Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 91
Тема: Звуковые трансики - это круто :)
    Piter
    Круто! Звуковые трансики - это круто :)
    Подумал я тут на досуге. А ведь звуковые трансики в ЦАПе могут оказаться очень полезны. Главное, чтобы ЦАП как либо имел выход по напряжению и шоб трансик был правильный.
    А вообще если подумать, то сколько всего можно вложить в один пассивный элемент:
    1. Вычитатель сигналов (осуществляет качественное преобразование из баланса в небаланс. если ЦАП делта-сигма, то при этом вычитаются помехи от модуляторов. Мультибитные ЦАП более линейны в балансном включении, для них он просто вычитатель и формирователь нормального сигнала)
    2. Трансик - выходной буфер. Если у ЦАП есть выход по напряжению, то желательно установить буфер. Понижающий трансик может работать как буфер, т.к. при понижении в 2 раза, выходное сопротивление понижается в 4 раза и увеличиваются токовые возможности, т.к. понижение - это фактически преобразование напряжения в ток.
    3. Трансик - фильтр НЧ. ЦАП-ам надо вешать фильтр. Но трансик имеет ограниченую полосу. И не пропустит через себя ВЧ помеху. Главное изготовить его грамотно со сдвинутой как можно ниже полосой.
    4. Трансик за место проходного кондера. Многие ЦАП имеют постоянное смещение на выходе. Транс работает как хороший кондер и не пропускает постоянку на выход.
    5. Трансик как разделитель земель. Многие ВЧ помехи имеют способность пролезать по земле и тут уже не помогут никакие, даже сверх керамические конденсаторы. Чтобы реально отвязать усилитель от срущего ЦАПа нужен трансик.
    6. Трансик как гармонизатор. Многие утверждают, что субъективно трансики очень хорошо звучат. Это одна из основных фишек феномена лампового звучания, но в отличии от ламп, понижающий транскик не имеет проблем с динамикой, он наоборот ее усиливает, но то благородное звучание, которое имеет ламповая техника сохраняется.
    7. Трансик как регулятор кромкости. Многие ругают даже дорогие потенциометры Alps за то, что они снижают динамику звучания. Это естественно, т.к. большое сопротивление (47К) на пути сигнала значительно валит всю энергетику. Для этого японцы стараются ставить регуляторы 600 Ом и ниже, но источник сигнала не тянет такую нагрузку. Трансик, имеющий отводы от вторичной обмотки лишен этих недостатков. Он не валит энергетику, а усиливает ее. По этому субъективно трансик значительно превосходит по звуку даже самые распальцованные потенциометры.
    7 в одном. При чем почти по всем пунктам трансик работает лучше, чем любые другие схемные решения, т.е. превосходит по качеству.
  2. #61
    По умолчанию Re: Звуковые трансики - это круто :)
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Но интересно, что за синфазная помеха на выходе ЦАПа, какова её амплитуда?
    Синфазная помеха прослушивается как шум (шипение). Если её не давить совсем у СD-проигрывателя сигнал-шум получается примерно как у кассетного магнитофона (без шумоподавителя). Потом еще неприятный момент. Прослушивается "песок" на ВЧ (на тарелках например). Так наверное проявляют себя интермоды... При КООС (например дифф. усилителя) примерно в 40 дБ шипение уже не прослушивается, но вот "песок", на мой слух - остается... Думаю, КООС минимум 50-60 Дб надо.
  3. #62
    To belka а давай возьмем не ad8610 + резисторы, а ad830 или продуцыю елантек, и где теперь трансформатор? Далеко позади... To ottisk В отношении косс правильно думаеш
  4. #63
    Евродупло
    nazar, ты очень сильно ошибаешься . И не надо пытаться меня учить , как правильно делать и тем более слушать . Ещё и на людях .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #64
    Вадим ну не надо таким тоном... я не собираюсь тебя учить, каждый думает своим думалом,просто на твой пост
    Прибавьте к увиденному результату неодинаковости резисторов в обратных связях ( подбирать их надо весьма скурпулёзно и на хорошей технике ) , паразитные ёмкости монтажа , и... трансформер как всегда - впереди .
    был мой ответ...
    в сравнении 8610 и транс я бы тоже выбрал транс
  6. #65
    Сколково
    А что вы так прицепились к 8610, никто же ее в i/u ставить не собирается.
  7. #66
    Евродупло
    Назар , извини , обидеть не собирался . Суть в том , что строим мы не осциллограф , а устройство для воспроизведения музыки .
  8. #67
    Да просто 8610 была как пример простого ОУ
    А я такой что не обижаюсь Вот навернул тут не раз по 50 чего и тебе желаю (щас в мукачево отдыхаю)
    Согласен!!! Только есть много путей для реализацыи качественного звука и не надо смотреть только в одну сторону, меня например всегда интересовали трансики, во многих случаях они бесполезны (но народ их тем не менее ставит), а во многих случаях незаменимы (напрю в фазоинверторе), только как подумаю про качество советского железа... а импорт то не попадался...
  9. #68
    Ну а если туда что-нибудь типа АД620 засунуть ?
  10. #69
    Очень маленькая полоса и быстродействие, не в ту сторону смотриш
  11. #70
    При Ку=1 или 10 - полоса и КОСС вполне достаточные.
  12. #71
    - Аватар для Olegyurich
    Там полоса единичного усиления 1 МГц.
    Маловато будет. Вот для ЭКГ самое то.
    avtech@palabs.ru
  13. #72
    Для ЭЭГ и ЭКГ я их 10+ лет назад наприменялся "по самое нехочу"
    Но я имел ввиду не конкретно древний 620, а "типа 620", есть посовременее.
    А если еще три АДА4899 инструменталкой включить....
    Последний раз редактировалось Alex; 16.10.2006 в 13:59.
  14. #73
    Сколково
    Я для ЭКГ и ЭЭГ INA114 использую
  15. #74
    Ну быстродействие у всех инстр.усилителей невысокое.
    А составной -да.
    Добавлено через 2 минуты
    А мы и сечас применяем, и это не является узким местом, классные микрухи.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 16.10.2006 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  16. #75
    Екатеринбург
    Вторичка может быть на 10К, но тогда первичка будет на 400 Ом.
    Это и имел ввиду. Опер подключить к трансу через электролит......
  17. #76
    При нагрузке 400 Ом (по переменке) опер будет весьма хреново работать. Тут уже лучше взять специальный 300-600 омный драйвер.
  18. #77
    To alex для дельта цапа там полоса не просто маленькая, а пипец какая маленькая. 4899 вклучать инструментальником толку 0, резисторы все равно подбирать надо будет
  19. #78
    Да к вы что перед инструментальником фильтровать не собираетесь?
    А резисторы, чтобы не подбирать, просто ставятся точные.
  20. #79
    Екатеринбург
    Есть вроде качественные ОПЕРА до 100мА на выходе...
  21. #80
    To alex фильтровать ето конечно, но не забываем что дельта цапы ето не чисто звуковые приборы а вч приборы и требования должны быть соответствующие. Чтоб обеспечить нормальный косс, резисторы должны быть с точностю не менее 0.01%, только зачем такой геморой когда можна взять ад830, или что то из продукцыи елантек или максим...
