пользоваться нормальными устройствами? Подиумами подстраиваться это всё же анти-рациональное решение...
  5. #205
    Аватар для frezer
    Тверь
    ЖЖАЛКО - 3500$ отдал в 2009г.
    А подиумы это как раз по заветам Заратустры (Бруно).
    "...make sure that it isn’t better corrected for acoustically."
    "Next, delay the tweeter to align it with the woofer.
    A sure-fire way of telling whether the first step has
    worked is when the delay corresponds exactly to the
    horizontal distance between the voice coils. After all, the
    first step removed group delay caused by the natural
    roll-off."
  6. #206
    Таллин, Эстония
    Стандартнейшее оправдание как бесполезно потратить еще больше. Некоторые затраты лучше сразу списывать на то, что было вам "уроком".
    Та вы что... Пол статьи про то, как важен ровный баффл, и всё на смарку!
    Лучше! Не хуже! Контекст был про, прежде всего, дифракцию.
    "Next, delay the tweeter to align it with the woofer...
    А это уже из "практической процедуры", т.е. то, что делаем непосредственно в DSP.
  7. #207
    Аватар для frezer
    Тверь
    Да нет я не про подиумы как таковые, с ровным бафлом всё понятно.
    Я про: A sure-fire way of telling whether the first step has worked is when the delay corresponds exactly to the
    И не факт что плавно увеличивающиеся подиумы дающие по вертикальной оси одинаковую начальную фазу будут сильно хуже.
    Но здесь другой тип задержки, хотя традиционалисты их не различают.
  8. #208
    Таллин, Эстония
    delay corresponds exactly to the horizontal distance between the voice coils.
    Ну так "задержка" (читай - цифровая), соотвествует горизонтальному расстоянию (читай - физическому)... как это можно еще по другому понять - не представляю.
    И не факт что плавно...
    Сильно - не сильно, а факт, что хуже. А чтобы не сильно - т.е. плавно, и т.д. - так еще и гораздо сложнее, и, следовательно - дороже. Делать сложнее, дороже, и при этом хуже (не важно на сколько) - это нерационально.
  9. #209
    Ты билет уже купил?
  10. #210
    Аватар для frezer
    Тверь
    А я понимаю так: физическое расстояние между центрами излучения динамиков - это одна задержка,
    Вторая это сдвиг фаз между динамиками на частоте раздела. Мне кажется простое их сложение может быть не корректно.
    ---------- Сообщение добавлено 23.18 ---------- Предыдущее сообщение было 23.01 ----------
    Ты билет уже купил?
    Нет, все деньги ушли на смену крыши.
  11. #211
    old chap
    В идеале после отладки фильтра, надо доводить общую коррекцию смещением.
  12. #212
    Таллин, Эстония
    Сдвиг фазы - это и есть задержка. Вторую вы исключили, проэквализировав динамики в полку с перектытием перед применением кроссов. Осталась первая, и сам кроссовер, который "по Бруно" - фазокогерентный (а после применения inverse-allpass - фазолинейный).
    Т.е. по простому...
    первое (акустические центры) корректируется - задержками
    второе (сдвиги фаз динамиков) - подрайверной эквализацией
    третье (кроссоверы) - когерентностью самих кроссов (разность фаз отсутствует между полосами by-design)
    "icing on the cake" результат корректируется до минимально-фазового путём фазовой инверсии кросса (одинаковой для обоих разделяемых полос, если кроссы были фазо-когерентными, но не линейно-фазовыми, иначе доп-коррекция не требуется)
  13. #213
    триангуляция, если так можно сказать, одна вершина - микрофон в месте прослушивания (в метре, но тогда делаем пересчет), две других вершины - 2 динамика, что расстояние, что глубина - триангл получается.
    Все решает та точка, для которой сведение. некоторые пищалку ставят ниже басовика и ТАКИМ методом делают задержку.
    Далее нужно смотреть за импульсами, если динамики близки по "характеру", то крамолы может не быть, а совпадать фазы должны не только в точке раздела, а и желательно подальше от этой частоты в двух направлениях.
    Если не создавать себе проблем и размещать динамики как можно ближе, то "т.н. триангуляция" почти теряет смысл.
  14. #214
    Аватар для frezer
    Тверь
    Расположение центров излучения динамиков на одной вертикальной оси даёт меньшую картину интерференции, чем размещение фланцев динамиков на одной плоскости, так как в первом случае это катет треугольника, а во втором гипотенуза.
    Почему Бруно использовал в своём LS1 такой твитер (27TBCD/GB-DXT)?
    1. Да потому что его центр излучения заглублён относительно фланца.
    2.Потому что меньше неравномерность на внеосевых излучениях, хотя спад на ВЧ значительно больше, чем у других твитеров, но это легко корректируется.
    Так что заглубление твитера при помощи широкоугольного рупорка даёт двойной эффект.
    Конечно с цифровой задержкой проще, но не по фен-шую.
  15. #215
    Таллин, Эстония
    1) даёт худшую картину интерференции, потому что - неровности на баффле
    2) про катеты с гипотенузами - бред вообще
    Потому что КОНТРОЛИРУЕМАЯ диаграмма направленности, т.е. ровные внеосевые (спад больше, но он - равномерный, не горками, и натурально сшивается со спадом мидбаса). Причина первая и единственная (ну не считаю хорошие показатели по нелинейным искажениям, кстати в новой версии там уже будет кастомный бериллий, в подобном же оформлении).
    Это ваша фантазия, не более. Зы. и акустические центры у них всё равно не совпадают (до коррекции).
    Это НЕ корректируется. Но это и НЕ мешает. Мешают неравномерности внеосевых, а не непосредственно спад. Слушать под 60-90 градусов вы всё равно не будете.
    Абсолютно не нужный при цифровом разделении.
    Опять же только ваши личные страхи, не имеющие отношения к "фен-шую" ;)
  16. #216
    Аватар для frezer
    Тверь
    Игорь, а всё что ВЫ сейчас написали, откуда? Вы что имеете отношение к ЕГО (Бруно) компании?
    Или ВЫ может быть инженер с большим практическим опытом?
  17. #217
    Таллин, Эстония
    Игорь, а всё что ВЫ сейчас написали, откуда? Вы что имеете отношение к ЕГО (Бруно) компании? Или ВЫ может быть инженер с большим практическим опытом?
    Во первых - в документе есть об этом достаточно. Во вторых - я инженер прежде всего - с головой.
    В который раз навеяло... "Как вы можете быть уверены, если вы даже не попробовали?" (с) текст про семь красных линий.
  18. #218
    Аватар для frezer
    Тверь
    Ну вы что в школе интерференцию и геометрию не изучали? Или уже "тлетворное влияние запада" оказало на ВАС воздействие? Можно обсуждать степень влияния того или иного фактора, но БРЕДОМ законы физики и геометрии назвать я бы поостерёгся.
    "Горки" тут ни причём, и без рупора их не больше! Не вижу причин улучшения сшивания рупора со спадом мидбаса, это цифровой коррекцией можно сделать.
    А Вы это чем докажите?
    Как это не корректируется? берём эквалайзер и поднимает ВЧ что выше 5 кГц до нужного уровня. А на 60-90 градусов такой рупор уже не работает!
    Как это не нужный, а :"...будет кастомный бериллий, в подобном же оформлении".
    Последний раз редактировалось frezer; 15.06.2016 в 11:47.
  19. #219
    Таллин, Эстония
    Видимо не изучали их вы...
    Видимо обычно Российское, свою безграничную безграмотность прикрывать таким же безграничным хамством.
    А я и не называл ИХ бредом, я назвал бредом ваше выражение с явным отсутствием логических причинно-следственных связей.
    Больше, потому как внеосевой спад мидбаса начинается раньше, чем аналогичный спад твитера. Отсюда на внеосевой - горки. С рупором их можно неплохо таки контролировать. Об этом пишется даже в достаточно "детской" литературе по колонкостроению.
    Вот как вы будете цифрово-корректировать внеосевую отдельно от осевой... Опубликуйте работу, авось нобелевку получите!
    Идите вы... в школу за доказательствами о перпендикулярности семи красных линий!
    И получаем на оси огромный такой 3.1415926...
    Да, будет. И опять же будет _цифровая_ коррекция задержки. А выбор оформления опять же - исключительно в связи с желаемой диаграммой направленности. А вы опять пристаёте ко мне с "как это нельзя, а если нарисуем их прозрачным цветом"...
  20. #220
    Аватар для frezer
    Тверь
    Вы похоже даже не видели как выглядят внеосевые на частотах 1-2 кГц для такого рупора как у этого ВЧ! Вам бы про рупоры почитать.
    Последний раз редактировалось frezer; 15.06.2016 в 11:22.
