Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Регулятор на задней панели(как зафиксировать штырек))
    Новогиреево
    По умолчанию Регулятор на задней панели(как зафиксировать штырек))
    Пусть вопрос и глупый но все-же.Для минимизации длины слаботочной проводки в корпусе(он к сожалению не металлический) есть желание поставить регулятор громкости у задней стенки-к платам и входам поближе,а ручку удлинить штырьком.На картинки импортного усилителя смотрится приятно,но как это сделать практически?Круглое отверстие в морде и в него вклеить подшипник?Но хватит ли его одного?или надо делать пластинкуи подшипник еще и сзади?Есть идеи как попроще но не на соплях-на соплях уже надоело
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Регулятор на задней панели(как зафиксировать штырек))
    Ну если делать штангу то лучше конечно два подшипника ставить, а если пофантазировать и вместо штанги использовать тросик например от спидометра ? У него даже крепление на переднюю морду есть
    Новогиреево
    хмм...мысль.а как его к переменнику присобачить.сколько оринтировочно стоит?Кстати посоветовали тут вариант с моторчиком но боюсь наводок он даст да и сопрягать его с регулятором...
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    SlavaF,
    Ничего он не даст. Даже если и даст, то только на момент регулировки. Заодно и ду присобачить потом можно.
    кстати я, что-то маленько не пойму почему уровень репутации, то выше то ниже?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Russia
    идея с мотором помоему лучше. Ненужно тащить через весь усилок вал. Скорость вращения настроим сопротивлением в цепи мотора или регулируемым стабилизатором.
    Ну а всё же каждому своё.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Оставляешь ручку(с отпаянным резюком) к его валу подбираешь кембрик(беленький,или желтенький ),подходящий по диаметру и туда и к "новому резюку" и ву а ля...
    на годик хватит
