Страница 141 из 202 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2801
    в резонаторе воздух колеблется не со скоростью звука.. или нет ?
    Я не совсем понял вопрос. Колеблется он не со скоростью звука, а с частотой, которая зависит от длины волны и, да, скорости звука. Грубо f = v / λ (v - скорость, λ - длина волны). Скорость меньше - частота меньше. Скорость, как я понимаю, падает из-за сопротивления движению воздуха, вызванного оклейкой, ее "лохматостью". В идеально гладкой трубе сопротивления не будет и v будет равна скорости звука в открытом воздухе.
    Уточню, это очень грубая модель происходящего.
  3. #2802
    Цитата Сообщение от Santjagur Посмотреть сообщение
    Потому что оклейкой/набивкой снизили скорость звука в трубе до 300м/с.
    в хорн респе нет учёта оклейки.
    мм ??
    ---------- Сообщение добавлено 21.04 ---------- Предыдущее сообщение было 20.55 ----------
    Цитата Сообщение от AlexDV Посмотреть сообщение
    А почему Вы решили, что 1,5 м лабиринт - это 50 Гц?
    Вот 1,5 м
    Вот 1,7м
    Я утрировал....
    Как вы сами видете 1/4 длинны волны звука в открытом пространства не совпадает со скоростью внутри резонатора. Вывод ?
    ..напомню, респ не учитывает оббивку стенок ватином или ещё чем-то.
  4. #2803
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Вывод ?
    Выводов делать не могу, так как далек от физики. Да и неизвестно, как в Хорнреспе производятся расчеты. Но в моем случае расчеты совпали с практикой с точностью до полугерца. Лабиринт ничем не оклеен.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  5. #2804
    ну а если пересчитать на 1/4 длинны волны ? Совпадёт ?
  6. #2805
    Россия, Пятигорск
    Да, я и говорю - очень точно.
    344/3,64/4=23,6 Гц
  7. #2806
    Обивку / оклейку вообще никто не учитывает, точнее не рассчитывает, по крайней мере я не нашел. О её влиянии известно, но в формулах или цифрах это никак не выражено. У Кинга все расчеты связаны только с заполнением.
    Кстати, Хорн, например, не учитывает сопротивление порта, а упомянутый Кинг пишет, что оно вызывает увеличение эффективной длины ТЛ (и приводит формулы). В практических рекомендациях его приспешники пишут, что до 5%.
    Так что там, увы, очень многое происходит с точностью "плюс / минус два лаптя по карте"
    ---------- Сообщение добавлено 13.31 ---------- Предыдущее сообщение было 11.45 ----------
    Добрый день,
    Эксперимент с вентиляционными трубами в принципе закончен. Напомню (кому интересно) были взяты левые динамики от старых колонок от муз. центра Самсунг и помещены сначала в прямую трубу длиной 120 см, а потом в лабиринт из этой трубы. На последнем этапе лабиринт был оклеен войлоком (3 мм). Замеры прямой трубы выкладывались ранее (сообщение 2771), остальное - ниже. На всякий случай - параметры динамиков:
    Fs 83,34 Hz
    Re 3,60 ohms[dc]
    Le 228,95 uH
    L2 509,62 uH
    R2 6,37 ohms
    Qt 1,08
    Qes 1,44
    Qms 4,21
    Mms 18,19 grams
    Rms 2,26 kg/s
    Cms 0,000201 m/N
    Vas 2,55 liters
    Sd 95,03 cm^2
    Bl 4,87 Tm
    ETA 0,10 %
    Lp(2,83V/1m) 85,49 dB
    расчет в Хорнреспе:
    Динамик во всех случаях был один и тот же, переставлялся из лабиринта в лабиринт.
    Итак, "голый" лабиринт:
    LIMP - замер импеданса, ARTA - замер микрофоном импульсной характеристики (длинный свип в ближнем поле) динамика и порта.
    70 герц, плюс-минус.
    Оклеенный лабиринт:
    Настройка снизилась на 4 и 6 Гц. (думаю, что 4 будет точнее, потому что замер микрофоном дает разные результаты в зависимости от положения АС, длины свипа, размера FFT и т.д.)
    Оклеенный лабиринт с заполнением (три куска синтепона - в тупик, около дина и около выхлопа):
    LIMP - замер импеданса, ARTA - микрофоном не мерял (особого смысла не вижу).
    Настройка не изменилась (только уменьшился первый пик).
    Собственно, что и требовалось доказать. Дважды два действительно четыре. Кроме случая с Морелями.
    Побочным продуктом экспериментов стали... колонками или акустическими системами это я назвать не рискну, но в-общем вот такие вот балалайки:
    Где-то на сайте, посвященном TL, видел АС из прямых канализационных труб...
    Труба свернута на бок, чтобы совместить по вертикали динамик и порт. И не могу пока придумать, куда прицепить ВЧ динамики (если сохранять идеологию проекта, то их надо пихнуть во что-нибудь типа сифона от раковины )
    Что самое смешное они даже играют. Причем довольно бодро. На слух - существенно басистее родных колонок с фазонвертором. Понимаю людей, которые услышав лабиринт (на старых Морелях), оглядывались в поисках сабвуфера.
  8. #2807
    Далось вам это заполнение. В шапке три статьи Аугспюргера по заполнению. Лично я от него вообще отказался. Мне не жалко лишних пару литров.
  9. #2808
    344/3,64/4=23,6 Гц
    Расчёт может и совпадёт, а вот реальные измерения будут немного отличаться, 5 гц вполне запросто.
  10. #2809
    Россия, Пятигорск
    Ну Вы что ж такой недоверчивый-то! В сообщении 2789 я же выкладывал реальные измерения этого лабиринта.
    Ладно, еще раз все в куче:
Название:	Импеданс расче&#10.jpg
ID:	264604 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2810
    Далось вам это заполнение. Лично я от него вообще отказался.
    А как же "забор" (3F, 5F....) ? Или речь о сабвуферах ?
    PS В целом вообще-то речь шла о том, снижает заполнение частоту настройки или нет....
    ---------- Сообщение добавлено 13.29 ---------- Предыдущее сообщение было 13.17 ----------
    Почему ? Предполагая, что выпилили то, что рассчитали и правильно померили ?
    Последний раз редактировалось McSeem; 18.04.2016 в 13:40.
  12. #2811
    нравятся мне эти пропорции и вид динов на панели, уже предвкушаю очередной лабиринт. Отзвук на щелчок по диффузору НЧ уже радует)
ID:	264668   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2812
    Краснодарский край
    3F компенсируется смещением, 5F и следующие высшие моды более слабые, и давятся оклейкой стенок.
  14. #2813
    Прошу прощения, насчет 3F, конечно, погорячился.
    Первая картинка - оклеенный "рогожинский" лабиринт на морелях, вторая - оклеенный 150-сантиметровый на тех же морелях, третья - оклеенный лабиринт из вентиляционных труб.
ID:	264681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Если честно - на слух не мешают, но от факт есть факт .
    ---------- Сообщение добавлено 17.51 ---------- Предыдущее сообщение было 17.48 ----------
    Мне кажется или ракурс такой, что задняя стенка уже передней ?
  15. #2814
    да, уже. Примерно так, но рисунок не точный.
Название:	Лабиринт труба 3.jpg
  16. #2815
    Краснодарский край
    Что факт? У меня не написано, что с оклейкой АЧХ в струнку вытягивается.
    В картинках ничего нового, у меня была такой же формы АЧХ с 5" файталом.
    Вот факт. Давятся высшие моды? Давятся.
    Отсюда -> https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1905285
  17. #2816
    Вопрос в том, что является основным действием, а что - побочным эффектом. В случае на вашей картинке (точнее mAxSpace) они подавились, а на моей - нет, или почти нет, или в малой степени (и, кстати, отдельный вопрос - почему). А заполнение глушит их как катком, без вариантов Кстати, на картинках в том сообщении это хорошо видно.
    Другой вопрос, насколько слышны и насколько мешают остатки этого "забора" в каждом конкретном случае.
  18. #2817
    Отдача на НЧ гасится тоже как катком - придётся выбирать что важнее, как в прочем всегда в акустикостроении.
    ---------- Сообщение добавлено 18.32 ---------- Предыдущее сообщение было 18.20 ----------
    А стенки у вас обклеины ватином ?
  19. #2818
    Россия, Пятигорск
    Нет, стенки голые, т.к. выше 150 Гц не планировал его пускать. А остановился вообще на 90, больше всего понравилось.
  20. #2819
    Нет, стенки голые
    видимо поэтому и совпадение. как предполагали ранее, обивка занижает скорость движения воздуха в резонаторе.
  21. #2820
    Подскажите, пожалуйста, как проектируется корпус после получения результатов в хорнреспе?
    И какие параметры динамиков отвечают за итоговые габариты корпуса? Хочется сделать поменьше.
