Страница 142 из 202 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2821
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Цитата Сообщение от paskelas Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, как проектируется корпус после получения результатов в хорнреспе?
    И какие параметры динамиков отвечают за итоговые габариты корпуса? Хочется сделать поменьше.
    Не поленитесь прочитать первый пост на странице. Там разжевано до предела.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  3. #2822
    Краснодарский край
    Просто тупо рисуется чертеж динамика и корпуса в любом удобном редакторе.
    Чтобы получалось поменьше, нужно применять динамики с приличным мотором. Тогда удаётся сделать площадь меньше sd.
    Подходят те, которые предназначены для компактного ФИ.
  4. #2823
    выше нижняя частота=меньше корпус
  5. #2824
    такое вот дело получилось, с почти прямым лабиринтом, около 900 чистого сечения. Когда нужно поет, когда нужно - бомбит.
    НЧ - первый порядок, ШП - второй на 200Гц.
    Катушки на НЧ и не // стенок хватает, что бы обойтись одним войлоком на стенках.
  6. #2825
    Цитата Сообщение от impex Посмотреть сообщение
    НЧ - первый порядок
    Я бы ещё режектор приделал, чтоб резонансный горб в районе 60...90 гц прибить.
  7. #2826
    По умолчанию Re: лабиринт на Морелях
    Лабиринт на Морелях (видимо, финальная версия
    Итак, динамик:
    Параметры ТС:
    Скрытый текст
    Fs = 62.66 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 119.87 uH
    L2 = 210.02 uH
    R2 = 6.11 ohms
    Qt = 0.49
    Qes = 0.58
    Qms = 3.28
    Mms = 10.37 grams
    Rms = 1.251243 kg/s
    Cms = 0.000626 m/N
    Vas = 13.23 liters
    Sd= 122.72 cm^2
    Bl = 4.755599 Tm
    ETA = 0.54 %
    Lp(2.83V/1m) = 93.40 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 16.80 grams
    Diameter= 12.50 cm
    Коробка:
    Длина "трубы" со "спрямлениями" (красным) - 135 см / 63,5 Гц, со "скруглениями" (зеленым, не нарисованы, чтобы не загромождать картинку) - 130 см / 66 Гц. Сечение 200 кв. см.
    Расчет в Хорнреспе:
    У Хорнреспа немного другая частота, он считает скорость звука при 0 градусов.
    Замеры:
    1. Пустая коробка, только фанера, замер импеданса:
    Результат - 62 Гц
    2. Коробка со "спрямлениями" из пенопласта (ЭППС):
    Импеданс:
    Результат: 66 Гц (вообще-то по теории должно быть 63).
    Микрофон (1 см от диффузора):
    Результат: 66 Гц.
    Излучение порта:
    Для сравнения - расчет излучения порта в Хорнреспе:
    В-общем - довольно близко
    3. Оклеенная коробка (без заполнения):
    Импеданс:
    Результат: 57 Гц (ожидаемо, при оклейке частота должна была "сползти").
    Результат: 55 Гц (ну, плюс-минус два лаптя....)
    Надо еще как-то попытаться сделать общий замер, в "не ближнем" поле. Попробую вынести вечером на улицу...
    Непонятным осталось, почему у "спрямленного" лабиринта частота настройки выше расчетной.
    При замерах микрофоном - "дырка" в районе 1 килогерца это выход из поршневого режима ?
    Ну и немного оффтопика/субъективизма: Баса по сравнению с "оригинальным" лабиринтом с сечением порта 120 кв см стало побольше, но не принципиально. Уж я не знаю, что там за пять лет испортил производитель, но в своем нынешнем состоянии Морель Темпо 6 (коакс) диван не шатает Если я правильно понимаю, для хорошего баса надо двигаться в сторону бОльших размеров или, как минимум, бОльших смещений диффузора. У Visaton W 170 S при том же диаметре Xmax +/−10 mm (у Морелей - +/- 3 мм).
    В данный момент ВЧ-динамик подключен последовательно "родному" конденсатору (емнип 4,7 мкФ), к НЧ-динамику - последовательно катушка ~ 1 мГ (если сделать меньше, то средние частоты начинают "орать"). Все это неплохо (за свои деньги) играет поп-музыку (рок, блюз, джаз). Классику, что оркестровую, что хоровую оно не играет от слова "совсем", очень как-то мутно и глухо, уж я не знаю с чем это связано.
    В-общем, вряд ли из нынешних Морелей можно выжать что-то бОльшее, но за свои деньги....
  8. #2827
    Краснодарский край
    Так или так. Но лучше в сторону Sd, а не Xd. Если конечно габариты не стесняют.
  9. #2828
    Вильнюс, Литва
    McSeem, хорошая работа проделанна. Плюсую.
    С уважением, Robertas
  10. #2829
    Потому что воздуха в тоннеле меньше стало, следовательно его масса тоже уменьшилась - частота уползла вверх. Так у всех происходит. Поэтому я не делаю этих 45 градусных вставышей.
    ---------- Сообщение добавлено 17.25 ---------- Предыдущее сообщение было 17.23 ----------
    Если кроссовер нормальный сделать, то будет ощутимо лучше.
  11. #2830
    Пофиг на габариты
    ---------- Сообщение добавлено 12.40 ---------- Предыдущее сообщение было 12.39 ----------
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 12.54 ---------- Предыдущее сообщение было 12.40 ----------
    А что там реально можно сделать, оставаясь в рамках концепции "бюджетный лабиринт" ? Я понимаю, что улучшить можно почти все, что угодно, но стоит ли овчинка выделки.
    Я тут видел в продаже акустические терминалы (Mundorf вроде) по 4 с лишним тысячи рублей за штуку... При цене самих Морелей 5 с чем-то тыщ за пару такие терминалы к ним - это перебор, хотя где-то в другом проекте они вполне могут вписаться в бюджет
  12. #2831
    Если всё делать самому - измерять и собирать кросс, самому мотать катушки, то денег уйдёт только на дюжину недорогих конденсаторов по 50...70 руб. А может и того меньше.
  13. #2832
    Я замерял родную катуху в морелевском кроссовере, она оказалась не 0,22, как указано прямо на плате, а 0,19МГн., при этом АЧХ ровная, срение в полку с низкими, но звук все же ярчит и совершенно плоский. Подкинув вместо нее 1мГн. получил дикий провал в 10Дб.на средних, . В результате меня устроил следующий вариант фильтра: НЧ- катуха 0,27мГн. намотана проводом 1мм. на сердечнике из прямых трансформаторных пластин, конденсатор на ВЧ-3,3мкФ. При 0,33мГн. уже теряются эмоции исполнения; на вокале это хорошо слышно.
    Последний раз редактировалось Santjagur; 19.05.2016 в 16:12.
  14. #2833
    Цитата Сообщение от Santjagur Посмотреть сообщение
    При 0,33мГн. теряются эмоции исполнения
    Это называется провал по СЧ.
  15. #2834
    Как говорил один мой знакомый: "Это правильно, но неверно".
    Объясню свой ход мыслей:
    Мы рассчитываем некую трубу определенного сечения и длины. Частота настройки лабиринта соответствует этой расчетной длине. Потом мы неким образом сворачиваем эту трубу в ящик, так, чтобы длина осевой линии, проходящей по середине канала была равна расчетной. На картинке ниже видно, что
    а) у не скругленного ящика длина осевой линии (и, соответственно, частота настройки) больше (зеленая линия), чем у идеально скругленного (голубая линия) или "спрямленного" (красная линия). Причем существенно, в зависимости от конструкции до 20% ! Т.е. частота настройки не скругленной коробки должна быть ниже, чем расчетная.
    б) сечение канала в не скругленном лабиринте меняется (очевидно, что а < b), т.е. мы имеем гармошку переменного сечения, что создает дополнительное сопротивление и, по идее, должно дополнительно снижать частоту настройки.
    Собственно, это не мое открытие, Рогожин об этом писал где-то на первых страницах этой темы.
    Потом мы скругляем свой ящик, соответственно уменьшая длину канала и вот тогда действительно, поскольку "воздуха в тоннеле меньше стало, следовательно его масса тоже уменьшилась - частота уползла вверх" частота должна подняться до расчетной.
    Другими словами: меня не смущает то, что при скруглении канала частота настройки поднялась с 62 до 66 Гц, так и должно было быть, меня смущает то, что изначально она должна была быть не 62, а где-то примерно 59 Гц.
    PS Я абсолютно согласен с тем, что услышать ухом разницу в настройке лабиринта 59 и 62 Гц вряд ли возможно. И текущий вариант лабиринта меня вполне устраивает. Но все же...
    ---------- Сообщение добавлено 20.05.2016 в 01.53 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05.2016 в 18.18 ----------
    НЧ- катуха 0,27мГн.
    Кстати, спасибо. Попробовал поставить на НЧ родную катушку (0,22 мГн). На маленьком, оригинальном лабиринте средние в этом случае действительно "орали", на большом - нет. Возможно, это далеко от идеала, но сильно гораздее
    катуха ...... на сердечнике
    В этом месте аудиофилы заплакали...
    ---------- Сообщение добавлено 02.08 ---------- Предыдущее сообщение было 01.53 ----------
    Мерять, как я понимаю, надо НЧ и ВЧ отдельно. Без фильтров. В ближнем поле ? С ближним проблем нет, это я померяю. С дальним хуже, надо либо действительно тащить на улицу, либо ловить окно до прихода отражений от стен и пола (с этим я еще не до конца разобрался).
    Ну и главный вопрос - стоит ли оно того ? Все же это бюджетные автодинамики по сто баксов за пару, вряд ли можно ждать от них чудес.
    Э-э-э... Дюжину ? Это что ж за фильтр будет ?
    PS А можно как-то сделать так, чтобы каждый ответ был отдельным сообщением ? А то все как-то в одну кучу сваливается...
  16. #2835
    В ближнем поле имеет смысл мерить только НЧ головку, для оценки положения дел на нижнем срезе оформления. При сведении фильтров всегда измеряю с расстояния, на розовом шуме. Помещение наваливает на частотах ниже 500-600Гц., что совершенно не мешает увидеть естественные спады АЧХ головок, и понять что к чему. Пользуюсь Спектра+.
  17. #2836
    Так называемые фильтры первого порядка, какими они на самом деле в морелях не являются, это сверх бюджет и расчитывать на хорошую импульсную хар-ку не приходится. Даже китайские 5" плюс купольный ВЧ могут играть лучше самого лучшего мультимедиа, как я уже говорил - надо хорошо свести.
    А вот нормальный фильтр это не 4 детальки, типично для вашего случая - на вч кондёр, катушка, резистор, режектор, на нч - катушка кондёр резистор, цобель - это минимальный набор, которым можно хоть как-то ловить фазу. Ну не двенадцать - восемь конденсаторов....
  18. #2837
    Спасибо, попробую.
  19. #2838
    По своему опыту; высокий порядок фильтров требуется изначально кривым динамикам. Поэтому сначала смотрю всегда АЧХ "не порезанных" головок, с надеждой, что удастся вообще обойтись без фильтров на нч/сч. Ну, а на пищалку порядок в соответствии с крутизной падения АЧХ НЧ/СЧ... Цобель, сколько не пытался, ИМХО только все портит, причем АЧХ при этом может выглядеть оччень приличной. Фазу лучше ловить глубиной посадки головок относительно друг друга.
  20. #2839
    Просто вы делаете что-то не так. Акустические измерения делаете ? Кривую импеданса динамиков снимаете ? И я не писал про высокие порядки - всего 8..10дб/окт.
    ---------- Сообщение добавлено 17.49 ---------- Предыдущее сообщение было 17.47 ----------
    он не портит, он компенсирует индуктивность нч динамика, чтоб первый порядок был 6дб/окт, а не 2..4дб/окт
    ---------- Сообщение добавлено 17.51 ---------- Предыдущее сообщение было 17.49 ----------
    ... чтоб получить весь букет гемороя от работы динамика вне зоны поршневого режима.
    ---------- Сообщение добавлено 17.52 ---------- Предыдущее сообщение было 17.51 ----------
    лучше чем что ?
  21. #2840
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Откуда такие данные? По-моему, у W170s около 4мм.
