Показано с 1 по 20 из 20
Тема: 2 ONKEN для двух 16 RFT L3702 в каждом - кто-то пробовал посчитать ? Какие могут быть отговорки?
    По умолчанию 2 ONKEN для двух 16 RFT L3702 в каждом - кто-то пробовал посчитать ? Какие могут быть отговорки?
    Доброго времени всем!
    Имею в наличии 4 шт RFT L3702 в родном бумажном виде. Хочется попробовать выжать из них как можно больше баса в зал 120 кв метров , ну и иногда на улицу.
    2 колоночки ONKEN для двух 16" RFT L3702 в каждом (итого 4 дина задействовать в 2х колонках) - кто-то пробовал посчитать ? Какие могут быть отговорки?
    В плюсах - два дина- это больше давки и самоуменьшение резонансной частоты динов в одной колонке.
    Вот в сети результаты измерений таких динов http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...0%BA-L3702-RTF
    А вот здесь хвалили эти RFT в Онкенах https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28135
    Также задумался немножко переделать большие ящики ЛОМО под Онкен (ЛОМО боковые, передняя и задняя стенки имеют толщину фанеры 16мм , горизонтальные 20мм с выступающими стенками общие размеры по краям 1152 х 622 х 442 , общий замер чистого литража для внутреннего объёма 1085 х 590 х 365 . Скорее всего.... предположительно, если впишемся, то камеру для сч-вч драйвера оставлю нетронутой, и поэтому замерил размеры основной внутренней камеры именно для двух 16": 850 х 590 х 365 ), чтобы не тратиться на время и лишнюю фанеру, -если конечно возможно будет вписаться в рассчёты Онкена...
    Ну и самое главное- задует ли такой двойной Онкен получше обычного ящика тоже с двумя динами и с фазиками?
    Последний раз редактировалось yogin; 11.05.2016 в 19:47.
    old chap
    По умолчанию Re: 2 ONKEN для двух 16 RFT L3702 в каждом - кто-то пробовал посчитать ? Какие могут быть отговорки
    Онкен это тот же ФИ .
    Никакой магии нет.
    Головки мидбасовые и маломощные...
    Для 120 метров, а тем более для улицы, в качестве НЧ секции ни о чем.
    Никакой магии нет.
    я надеюсь на нюансы магии- распространение звука на выхлопе по сторонам -стенкам онкена с глубиной второго листа в отличии от нарезанных например круглых фазиков в двух или четырёх или шести точках с или без трубок-портов. - таки ведь могут быть отличия, или Вы считаете это всего лишь художественным подходом в оформлении- и не более того?
    ... ну таки я понимаю, что мало мощи у меня в RFT динах, но есть задача выжать из них, чтоб на полке на складе не валяться... пусть даже в зальчик...
    Последний раз редактировалось yogin; 11.05.2016 в 21:35.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Поставьте два щелевых ФИ с боков. В вашем случае они не будут длинными. И рассчитывать достаточно легко и никакой "магии". Хотя для двух голов все-таки лучше два разных объема и разные настройки портов.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    old chap
    По умолчанию
    Онкен подразумевает использование ФИ суммарной площадью ~ Sd применяемой головки.
    Если применить одиночный ФИ такой же площади ,то получим почти такой же результат.
    Не из того выжимать собрались.
    Из них и 40 лет назад невозможно было выжать чтото ниже 70 Гц, сейчас ничего не изменилось...
    да- я это понимаю. но я поставил себе задачу таки снять их с полки- за крайностями не гонюсь, но чтото таки на выхлопе минимальное ведь услышу...
    впал в ступор...- вот сам рассчитать для них уже имеющуюся отведённую камеру- ума не хватает: интересует именно для двух 16": внутренние размеры имеющейся камеры- высота, ширина, глубина 850 х 590 х 365 ...
    old chap
    Этим головкам место в репитиционных комбиках .
    значит это будут репетиционные комбики с максимально выжатым из них кпд - но они таки должны быть!
    Санкт Петербург
    Берете параметры ТС конкретно ваших голов и считаете необходимый объем, с учетом катушек фильтров, если они будут.
    нахожу только рассчётники одного дина на одну камеру... проги для двух динов в одну камеру на онкен не нахожу пока что в инете...
    Сергеев правильно сказал: В ОЯ. Можете не смотреть на параметры, приведенные на АП ниже, это ранне-бокаревская интерпретация. Добротность хорошо за единицу, можете смело ставить в свои корпуса, без задней стенки, естественно. На небольшой громкости при удачной расстановке должно получиться неплохо. RFT у меня были, не такие, правда, но произвели хорошее впечатление. Подвижки вечные, главное, не втапливать, потому как катушки слабоваты. Собственно, в ОЯ и не удастся.
    нужно таки вкачать все 200 ватт программной мощи на 100 суммарной rms на каждый канал. цели без искажений слушать изначально туповатые динамики не ставлю- надо просто погромче и побасовитей- от 60 герц вполне сойдёт! открытый зад будет сильно зависеть от того , куда переставлю- это не годится к сожалению... переставлять и таскать будем часто...
    old chap
    Забудьте про 100 Ватт на головку.
    Тем более в ОЯ где головка не демпфируется оформлением.
    Спуститесь на землю.
    50-60 Ватт музыки ;на пару головок это почти предел.
    по ощущениям- посмотрю по факту, но я просто образно выразился в плане того, что хочу использовать весь старинный потенциал этих динов...
    old chap
    По умолчанию
    При 15" диффузоре катушка от 6"-8" головки.
    "Колосс на глиняных ногах".
    таки да , но делать надо , а то ещё пару таких аргументов, и придётся продать
    Полегче Не спешите. Прогуглите "Снежеть RFT", увидите (если не брешу, путаю буквы и цифры) L2902, резиновый такой 8", в очень малом объеме. Но они звучали не хуже 10МАС1-М, а о качестве дифов и подвесов я вообще молчу. Ну, бумажная гильза, горит при 20 ваттах за две минуты. А зачем жечь?
    ну так это крайности у меня было в родных корпусах по 2 и по 1 таких динов - разные модели колонок регент", но за все времена (лет 15-20) я сжёг только пару, и то- усь давний, может это он сделал, а не я . А пока подбираю оформление для этих рфт, уже начал пилить "неподходящий" корпус ещё одному самостоятельному "незвучащему" по современным меркам дину Celestion K18J-300 ,- все ингредиенты корпуса нашёл на мусорке: натуральный фанерный шпонированно-лакированный ламповый телевизор и идеально вошедшая по высоте фронт-панели дверца какого-то шкафа! даже дырки для ручек и четыре резьбы для ножек заводом ниспосланы мне!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266400   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yogin; 14.05.2016 в 10:42.
    old chap
    "Аудиоунитазус"...
    "Аудиоунитазус"...
    угу- надо заполнить эту нишу срочно, а то , как лохъ" , -без такого буль-нваборчика!
    напомните , пожалуйста, кто-нибудь: как зависит собственная резонансная частота у динамиков- на одном канале для двух динов понижается в два раза ?- независимо- последовательно или параллельно подсоединены , обязательно в одной воздушной камере или можно в двух раздельных камерах для понижения в два раза Fs ?
    Последний раз редактировалось yogin; 15.05.2016 в 16:10.
