Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Удаление пыли из р/а. Как правильно?
    Аватар для Showbiz
    По умолчанию Удаление пыли из р/а. Как правильно?
    Приветствую всех участников конференции!
    Возник банальнейший вопрос: как правильно удалить пыль из радиоаппаратуры?
    Вопрос возник не на пустом месте, а в результате полемики с одним весьма технически подкованным товарищем.
    Дело в том, что я всегда удалял пыль при помощи компрессора, т.к. считаю данный способ единственно верным для узлов, не содержащих оптику и тонкий монтаж.
    Но данный способ был подвергнут критике из-за того, что, цитирую: "сжатый воздух оставляет большое количество влаги,что приводит к корозии. Микросхемы могут пострадать от статики и выйти из строя и т.д." и "лучше пылесос на малых и кисточка и ни какой статики."
    Я сильно сомневаюсь, что перемещение кисточки по платам не наведёт на них статику ))), но напор оппонента был настолько силён, что я и сам засомневался, а как же правильно избавить р/а от пыли? И не станем принимать во внимание, что на производстве для этого используется сжатый воздух.
    Поводом послужило вот это видео - http://www.youtube.com/watch?v=g3uZ4JNxsdQ
    Буду весьма благодарен за любые советы по данному вопросу.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
    По умолчанию Re: Удаление пыли из р/а. Как правильно?
    Пылесос и кисточка правильно, компрессор неправильно - он поднимает облако пыли, которая тут же оседает(проникает) на другую радиоаппаратуру, чего уж тут хорошего.....
    Аватар для Showbiz
    На какую другую аппаратуру может попасть сдуваемая пыль в специально отведённом для продувки помещении?
    Извините, но мухи отдельно, а котлеты отдельно.
    На заводе даже зачистить жало у паяльника запрещается на рабочем месте. Представитель ВП так вздрючит всех, что начальник участка ни разу не почешется - премии лишит.
    Конечно, если любовно сдувать пыль с единственного пуш-пула на кухне, то да - пылесос.
    А как быть с этим:
ID:	266330   Нажмите на изображение для увеличения.
    amcmx@mail.ru
    Я умудрялся целиком телевизор с кинескопом в корыте мыть водой со стиральным порошком, сильным напором воды (только динамики снимал) После предварительной сушки обдавал дистиллированной водой. Обдув компрессором и сушка суток трое. Ни разу не было неприятностей. Зато не противно руками в такой телек было лазить.
    Всегда!!!
    Донецк
    В помещении пылесосом, на улица - струёй воздуха. И кстати, вентиляторы застопорить не помешает.
    А как быть с этим:
    Если с пуш-пула на кухне, то можно как угодно. А если правильно, то пылесосом.
    Донецк
    Кстати, на кухне пыль не простая, а жирная, сдувать её та ещё задачка. У меня стояли на холодильнике радиоприёмник и бумбокс, так их от этого пылежира отмывать спиртом приходилось. И на бумбоксе оптика померла.
    Кстати, пыль в мебели тоже достаёт прилично. Если с самой мебели и аппаратуры она снимается легко, то под аппаратурой и сзади проблематично, приходится вытаскивать всё.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Как-то раз мой товарищ решил почистить кассетный магнитофон Вега-120 кисточкой от большой пыли. Результат - вышла из строя микросхема 561.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Голосую за чистку при помощи компрессора, только желательно использовать влагоотделители для воздуха. И да, уже написали, вентиляторы заблокировать - иначе можно повредить подшипники в них.
    Донецк
    Скорее ЭДС самоиндукции, наведенная в обмотке двигателя, грохнет электронику.
    ну незнай - незнай... я неоднократно платы под душем промывал и ничего, годы прошли и все работает и следов коррозии нет. Сушить надо сразу.
    Не вижу проблем - продул, сразу же фенов высушил, если конечно там действительно будет что сушить.
    Мне кажется ваш аппонет больше теоретик по специальности раздувания мухи из слона. Влага конечно есть, но что с того ? Вы видели платы в стиральных машинах, которые стоят в ванных ? - с них бывает капает, и ничего - по 10 лет работают, и ещё бы работали, еслиб не механика.
    Россия.Москва.
    Сушить надо сразу.
    Если это дело происходит в городской квартире, то мыть и сушить лучше зимой, прислонив в радиатору отопления. Влажность воздуха, в квартире, колеблется от 10 до 30% - за ночь высыхает абсолютно все.
    Аватар для Showbiz
    Спасибо всем за ответы.
    Прошу простить меня за особое мнение по поводу высказывания mAxSpace Данный им ответ для меня очень важен, т.к. нельзя, к сожалению, знать хоть немного обо всех участниках форума, но вот именно mAxSpace показал себя, на мой взгляд, как раз человеком с большим опытом и практикой. А сейчас меня как раз мнение практиков и интересует.
    Я и сам неоднократно промывал платы водой, в т.ч. мыл звуковую плату своего Боинга-747 в раковине с Фейри, т.к. тридцатилетнюю японскую пыль вообще ничто не брало, ни спирто-бензин, ни даже чистый спирт, а вот горячеватая вода - да. Час на батарее и всё просохло, работает без каких бы то ни было сбоев и никакой коррозии я на плате не наблюдаю.
    Что ж, ещё раз убедился, что есть большая разница между теми, кто занимается лишь "домашней" аппаратурой и теми, кто обслуживает аппаратуру профессиональную.
    Подчеркну, что на производстве для очистки аппаратуры от пыли применяются именно компрессоры. Продувают ими и измерительную аппаратуру, и даже телеметрическую, сам служил на Байконуре и многое повидал.
    Спасибо всем.
    amcmx@mail.ru
    Toronto
    Я так десятки компов перемыл снимая харды и оптодрайвы, прямо на заднем дворе из шланга, на солнышке за день высыхали без проблем. Платы под душем мою постоянно, промыл, продул пылесосом, феном высушил и можно включать
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Я ремонтом приборов на тепловой эл.станции занимаюсь. Просто пыль, зола, угольная пыль. Да это всё ещё порой и заливают. Помогает только вода. Когда с мылом или моющим, а когда и просто вода. Зимой батареи. Летом сквознячок.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Активная пена + мойка. Продувка компрессором с влагоотделителем. Сушка в тени.
    Правила какого государства тебя интересуют? Я несу компьютер к сантехникам и включаю компрессор.
    Мыть под краном - легко. На заводе моют, и нам можно. Разумеется, если есть переменные резисторы, то лучше оберегать. А потом всё равно компрессор. В крайнем случае фен.
    ---------- Сообщение добавлено 18.34 ---------- Предыдущее сообщение было 18.31 ----------
    Ты сейчас описал классическую сцену из учебника по менеджменту, как ничего не знающему директору заставить квалифицированного подчинённого выполнить дебильную работу, и чтобы он почувствовал себя виноватым.
    ---------- Сообщение добавлено 18.35 ---------- Предыдущее сообщение было 18.34 ----------
    Или раскрутить их до появления киловольта на выходе.
    ---------- Сообщение добавлено 18.36 ---------- Предыдущее сообщение было 18.35 ----------
    И ванны с бурлящей водой (а потом компрессоры)
    Мариуполь
    Аватар для Showbiz
    Кстати сказать, зачастую вообще острые высказывания коллеги с ником Ослик Иа для меня в данной теме тоже дорогого стоят.
    В том, что Ослик Иа человек с большим практическим опытом, сомневаться не приходится.
    Огромный спс!
    amcmx@mail.ru
    Питер
    Кому не свезло на компрессор поблизости, приходится довольствоваться баллончиками типа -
    Cactus CSP-Air400 - пневматический очиститель для профессиональной очистки труднодоступных мест техники.
    Такие баллончики продают в компьютерных лавках и даже в продовольственном "О*кей".
    Пылесос очень слабо тянет и на вдох и на выдох.
    ---------- Сообщение добавлено 01.19 ---------- Предыдущее сообщение было 01.12 ----------
    Особо рукастые делают многоразовый баллон, накачивая воздух велонасосом через ниппель.
    Самодельный баллон со сжатым воздухом
    http://www.zabatsay.ru/temy/prisposo...fcompressedair
