Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Как правильно реализовать переключение между УМ и усилителем для наушников?
    Аватар для alti
    По умолчанию Как правильно реализовать переключение между УМ и усилителем для наушников?
    Имеется простенький усилитель на TDA2050, подключенный по схеме с двуполярным питанием и ушной усилитель примерно того же класса.
    Как правильно осуществлять переключение между ними, чтобы работать мог только один из них?
    Донецк
    По умолчанию Re: Как правильно реализовать переключение между УМ и усилителем для наушников?
    Вам достаточно переключать входы или закоротить вход основного усилителя при подключении наушников. Переключать или коротить - решать Вам, но надо смотреть как входы усилителей соединены. Кто-то ужасно боится контактов в сигнальных цепях, а кто-то ставит тумблер и не парится. Если решитесь коротить - смотрите чтоб не перегружать источник.
    Вы хотите чтоб при втыкании в разъём джека наушников отключался основной усилитель? Поищите гнёзда, у которых есть контакт, замыкающийся на землю при втыкании джека, а к нему (возможно, через транзисторный ключ, чтобы не подать случайно постоянное напряжение на наушники) реле, которое и замкнёт/переключит.
    Переключателем.
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    ... а если такой вариант, коммутировать питание, а вход, после общего регулятора громкости подключить сразу к обеим усилителям?
    Донецк
    Понадобится мощное реле с хорошими контактами.
    рядом с Москвой
    типа такого:
    Да незнаю чего тут раздули - игрек-коннектор, сигнал сразу на оба усилителя. Надо уши слушать - включил ушной усь, надо через колонки - выключил ушной включил усилитель для АС. Можно хоть вместе чтоб работали.
    Донецк
    типа такого:
    Хочу такой чтобы розетки были сзади, а тумблеры на морде и по ширине 42 см, чтоб в в мебель с аппаратурой поставить. В продаже не видел, наверное сам сделаю.
    брось бытовуху
    вот поинтересней
    http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=4603
    WBR, Michael.
    рядом с Москвой
    брось бытовуху
    вот поинтересней
    Так там всего 1 выключатель. Чтобы такие же, но с выключателем на каждую розетку я не видел, хотя сильно не искал.
    Так дальше самоделить, поскольку на морду надо другой блок и их веревкой соединять. Хороший выключатель тоже вопрос, для себя решил установкой под столом пачки автоматов. Даже самый копеечный автомат имеет контакную группу несравнимо лучше гламурных выключателей.
    WBR, Michael.
    Есть такие, на каждую розетку выключатель и предохранитель. Я как минимум в трёх клубах видел.
    Аватар для alti
    В моём случае устройства типа "пилот"/"сетевой фильтр",... точно не подходят ;)
    Оба усилка вполне мирно уживаются в одном корпусе и работают от одного трансформатора.
    Единственное "НО" это то, что в качестве переключателя будет используется П2К или ПКН61. Их выбор обусловлен конструктивными особенностями корпуса.
    100% доверия такие выключатели, разумеется, не вызывают. Так что использовать их для коммутации 2-полярного питания их как-то не хочется. То же относится и к коммутации входов усилителя.
    Так что в итоге выбор, скорее всего, будет отдан в пользу реле. Вопрос только в том, что лучше коммутировать сигнал или питание?
    зы В более сложных усилителях этот вопрос решается даже проще: в качестве устройства отключения АС выступает реле в блоке защиты этих самых АС. (примерно так и реализована подобная схема в советском усилителе Радиотехника У101). Но для TDA2050 такая защита будет явно лишней.
    Если в одном корпусе, то всё делается по отработанной десятилетиями схеме - питание всегда везде есть, сигнал подаёся одновременно на два усилителя, АС коммутируются с усилителем через реле (что, у вас нет защиты от постоянки и от переходных процессов??) Кнопочкой (п2к) включаются и выключаются эти реле. Наушники работают всегда, пока включен разьём в гнездо. Если найти гнездо с переключателем, можно чтоб оно само рвало цепь питающую катушки реле.
    Если что-то неясно - берёте любую схему отечественного усилителя и делаете как там.
    Задача мне тоже...
    Ульяновская область
    Я ставил переключающие реле во вторички трансформатора (на переменку естественно) управляемые триггером и одной тактовой кнопкой. Нажал наушники, ещё нажал колонки. А пред (он тоже в одном корпусе со всем добром) запитан от другой вторички которая работает всегда, соответственно сигнал идёт на оба "конца". Вся конструкция переключателя с управлением со спичечный коробок.
