Страница 21 из 51 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #401
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Привет Игорь!
    Давно хотел что нибудь в классе А, без ОС.
    Меня заинтересовал ECHO.
    Сколько стоит КИТ? Собранная плата? Варианты?
    Могу и сам собрать.
    С уважением, Валерий
  3. #402
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71773
  4. #403
    Частый гость Аватар для Soundfile
    ИГВИН
    Чем было вызвано применение КП507 заместо КП508 в диффкаскаде?
    (Свх-400pf)
  5. #404
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Soundfile Посмотреть сообщение
    ИГВИН
    (Свх-400pf)
    Их бОльшей крутизной. Емкость (в данном случае) не помешала, с КП508 был приличный запас.
  6. #405
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Игорь, в пятой версии в верхнем плече выходного каскада появились транзисторы IRLZ34, причем в корпусе ТО220. Чем вызвана такая замена, и почему только наверху?
  7. #406
    Аватар для ИГВИН
    Aleks16, у IRLZ34 выше крутизна, почти такое же напряжение затвор исток, и по звуку хороши.
    Было несколько сравнений независимыми слушателями, не знающими разницу в конструкции. Все отзывы положительные.
    На РХЭ-2015 была уже новая версия, и у Юрия Макарова тоже.
    По схеме верхние транзисторы - повторители, а снизу собран источник тока. Функции совершенно разные, поэтому можно применять разные транзисторы.
    Латералы хорошо держат ток покоя, у них отрицательный ТК. Поэтому они остались внизу.
    По корпусу - конечно, предпочел бы ТО247, но ничего хорошего по звуку в этих корпусах не делают уже, всё поснимали с производства.
    2SK1530 присылали партию, оказались подделкой. Доверия нет. Поддельных IRLZ34N пока не встречал, контролирую что поставляют.
    Если бы IRLZ34 не давали хорошего звука, искал бы другое решение, какое - под вопросом.
  8. #407
    Понятно, спасибо, Игорь. Не было ли проблем с оригинальностью 2SK1058 ? Посмотрел в Элитане, есть по приемлемой цене SANYO, RENESAS в небольшом количестве цена запредельная, конечно... И с ебэем связываться желания нет. Ещё один маленький вопрос - с каким током покоя работает выходной каскад у Эхо?
  9. #408
    Аватар для ИГВИН
    Проблем с оригинальностью не было никогда, я беру у одного поставщика, проверенного много лет и лично хорошо знакомого.
    И по 2-3 линейки, как минимум.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1675401
    Цены, да, сейчас выросли прилично. Или - неприлично, что точнее.
  10. #409
    Офф. Если берете в Ростове , то не подскажете где ?
  11. #410
    Аватар для ИГВИН
    Vadim 161, http://elcomof.ru/
  12. #411
    А, понял , часто беру там детали. Спасибо
  13. #412
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Игорь, как ты смотришь на то чтобы в качестве Q1Q2 использовать 2SA1220 2SC2690 ?
  14. #413
    Аватар для ИГВИН
    Вполне нормально.
    По цоколевке совпадают?
    Вообще там можно использовать любую подходящую пару, да и непарные тоже.
  15. #414
    г. Киев
    Проверил свои IRLIB4343 на стенде при напряжении 20В и токе 0,9 А, выдержали испытание, но разогрелись корпуса до 84 С.
    В схеме они работают с маленьким запасом по мощности. При 100 С у них предельная мощность всего 20 Вт.
  16. #415
    Аватар для ИГВИН
    Поэтому хорошая замена - IRLZ34.
    У них тепловое сопротивление кристалл-радиатор ниже, и сам кристалл побольше.
    Получается приличный запас.
  17. #416
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Всем доброго времени. Вот и я стал обладателем кита 12-ки в топе. Большое спасибо Игорю за консультацию и проделанную работу. Обговоренные сроки не нарушены, доставка быстрая, хотя и почтой России, упаковка достойная.
    Решил проконсультироваться по поводу следующего. Всем знакомо, когда желания не совпадают с возможностями. Вот и у меня под аппаратуру супругой «выделено» минимум места, так что под усилитель от полноразмерного корпуса пришлось отказаться. Понимаю, что далеко не по фэншую, но есть идея все воткнуть в корпуса муз. центра Фото1. Получится, что усилитель разместится в двух ящиках. В нижнем: платы самого усилителя с радиаторами, контроллер, аттенюатор, селектор. В верхнем: трансформатор и блоки питания.
    Что смущает:
    1. Корпуса выполнены из тонкого железа
    2. Достаточная ли будет вентиляция из-за малого расстояния между корпусов Фото1,2
    3. Можно ли все провода, пойдущие с верхнего блока (постоянку, переменку и шлейф на контроллер) объединить в один пучок? Думаю обойтись без лишних штекеров и провести их по центру корпусов, «варварски» сделав отверстия в дне верхнего и крышке нижнего.
    P.S. Кстати, в корпусе кассетной деке на данный момент установлен (возможно временно) picoDAC+чарльстон.
    Буду благодарен за советы.
ID:	266904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266905   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #417
    Аватар для ИГВИН
    И ладно.
    Мне кажется что вполне.
    Крышки хорошо перфорированы.
    Почти наверняка можно, хотя не пробовал.
    Внутри жгута переменка, постоянка - должны быть скручены, и потом уже сложены в жгут.
    Так будет меньше взаимных наводок.
  19. #418
    Сзади поставить разъемы, например с военки 4-8 контактные, резьбовые, и подключать короткий переходник для питания.
  20. #419
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Могу подсказать, где можно купить, оригинальные Toshiba-вские, правда не совсем новые. Китайцы на 99.99% продают подделки, исходя из цены, ну не может быть, что бы 2SK1530 стоил менее 10$ ! Интересно как выглядит, доработанный усилитель? И ещё вопрос, как насчёт баса? По-моему полевики на выходе, не выдают "мяса".
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  21. #420
    г. Киев
    Какая конкретно из Ноосфер не выдает бас?
