Программ кроссоверов далеко не одна, - это и плагин к фубар2000....и программа от emaster-а... Наверное, еще и другие есть.
Если аудиокарта имеет много аналоговых выходов, то дальше все просто, - шнуры с тюльпанами во вход Multi In ресивера.
Только не всегда такое реализуемо, - нужна и карта с 4-6 выходами....и чтоб от компа до усилителей расстояние было вменяемым. И это не мой случай...увы.... -
1. длина кабелей получается порядка 8 метров... 6 экранированный кабелей прокладывать по плинтусу совсем не интересно...
2. У моей карты М-Аудио Аудиофил 2496 выходов аналоговых только два. Но есть еще выход коаксиальный. Его и использую для просмотра кино - получаю формат 5.1.
Если по коаксиалу гнать многоканальный сигнал, (разложенный на НЧ-СЧ-ВЧ)...то попадет весь этот пакет в процессор ресивера, который обязательно навяжет какие-нибудь пространственные эффекты.
Как обойти процессор?...чтоб напрямую в канальные усилители загнать...
Буду признателен за любые подсказки и идеи....
