Показано с 1 по 20 из 66
Тема: простой усилитель с каскодом ОК-ОБ
    По умолчанию простой усилитель с каскодом ОК-ОБ
    Простая схема. Макет уже запущен (он на фото). Первый полюс в районе 22кГц.
    ВК пока - двутакт на полевиках. Но хотелось бы что-то покрасивее, но термостабильное. Может кто-то подскажет миниатюрное, качественное и термостабильное решение
    По умолчанию Re: простой усилитель с каскодом ОК-ОБ
    Посмотрите здесь:
    Полюс R9/C1 будет 1.6 кГц..... Хорошо бы, например, токи ИТ обозначить..... Схема весьма странно выглядит - единичное(??) усиление выходного каскада УН по напряжению.
    Последний раз редактировалось audiomun; 23.04.2016 в 23:09.
    Номиналы не проставлены. Сейчас усиление 3.9кОм/(300+300) =6.5раз.
    ---------- Сообщение добавлено 00.21 ---------- Предыдущее сообщение было 00.18 ----------
    полну схему с номиналами и режимами чуть позже. После полного прогона в железе по всем параметрам. Пока только КГ на 200кГц измерен (нет генератора на более низкую частоту)
    ---------- Сообщение добавлено 00.25 ---------- Предыдущее сообщение было 00.21 ----------
    Цитата Сообщение от КоАП Посмотреть сообщение
    Посмотрите здесь:
    Интересно. Схемка похожая. и много вариаций.
    Тогда 3.9 кОм/0.1 мкФ дают полюс на частоте 400 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 23.37 ---------- Предыдущее сообщение было 23.31 ----------
    ??? Вызывает уважение..... И какой Кг по факту, на этой частоте ?
    3.9кОм - R8
    Входное -600Ом. (300+300)
    Мы за разные резистоы говорим)) -это был ответ про "единичное усиление".
    А R9 стоит 10кОм
    С1 не помню, менял при настройке.51пФ вроде. Ну и ёмкость полевиков и монтаж.
    ---------- Сообщение добавлено 00.46 ---------- Предыдущее сообщение было 00.40 ----------
    Вторая -63-65. Третья -52дБ.
    Сам генератор дает быстроспадающий спект от -75.
    это были измерения чисто УН. Без ВК. На нагрузку 50Ом через резистор 10кОм (R9 соответственно был исключен).
    Ищмерения не претендуют на исключительно точные, т.к. с дБм в дБ еле посчитал))) а как сразу в дБ перевести анализатор не разобрался
    ---------- Сообщение добавлено 01.18 ---------- Предыдущее сообщение было 00.46 ----------
ID:	265143 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это первый макет. И проверка устойчивости. 10МГц
    ---------- Сообщение добавлено 14.26 ---------- Предыдущее сообщение было 01.18 ----------
    А кто-нибудь пробовал параллельны повторитель но полевиках. По модели термостабильность высокая
    А R9 стоит 10кОм
    Даже при значении номинала R9 в 10 кОм, какая в этой схеме глубина ОООС ?
    Обсолютное значение глубины ооос не измерял. Смотрел только частоту перегиба ачх в точке суммирования. Симулятор рисует что-то около 70дБ и полюс на 27кГц
    Скоро проведу более досканальные измерениы и приложу ПДФку.
    сейчас меня больше интересует компактное решение термостабильного ВК.
    рядом с Москвой
    Я пробовал 1 канал мельком: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2201059
    Слушал пару минут, сразу был вау-эффект, т.е. скорее всего искажения немаленькие. Со вторым каналом пока не наладил
    А на сколько такое решение, при использовании недорогих полевиков в то-220 (irf и т.п.), держит заданый ток. Просто предпологается компактное решение с раздельными радиаторчиками под каждый транзистор (или попарно на радиатор) и необходима тепловая устойчивость.
    По звуку же лучше биполярной тройки что-либо придумать сложно, но там необходимость в общем радиаторе и термодатчике есть.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    ОК-ОБ это не каскод, а разогнутый диффкаскад.
    Усь ВВ Сухова
    ---------- Сообщение добавлено 23.13 ---------- Предыдущее сообщение было 23.12 ----------
    Дальнейшие его модернизации от Виктора Жуковского (Sagittarius) stalker-lab.ru/forum
    ---------- Сообщение добавлено 23.15 ---------- Предыдущее сообщение было 23.13 ----------
    Далее, компенсация тока базы в УН и первом ВК
    Последний раз редактировалось fakel; 24.04.2016 в 21:31.
    В ВВ вроде обычная тройка требующая термодатчика.
    В первом каскаде ВК - это следящее питание? Правильно понял?
    Не дифференциальный - нет принципа баланса токов, это так называемый каскад с эмиттерными связями.
    Собрал одну из двух собраных макетных плат в корпус. Выходной каскад, пока что, истоковый повторитель с стабилитронным смещением.
    Пробовал вывести ВК из петли обратной связи. Противоречивые впечатления по звуку...
    Итоговые замеры сделаю когда оба канала смонтирую в корпус. "На столе" удалось получить 0.2% на 200кГц при размахе 10Vpp на 6Ом резистор.
    В моделе все намного радужнее. Модель постараюсь вылодить завтра.
    ---------- Сообщение добавлено 27.04.2016 в 00.04 ---------- Предыдущее сообщение было 26.04.2016 в 23.22 ----------
    Схема запущеного макета с номиналами.
    С такими номиналами индуктивность L1 здесь работает на частотах выше 3 мГц, это так и было задумано ?
    Даже с таким номиналом линейность (усиление) выше, при сохранении устойчивости. Но да, Вы верно заметили, ее номинал лучше увеличить в 10-20раз. В данном случае было впаяно то что было под рукой и с оговорками подходит (это хоть и двусторонний, но все таки макет)) ).
    Имхо, есть небольшое постоянное напряжение на выходе схемы, со знаком "+", так ?
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    А инвертирующий усилитель это принципиально? К чему подключать будете с таким входным, если это простой усилитель? Мне такое включение т5 в свое время показалось выгодным именно для неинвертирующих, только у меня там полевик КП302.
    Последовательно с R5 стоит потенциометр 1к. Которым постоянное напряжение на выходе регулируется вплоть до отрецательных значенией. Т.к. это несигнальный узел на схеме не указал (смещение тоже не батарейками, это ведь понятно).
    600 Ом это хороший ПРО-стандарт. Любой дешевый источнмк работает на такую нагрузку, а к дорогому можно и предусилитель сделать.
    Неинвертирующее включение в любом случае проигравает инверту. И требует ИТ в эмиттерах диф.каскада. Но как вариант, вполне жизнеспособно.
    О 2п302 тоже думал, но пока что чисто биполярный вариани. Платы еще есть, попробую и с полевиками поиграться.
    Kiev
    Батарейку 6В заменяет обратносмещенный база- эмиттер, 2В - светостабилитрон.
