Страница 15 из 17 Первая ... 51314151617 Последняя
Показано с 281 по 300 из 331
Тема: Вопрос по трехполосной АС
    Красноярск
    По умолчанию Вопрос по трехполосной АС
    Добрый день, имею трехполосную АС на Asalab МВ1622+MP1313.8+ Seas H1147, корпус примерно 35 литров. Так же есть сабвуфер с 10 дюймовым динамиком, частота раздела саба 60 гц. С одной стороны вроде все устраивает в звуке, с другой хочется большего панча и удара в грудь. Если ли смысл заменить МВ 1622 на 8-дюймовые динамики, и понизить частоту раздела с сабом?
  2. #281
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Вопрос по трехполосной АС
    Цитата Сообщение от tri7ki Посмотреть сообщение
    Может этот хвост- это послезвучия?
    Нет, левый край это именно не стыковка по фазе , обрати внимание на импульс что ты выложил ранее "который не тот масштаб" и тот что выложил я тебе уже в "правильном" масштабе, в твоём левый край вьётся как змейка
    И "общая" фаза у тебя ломается возле частоты раздела а не должна
    Короче когда ачх будет "ровной", фаза не будет ломаться и импульс соберётся можешь считать что хватит
    В активе всё проще там есть возможность установки задержек, в пассиве я смещал вч относительно сч по глубине
    Сейчас мне приедут недостающие дудки на тылы, тылы буду сводить в пассиве, придётся поиздеваться над собой
    Зато по всем каналам теперь у меня одинаковые драйвера
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 13.04.2016 в 13:43.
  3. #282
    Красноярск
    У меня тоже середина во всех одна и та же. И все же остается открытым вопрос, как повлиять на фазовый сдвиг (не меняя расположения динамиков. Хотя на сч у меня стоят на проставках, проставки уберу - можно на 6 мм изменить)
  4. #283
    Был...
    г.Брянск
    tri7ki,
    Как узнаешь поделишься со мной
  5. #284
    оллпасс?
  6. #285
    Красноярск
    оллпасс?
    А как их считать?
    ---------- Сообщение добавлено 18.52 ---------- Предыдущее сообщение было 18.31 ----------
    Импульс одной пищалки - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264179, хвост слева видимо от нее
  7. #286
    Был...
    г.Брянск
    Нет тут того хвоста, сравни ты наконец же два графика и всё станет ясно
  8. #287
    Красноярск
ID:	264180 можно сказать, что разность импульсов двух динов 120-150 наносекунд?
  9. #288
    Был...
    г.Брянск
    Это совсем не тот импульс что был приведён тобой в посте 271
  10. #289
    Красноярск
    Теперь такой получается, я просто выкладываю график как ты показал, единственное, я еще головку переполюсовал и одну из катушек. Вот так теперь фаза выглядит Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #290
    Был...
    г.Брянск
    Вот теперь если сдвинешь на 4-6 см вч относительно сч то фаза не будет иметь залома и на импульсе пропадёт первый взбрык на 0,2 м
  12. #291
    Красноярск
    Ну так фаза разворачивается на 360, может тут виной 3-й порядок с последующей переполюсовкой дина?
    ---------- Сообщение добавлено 14.04.2016 в 08.57 ---------- Предыдущее сообщение было 13.04.2016 в 19.59 ----------
    Такой возможности нет, другим путем можно сдвинуть импульс можно? Всепропускающие фильтры что делают с импульсом?
  13. #292
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    нч - вперед, не?
    А вообще, в посте 289, по-моему, вполне норм. график (фазировку проверь - вч в противофазе д.б. провал на частоте раздела...)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 14.04.2016 в 08:59.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  14. #293
    Красноярск
    нч - вперед, не?
    Корпус уже изготовлен, там 2 СЧ visaton w100S, пока не могу представить, что это будет с торчащими на 5 см динами.
    ---------- Сообщение добавлено 09.12 ---------- Предыдущее сообщение было 09.05 ----------
    А вообще, по-моему, вполне норм. график (фазировку проверь - вч в противофазе д.б. провал на частоте раздела...)
    Так и есть, пищ в противофазе, при синфазном включении - провал
  15. #294
    Был...
    г.Брянск
    Я говорил что не знаю как по другому
    Нефиг сразу чистовые корпуса делать вообще то,,,
  16. #295
    Барнаул
    вырезаешь из мдф два кольца - наклеиваешь поверх - вид получается ... ммм... "продуманый"! ))
    ---------- Сообщение добавлено 12.04 ---------- Предыдущее сообщение было 12.03 ----------
    можно глянуть?
  17. #296
    Красноярск
    можно глянуть?
    Чего изволите поглядеть? АЧХ,ФЧХ,Импульс?
    ---------- Сообщение добавлено 10.37 ---------- Предыдущее сообщение было 10.26 ----------
    Возник еще вопрос, АС ведь у меня по вертикали не симметрична - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2178166 ,
    А если мерить и сводить, не по уровню пищалки, а между СЧ? как раз там будет сдвиг пищали в несколько см, и колонки потом ставить, пищалками наружу.
  18. #297
    Барнаул
    аничо
  19. #298
    Красноярск
    аничо
    Не уловил вашу мысль.
    ---------- Сообщение добавлено 17.18 ---------- Предыдущее сообщение было 13.31 ----------
ID:	264259 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264260Измеренеия при синфазном включении по оси мидов
    ---------- Сообщение добавлено 17.23 ---------- Предыдущее сообщение было 17.18 ----------
    тоже, только под углом примерно 20 градусов Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264261, внеосева справа от левой АС вроде стабильна, только вот фаза поплыла
    ---------- Сообщение добавлено 15.04.2016 в 12.16 ---------- Предыдущее сообщение было 14.04.2016 в 17.23 ----------
    Тема почему то закрылась, и так был вопрос, что считать акустическим центром АС? Можно ли считать сшивку СЧ-ВЧ считать завершенной и переходить к активной сшивке с мидом?
    Если да, то примерный алгоритм такой?
    1) Задержками выравниваем импульс(чтоб сигнал приходил синхронно и синфазно).
    сразу вопрос - чем лучше ставит задержки - ресивером или в DSP Jriver?
    2) определяем порядок фильтров (12-48Дб) Отчего отталкиваться при выборе?
    3) Считаем частоты, с которых нужно начинать спад, которые затем, нужно указывать Jrivere. Ели считать спад почти линенйным, то получаем -
    Если спад в 12 дб\октава и точка - -6дб нужна в 350 ГЦ, пол октавы влево 350\1.5 = 233 Гц(начинать спад для мида), вправо - 350*1.5= 525Гц, (начинать спад для СЧ).
    Если спад в 24 дб\октава и точка - 6 дб нужна в 350 Гц, четверть октавы влево 350\1.25 = 280 Гц, (начинать спад для мида), вправо 350*1.25=437,5 Гц
    Если спад в 48 дб октава и точка - 6 дб нужна в 350 Гц , однавосьмая октавы влево 350\1.125 = 311 Гц, вправо - 350*1.125= 394 Гц
    Верна ли такая математика?
    4) в какой точке мерить результат?(полагаю в точке сведения СЧ-ВЧ, или так названный мной - акустический центр АС)
    Последний раз редактировалось tri7ki; 15.04.2016 в 12:40.
  20. #299
    Был...
    г.Брянск
    Я те уже говорил, используй что то одно
    Отталкиваться от конечного результата
    12-24, я с другими не ужился
    3) Считаем частоты
    Хочешь считай хочешь что хочешь но спад сделай -6 при любом порядке
    Я не считая в активе минуты максимум за 3 попадаю
    4)
    Метр на оси вч и под углами
  21. #300
    Красноярск
    Спустя полгода, думаю всё же ошибся с расположением динамиков в АС. Вдохновленный решениями Subsonic, решил пищалку вывести в отдельный корпус.
    Тогда пищалка окажется на уровне ушей, появится возможность, двигая пищалку, изменять ее задержку по фазе.
    Собственно 1-й вопрос.
    1) Отставить получившийся ММТ, или сводить по-классике МТ(отключив один СЧ)?
