Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 144
Тема: Параллельно или последовательно?
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    По умолчанию Параллельно или последовательно?
    Добрый день!
    Есть желание в АС поставить два НЧ динамика.
    Имеем:
    ВЧ - 8 ОМ
    СЧ - 8 Ом
    СЧ-НЧ - 8 Ом
    + два НЧ.
    Вопрос, какой вариант лучше:
    - Последовательно 2 по 4Ом,
    - Параллельно 2 по 16 Ом.
    Есть желание сделать 4-х полосную АС, пока все на стадии выбора динамиков и приблизительных рассчетов и выявления возможных проблем.
    p.s. Два НЧ динамика лучше ставить в один объем или разделить?
  2. #81
    По умолчанию Re: Параллельно или последовательно?
    Цитата Сообщение от pete33 Посмотреть сообщение
    Сенкс. А слабого по какому критерию?
    По эффективности движка, при остальных равных, если дело касается компрессионных головок.
  3. #82
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Ясно.
  4. #83
    1,5". Но это не массив виноват.
    один звучал нормально.
  5. #84
    Краснодарский край
    Да. А когда сразу 40 штук работают, его уже слышно. Это не интерференция массива.
  6. #85
    Как с искажениями и где искажения делают так \_ ?))
    На одном ватте примерно так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Да простит автор за офф!
  7. #86
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Спасибо))
  8. #87
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Доброе утро!
    Кто может сказать, в качестве СЧ звена использовать 10-12" ШП CELESTION ( Celestion Truvox TF 1215 (T5229), вроде подходит для домашнего пользования) ?
    ---------- Сообщение добавлено 11.37 ---------- Предыдущее сообщение было 11.35 ----------
    да без проблем
  9. #88
    pete33, этож гитарный динамик, их изначально делают кривыми особенным образом, чтоб гитара играла как надо.
    Если вообще пойти по пути того, что СЧ будет 12" то придётся на ВЧ ставить драйвер в рупоре, а на НЧ минимум 15"
  10. #89
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Примерно так и думал, а какие есть 10-12" ШП, который пойдет в СЧ звена, с большой чуйкой =>94?
    Такой вариант понравился...
  11. #90
    НОЭМА
  12. #91
    http://noema.ru/catalog/55
    Одновременно
  13. #92
    Краснодарский край
    100ГДШ47. И сч и вч.
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Да! А комнате почти плевать на ящик...
    А соседям плевать на комнату...
  15. #94
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    mAxSpace,
    Gudronov,
    а если не ноэма? что нибудь в пределах 8-10т.р. за голову, можно взять другого?
    ---------- Сообщение добавлено 13.11 ---------- Предыдущее сообщение было 13.00 ----------
    Beyma 12" - НЧ, это тоже проф. ?
  16. #95
    Краснодарский край
    У 12" ДН хуже. Чем Ноэма не нравится? 47-8 самый ровный и отзывы хорошие.
  17. #96
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Честно? внешним видом... Закрывать гриллем не хочу, лучше переплатить за внешний вид. НЧ хочу 12", на ВЧ пока не придумал, так как не решил с ШП.
    ---------- Сообщение добавлено 13.36 ---------- Предыдущее сообщение было 13.26 ----------
    diman_dda, 200ГДН37-8 - понравился... а у ГДШ47-8 страшный рупор, лучше бы пуля или ничего...
    А возможно убрать рупор, вклеить колпак обыкновенный, и область 200-3000 оставить без изменений?
  18. #97
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    В смысле? по-моему, как раз, наоборот - больше стояков - больше нч у соседей...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    так его отрезать аккуратно можно.
  20. #99
    Краснодарский край
    У 47-8 отклеивали колпак и устанавливали пулю на керн. В группе Рогожина, ВК.
    Ещё есть 50ГДН-37, может СЧ играть. Отзывы тоже хорошие.
  21. #100
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Боюсь резать сам, нужен человек с руками и знаниями. Я там все могу распластать. А ноэма может под заказ резануть его или заменить на колпак?
    ---------- Сообщение добавлено 13.57 ---------- Предыдущее сообщение было 13.56 ----------
    Посмотрел ...-37, больше ШП понравился. Я так понимаю Рогожин не в Екатеринбурге?
