Показано с 61 по 77 из 77
Тема: посоветуйте СЧ,ВЧ динамик.
    По умолчанию посоветуйте СЧ,ВЧ динамик.
    Привет, народ! посоветуйте СЧ динамик для прослушивания музыки: металл, классики, прогрессик рок. Слушать музыку буду дома. ватт 100 наверно. и к нему ВЧ динамик. на колонку СЧ-ВЧ можно будет потратить примерно 14 тыщ, макс 16тыщ и тыщ 4-6 останется на НЧ динамик.
    Возможно ещ прослушивание музыки на открытом воздухе...
    Последний раз редактировалось Titan; 02.10.2006 в 01:15.
  2. #61
    По умолчанию Re: посоветуйте СЧ,ВЧ динамик.
    Тогда и АЧХ LSPCad*ом, Just MLS там есть для измерений. Только я пользовался бы 5.25 Лспкадом, а не шестым...
  3. #62
    да мне тоже 5.25 больше понравился.
    а LEAP5 как?
    ещё вопрос фазик мне делать? если да то лучше 2 или 1? если у НЧ Резонан 19 Гц(если не ошибаюсь) то настраивать его надо на сколько гц? 25Гц ? Или пока рано говорить сначало АЧХ снять надо?:/
    Последний раз редактировалось Titan; 10.10.2006 в 18:24.
  4. #63
    а LEAP5 как?
    Лип это для моделирования. Сложная слишком. Я ей не пользуюсь.
    Если мы о 856501, то портить его фазоинвертором очень сильно не надо.
    А в общем, настройки ФИ зависят от сочетания параметров, а не только резенанса на воздухе. Кроме того, есть разные варианты и, соответственно, результирующие АЧХ.
  5. #64
    вопрос: на сколько я знаю серебрянный кабель делает ВЧ более прозрачными, а у медного басс лучше. будет толк, если делать для ВЧ фильтр отдельно и соеденить в один кабель только в уселители?
    Какие конденсаторы нужно использовать в фильтре? сильный импульс с разрядкой или нарастающая мощность? принцип какой должен быть?
    Последний раз редактировалось Titan; 11.10.2006 в 13:24.
  6. #65
    Это называется бивайринг. Для этого всего-то нужно клеммная коробка (терминалы) двойная и в фильтре не объединять общие провода.
    Имеет смысл СЧ-ВЧ объединять, а басовик отдельно.
  7. #66
    кондеры МБГО-2,3 использовать или импортные?
  8. #67
    Если такие динамики, то лучше нормальные элементы.
    Будет схема фильтра, можно говорить, что куда. А попробовать хоть на МГБО, хоть на к73
  9. #68
    вопрос: если брать дсп то 18мм? какой ещё можно использовать материал?
  10. #69
    МДФ, так как колонка большая, то 22 или 24мм, а переднюю панель потолще, например, наклеить кусок 6 мм на ту же 22 мм. и не забудьте не менее двух перегородок с отверстиями по высоте. Пришлите картинку в мыло - обсудим.
  11. #70
    дизайн буду в выходные думать, щас работа запарила...
    Вопрос: Какие пропорции между головками и волной Гц? Не знаю как правильно выразиться
    Волны гасить чем лучше? имеется войлок, сукно.
    картинку ДСп? пока его нет, я знакомого попрошу он мне на фабрике сделает
    Последний раз редактировалось Titan; 12.10.2006 в 21:08.
  12. #71
    Короче, считаем объем, когда решим с динамиками. Потом рисуем картинку. Потом или здесь или я в мыле говорим, почему она плохая. Потом делаем ящик, обклеиваем герленом (если обклеиваем), потом измеряем головки в ящике, а потом кладем немного синтепона или чего-то из подушки.
    Войлок не надо.
    Проблемы преодолеваем по мере возникновения.
    А про пропорции, действительно, яснее как-то надо....
  13. #72
    герлен это, что такая?
  14. #73
    МОСКВА
    https://forum.vegalab.ru/search.php
  15. #74
    Круто! Re: посоветуйте СЧ,ВЧ динамик.
    Мой тебе совет, чтоб не париться с фильтрами, объемами и т.п., возьми себе 2-х компонентную акустику (точнее динамики) FOCAL 165 V1, они стоят около 190$. Там в комплекте идет уже хороший фильтр, причем если открыть верхнюю стеклянную крышку, то можно переключателем изменять подъем или спад АЧХ на ВЧ с шагом +- 3db, лично я оставил на 0. Динамики звучат с очень хорошей атакой, диапазон у них 63-28000Гц, высокие прозрачные и воздушные, середина СУПЕР!!! Внешний вид у них на мой взгляд тоже нормальный. Провода от фильтров приличного сечения, так что останется только собрать корпус. По поводу корпуса: есть такая программулинка, называется JBL Speaker Shop, так вот, чтобы узнать объем корпуса под эти динамики, берешь нижеуказанные (заводские) данные и вносишь их в программу:
    Fs - 72,64Hz; Qes - 0,86; Sd - 132,73cm; Ras - 2952,83 Ohms;
    Vas - 8,52 I; Qms - 12,23; Cas - 6,07; Cms - 3,44E;
    Qts - 0,803; Re - 3,2 Ohm; Mas - 79,12; Mms - 13,94g;
    Rms - 520 g\s; Ces - 587 mF; Les - 8,18mH; Res - 45,65 Ohms;
    Bl - 4,87N\A; SPL - 87,64 dB/W/m; Inductance - 0,18 mH;
    Xmax - 2,5mm.
    В программе выбираешь тип акустического оформления (для данных динамиков лучше ФИ), а она тебе в ответ показывает объем, длину корпуса, а также диаметр и длину трубы фазоинвертора. Далее исходя из объема указываешь ширину передней панели (18-20см), высоту колонки - (80-90), а глубину уже сам подбирай так, чтоб объем не нарушился. Все ... и без всякого геммороя за 190$ ты получишь акустику которая в магазине стоит 500-700$. Единственное НО, это то, что данные динамики расчитаны на 50-80W подводимой мощности, поэтому здесь уже конечно выбирать Вам, либо качество либо мощность.
    Точно такие же динамики стоят в колонках, которые я выложил фоткой (верхний и пищалка) точь в точь! будут вопросы, стучитесь в аську 292-672-377 буду рад помочь. Если что-то не по теме - извиняйте
  16. #75
    Спасибо за совет, но мощности тут для сада огорода явно маловато Да и настроился я уже на 3х полоску.
    Добавлено через 6 часов 44 минуты
    ВОпрос:
    какая программа определяет лучше ящик для головки JBL Speaker или LSPCAD 5.25 при одинаковых параметрах дают разные объёмы 1ый 50, 2ой 77 литров к 8565-01.
    P.S Делать лучше с запасом объёма скажем + 3-5 литров или без разницы?
    Последний раз редактировалось Titan; 15.10.2006 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    Во-первых JBL кривовата, во-вторых, просто надо подставлять правильно, как правило, там по-разному учитываются некоторые вещи. И необходимо учитывать сопротивление активное катушки фильтра, оно влияет на объем с добротностью заданной.
  18. #77
    Литва, Каунас
    Из каких соображений?
    Vas - 8,52 I;
    Это на какой объём при 2мм хода? (Из-за этого и фазик?)
