Страница 243 из 326 Первая ... 233241242243244245253 ... Последняя
Показано с 4,841 по 4,860 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25718)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #4841
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    простая прога анализатор спектра и плюс осцилл,в одном. Если есть у кого нибудь прога то поделитесь, только не сложную
  3. #4842
    Ивано-Франковск
    Спектраплас, если совсем лень, то RMAA.
  4. #4843
    Архангельская обл
    у звуковой карты график нормальный или не очень? Пост 6967 forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&st=6960&gopid=2410171&#entry2410171
  5. #4844
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Средне. Хотя для самодельных D, ИМХО, более чем достаточно. Да еще кажется входной сигнал великоват, на пару-тройку дБ опустить, уровень гармоник может упасть. Только Райтмарк лучше выбросить куда подальше, не прога а детский сад полурабочий, как мне показалось.
  6. #4845
    Ивано-Франковск
    Обычный UcD пока тут лучше 0,05% ни у кого не показывал. Запас почти 20 дБ, если, конечно, от 50Гц избавиться.
  7. #4846
    Архангельская обл
    forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&st=6960#entry2410398 Взгляните еще. Там график с выхода усилка
  8. #4847
    Архангельск
    Входной уровень лучше делать -20 дБ, почему-то при бОльших значениях на многих встроенных звуковушках начинается клип и гармоники растут. Там на картинке похоже половина гармоник от перегруза.
  9. #4848
    Владимир
    Входной уровень лучше делать -20 дБ, почему-то при бОльших значениях на многих встроенных звуковушках ...
    Не надо гадать , необходимо снять зависимость THD от уровня сигнала - и там видно будет в каком интервале лучше работать.
    Многие звуковухи повышают THD с уменьшением уровня........
  10. #4849
    Ивано-Франковск
    По картинке уровень гармоник приблизительно -48дБ (0,4%).
    Теперь пару тестов и можно переходить на IRS2092.
  11. #4850
    Архангельская обл
    Сейчас тестировал звуковуху,она сама посебе искажение выдает,разночастотные выбросы. Вот если регулятор записи прибавить больше половины, а общую громкость убавить на самую малую то выбросы почти проподают. А если на оборот то график портиться. Ладно ,чтото устал я сегодня
  12. #4851
    Ивано-Франковск
    Обычно активируется цифровое усиление по линейному входу. Отключить его можно только используя ASIA поток. Иначе нужно ставить уровень микрофона (записывающее устройство) в значение 3-6%. Тогда более менее, но, все равно, ресемплинг и микшер активен.
  13. #4852
    Архангельская обл
    У меня завалялась сьемная новая звуковуха VIА TRЕMOR 1617S . Может ее пробовать ?
  14. #4853
    Архангельск
    Там тоже кодек используется, формата AC`97 если не ошибаюсь - он сильно хуже чем HDA ALC889. К тремору можно по I2S подключится, но сделать АЦП-ЦАП лучше ALC889 тяжело будет на коленке.
  15. #4854
    Архангельская обл
    forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&st=6960#entry2412566 3агляните
  16. #4855
    Добрый день. Подскажите почему при выключенном предусилителе продолжает идти звук на пассивный сабвуфер. Усилительпостроен на базе tda7293 с предусилителем. Спасибо
  17. #4856
    Ивано-Франковск
    Готовлю клон ncore
    разница с оригиналом в линейности и задержке каскада UCD. Ну, конечно, плата кривая...
    Вводные такие:
    -линейность ВК без ОС на IR20957 в лучшем случае 2%,
    - петлевое усиление с очень быстрым компаратором UсD на IR20957 не может быть больше 33дБ,
    -усиление во внешней петле(интегратора) не выше усиления UcD на 6дБ, примем равным 26дБ.
    Итог, общее петлевое усиление всегда ниже на пару дб(3),
    линейность ВК 2%, петлевое усиление 33+26-3=56дБ. КНИ= 2/630=0,003%, максимальный показатель, которого можно достигнуть с использованием ИМС. Разница между 10% мощности и 50 по моделированию составляет около 10дБ. Т.е на 50Вт ожидается 0,01%, если позволит БП. С реальным Бп , е на 50Вт не лучше 0,02%.
ID:	268326   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 07.06.2016 в 23:57.
  18. #4857
    Владимир
    0.02-0.03% ? За что боремся ?
    У меня вкусно приготовленная 2092 при 150Вт не вылезает из 0.004%
  19. #4858
    Ивано-Франковск
    таков он ucd на мелких мощностях.
  20. #4859
    Таллин, Эстония
    Готовлю клон ncore
    0,003%, максимальный показатель...
    на 50Вт ожидается 0,01%...
    С реальным ... не лучше 0,02%.
    Какой же это "клон"...
    А по энкорам, кстати, в сетях SM NADов гуляли, со схемами...
  21. #4860
    Ивано-Франковск
    Если считать дипломную Кемпа = ncore, тогда, поверьте, это именно он.
    Да и по графику петлевого ус. -тоже самое.
    Бруно выложил схему не просто так - его дискретный модулятор (по моим прикидкам) вместе с ВК должен был иметь задержку не более 80нс. На ИМС это сложно повторить.
    В ncore white paper все написано.
    Если все это собирать на интегральном драйвере, то лучше 0,004% просто не получить. Дальше увеличивать показатели можно за счет сужения полосы A, тогда на 1к все прекрасно, а на 6 к втрое хуже.
    С другой стороны, UcD дает почти ровную линию КНИ от мощности вплоть до 60%. Нужен только хороший БП. для импульсного усилителя это не плохо. Приятной плюшкой является снижение КНИ от частоты. На ВЧ будет даже меньше, чем на НЧ. На 10к петелвое усиление выше на 4-5дБ, чем на 1к.
    Везде говорю про усилитель мощностью 100-150Вт.
    Кто не верит-смотрит график КНИ у nc400.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 08.06.2016 в 01:04.
