Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Аудиокоммутатор для двух УНЧ
  1. #61
    По умолчанию Re: Аудиокоммутатор для двух УНЧ
    А как же сопротивление катушки ГД а сколько там лишнего провода.
    Собственно, если бы сопротивление катушек динамиков было бы нулевым, всем бы было только лучше. На нем только бесполезно рассеивается большая часть подаваемой с усилителя мощности.
    Но, увы, еще не не научились делать провода, сохраняющие сверхпроводимость при комнатной температуре и в сильных магнитных полях. Поэтому используем обычные медные.
    Ой, я даже не знаю какие у моих УНЧ искажения я же звук слушаю а не наличие искажений.
    Можно, конечно, и так. Но если поставить цель разобраться, почему тот или иной усилитель звучит хорошо или плохо, и что сделать, чтобы он звучал еще лучше, без измерений никак.
    ---------- Сообщение добавлено 23.46 ---------- Предыдущее сообщение было 23.19 ----------
    Цитата Сообщение от LAZZER Посмотреть сообщение
    +100 Успехи аудиокабельной индустрии основаны на дебилах готовых платить килобаксы за чудо шнурки и не более того.
    Есть и другая крайность - всю аппаратуру посоединять китайскими копеечными шнурками и рассказывать всем, что согласно законам Ома и этого... Кер... Кыр... в общем, еще какого-то фрица шнурки на качество звучания влиять не могут.
  2. #62
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    А в % это сколько? цифры там порядка 1-2%, но "бОльшая" означает по меньшей мере 51%. Т.е. сопротивление проводов больше 4-8 Ом??? Это сколько метров? Сто??? По-моему, Вы сильно погорячились с оценкой.
    Может я что не так понял, но вроде речь про катушки динамиков, с учетом реального их КПД в тепло уходит гораздо больше 51%.
    avtech@palabs.ru
  3. #63
    Именно так. В тепло уходит иногда более 99 %.
  4. #64
    Донецк
    Пардон, был не внимателен и написал лажу, стёр чтобы не позориться.
    Только что-то всё равно многовато. У электромоторов КПД достаточно высокий, почему так плохо с динамиками?
  5. #65
    Низкая эффективность преобразования движения в звуковую волну из-за малых размеров излучателя.
  6. #66
    Донецк
    Полагаю, виной всему воздух, как слабоупругая среда?
  7. #67
    Плохое согласование импедансов дает низкий КПД в передаче мощности. Лечится трансформатором ( в акустике его роль выполняет рупор).
    WBR, Michael.
  8. #68
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Каких искажений, линейных?
    Так сопротивление меди даст линейных искажений порядков много поболее.
    Будто небывает никаких других искажений, кроме линейных и нелинейных.
    Закрывая глаза на все великое множество типов и принципов искажений, мы тем самым априори ставим себя на равне с нижайшими микроорганизмами, способными различить лишь опасность и еду.
    Мир не состоит лишь из черных и белых красок, мир - это весь спектр от черного к белому, а так-же все возможные цветовые вариации от инфранизких до гамма излучения, а так-же всяческие их комбинации и чередование.
    Хороший пример тому - АРУ. Можно ли считать его искажателем, линейным ли, нелинейным? Что оно? А ведь это - очень маленький и простейший, наглядный пример того, когда не все то чем кажется является только тем самым на самом деле.
  9. #69
    Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    s3tup, эка братец загнул...
    а если кроме шуток - то правильно, конечно...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  10. #70
    Не бывает. Параметрические искажения, связанные с "запоминанием" предыдущего состояния системы и его влиянием на текущее, можно свести в зависимости от целей исследования к одному из приведенных выше видов.
    А это здесь причем? Искажения меряются приборами, которые, в отличие от нижайших микроорганизмов, не способны сами различать и интерпретировать результаты измерений, а тем более предпринимать какие-либо действия по результатам измерений.
    Параметрический искажатель. Наличие конечной постоянной времени вызывает как линейные искажения (какие-то частоты регулируются более, какие-то менее), так и нелинейные (хорошо заметно при периоде регулируемого сигнала, соизмеримом с постоянной времени АРУ)
  11. #71
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    Вот http://www.3dnews.ru/933238?from=most-commented-index наш people, который ничего лучше пластиковых самограек с "голубым зубом" в жизни не слушал, в очередной раз оттягивается по Hi-End-у (в аттаче)...
    То есть они идиоты и действительно эта штука улучшает прохождение аудио через эзернет?
  12. #72
    То есть они идиоты
    Идиоты те, кто в подобные устройства верят
  13. #73
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Может такой для коммутации АС подойдет? Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #74
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Серьёзная вещь! (на вид)
    Сергей.
  15. #75
    Minsk
    Эт точно...жаль, что только две ламели, но минусовые хвосты можно замкнуть заранее(или нельзя..?)
    Можно зато подключить 3 усика на тест.
