Страница 133 из 228 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2641
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Денис, по YES - 3.2-Lat закончил набивку платы, а как вы использовали в ней 8065, у неё +-12 максимум питания , а тут и опорное 15 вольт. Если опустить питание до +-6 вольт то и остальную обвязку надо менять. Киньте в личку схему на подумать. Пока в планах ставить ОПА211 ,просто они у меня есть.
    С уважением Михаил.
    Приветствую Михаил. Максимум у нее +-13. Я ставил 12В стабы , ниже не нужно, на 15 пробуйте АДА4627 довольно вкусно звучит
  3. #2642
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Особенность в том ,что делаю этот усилитель на мидбас. Интересно бы сделать характеристику с плавным подъемом к 70 герцам от 200. Качество на ВЧ уже не интересно.
  4. #2643
    МО Салтыковка
    На входе ставите фильтр, и все дела....
    Андрей Константинович
  5. #2644
    г. Омск
    На днях настраивал YES - 3.2-Lat, решил поэкспериментировать с емкостью С8 уменьшал до 20p для ОУ AD8065, увеличилась скорость ес...но, но при этом усь устойчив и выбросов на меандре 100кГц нет и это при полосе 1MГц. Судя по всему его дальше можно раскачивать. Вообщем то, на входе широкополосник ОУ, сама ЛТ тоже широкополосна, продолжу эксперименты, позже выложу картинки...
  6. #2645
    Новичок Аватар для vladhv
    Возможно ли в схеме YES-3-1 MINI 2 вместо двух корпусов AD825 применить один корпус сдвоенного ОУ , например, OPA2604 ?
    Последний раз редактировалось vladhv; 18.05.2016 в 09:42.
  7. #2646
    Денис, особо интересна устойчивость в условиях, хоть как то приближенных к боевым. Например, те же 4 ома, но через 2-3 метровый кабель. На каких скоростях Цобель начинает проситься в схему?
  8. #2647
    Завсегдатай Аватар для dekko
    после 90 км/ч
  9. #2648
    Это на какой "трассе"?
  10. #2649
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Угу, только не на активную нагрузку, а на эквивалент.
    PS если эксперименты и так велись на эквиваленте реальной нагрузки, то тогда вопросов нет.
  11. #2650
    Эквивалент у всех разный. Для активации достаточно кабеля и резистора, имеющего сопротивление и L примерно как у предполагаемой группы запараллеленных динамиков.
  12. #2651
    Взять стандартный по DIN, например, всё лучше, чем чисто активная нагрузка.
  13. #2652
    Кому нужен этот DIN в не самом начале 21 века?)
  14. #2653
    Тем, кто испытывает устройство.
  15. #2654
    Ну, как-то DIN в Германии всем нужен ))
  16. #2655
    Вот, прикинул раскладку трёх плат Yes-3.2 Lat на общем радиаторе. На фото - примерное расположение 4 каналов. Будет висеть на стенах. На маленьком радиаторе - собранный рабочий экземпляр, он будет трудиться на пару запараллеленных мюндорф 19, 8 омных.
    Расстояния между межблочниками, акустическими кабелями, и проводами питаний будут не менее 12 см.
    Ёмкости каждого плеча:
    НЧ: 470000+470000 + 22000+15000+15000+680+0.1+0.1
    мидбас: 100000 + 10000+10000+330+330+0.1+0.1
    СЧ: 15000+15000 +15000+15000+10000+10000+100+100+0.1+0.1
    ВЧ+ 15000.+15000+10000+10000++2200.+2200+100.+100+0.1.
    Радиаторы заземляются, отдельными проводами земля на них разаётся с 8 канального цапа.
    Покритикуйте на предмет EMI.
    Нужны ли где то экраны?
    Железо дросселей надо электроизолировать от охладителя?
  17. #2656
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ну вы б даёте.
  18. #2657
    Трансики маленькие, диоды тоже обычные, но это на первое время - запуска АС. А потом обратно в аккумуляторы.
  19. #2658
    У Вас всегда такие картинки, которые так и хочется увековечить в каком-нибудь в музее ))))
    Особенно концевик впечатляет )))
  20. #2659
    Украина
    Да, кнопочку на переднюю панель надо бы ))).
  21. #2660
    С голубым огоньком)
    ---------- Сообщение добавлено 21.06 ---------- Предыдущее сообщение было 19.02 ----------
    А почему не включить последовательно-параллельно, получив 4 Ома?
    Динамики все по 8 ом. Везде будет по 2 ома, на ВЧ - 4 ом.
    ---------- Сообщение добавлено 01.06.2016 в 17.52 ---------- Предыдущее сообщение было 30.05.2016 в 21.06 ----------
    Решил возвратиться к беспрокладочному креплению латералов к радиаторам. Придётся каждому усилителю выделять по два электроизолированных охладителя. Зато не так страшно за транзисторы. И усилители получатся - моноблоки, больше свободы в размещении.
    В случае 3.2 Lat на радиаторах будут + и - мощных питаний. Нужно ли применять доп. меры к экранированию вх. каскада, галетника, межблочника?
    Последний раз редактировалось sewerin; 01.06.2016 в 18:15.
