Страница 14 из 17 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 331
Тема: Вопрос по трехполосной АС
    Красноярск
    По умолчанию Вопрос по трехполосной АС
    Добрый день, имею трехполосную АС на Asalab МВ1622+MP1313.8+ Seas H1147, корпус примерно 35 литров. Так же есть сабвуфер с 10 дюймовым динамиком, частота раздела саба 60 гц. С одной стороны вроде все устраивает в звуке, с другой хочется большего панча и удара в грудь. Если ли смысл заменить МВ 1622 на 8-дюймовые динамики, и понизить частоту раздела с сабом?
  2. #261
    Красноярск
    По умолчанию Re: Вопрос по трехполосной АС
    Планирую обклеить ковролином+синтепоном отсек для мидбаса, а для отсека сч-вч досточно синтепона? В предыдущей конструкции применял Шерстон(шерстипон)-смесь шерсти и синетпона. Требует ли этот отсек виброизоляции?
  3. #262
    Красноярск
    опять возвращаясь к горбу visaton w100S
    Верхнее измерение в 3 см от дина, нижне в 80 см от морды. Получается взбрык на 1.1-1.2 Кгц - это бафл?
    Последний раз редактировалось tri7ki; 08.04.2016 в 19:23.
  4. #263
    да, это бафл.
  5. #264
    Красноярск
    да, это бафл.
    Можно ли компенсировать? Edge давал прибавку в 1 дб, а получилось почти 5. Как лечить подобное?
    1) Компенсировать схемой, что предлагает edge
    2) Свести с пищалкой ниже - начать валить w100 c 1 кГц?
  6. #265
    это надо анализировать. смотря что за бафл. и как мерить.
    одно дело дифракция от бафла, другое дело бафл-степ.
    Edge всё-таки глючит кажется. сейчас сам трехполоску свожу уже третий месяц.
    сначала придерживался показаний бафл-степа из Edge, он для моего бафла показывал бафл-степ где-то с 500Гц до 100Гц спад, я так и настроил. потом чувствую что у меня тоналка явно кривая - верхов больше чем надо - грешил на микрофон и микрофонный тракт.
    а потом выяснилось что я проскочил прилично с зоной действия бафл-степа.
    в проге бассбокс для моего бафла он рисовал спад от 1300Гц до 300Гц. перенастроил - стало все в норме.
    так что возможно что это бафл-степ такой от 1кГц.
    5-6дБ - это явно не дифракция.
    либо сам динамик.
    в ближнем поле действует зональная дифракция от диффа - так что возможно что в 3см поле просто заваливается естественный подъем.
  7. #266
    Красноярск
    как только не мерил, получал горб. В итоге прибрал его параллельным LCR- режектором - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264049. Насколько вредно использование таких "подпорок"?
  8. #267
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    на столько же, на сколько вредно применение rlc в пассивных фильтрах... норм. короче...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. #268
    Красноярск
    Впихнул непихуемое. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264118, есть ли смысл дальше равнять с этими динамиками?
    ---------- Сообщение добавлено 19.42 ---------- Предыдущее сообщение было 18.20 ----------
    с 3-й порядком и выглядит ровней, и приятней на слух Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 3 порядок.jpg
ID:	264121. И философский вопрос, как найти точку, после которой на доработке фильтра следует остановиться?
  10. #269
    Барнаул
    Хароший вапроц!
    блин, везет же людям, - сколько 3-м порядком не пробовал всегда фигня получалась - звук плоский, неинтересный...
  11. #270
    Был...
    г.Брянск
    Покаж импульс и фазу с 0,5 м
  12. #271
    Красноярск
ID:	264122 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #272
    Был...
    г.Брянск
    Далеко, попыхти ещё
    Импульс сделай масштаб 1 м, для себя
  14. #273
    Красноярск
    Далеко, попыхти ещё
    Далеко до чего?
    Масштаб - 1м - это что?
    И что я должен увидеть на картинке импульса?
    Напоминаю, это пока сшивка СЧ- ВЧ, без мидбаса, со сшивкой мидбаса, полагаю все веселье еще впереди.
  15. #274
    Челябинск
    3-ий электрический или по акустике?
    С уважением, Игорь.
  16. #275
    Барнаул
    Далеко до чего?
    до китая...
    выложи - узнаешь...
  17. #276
    Красноярск
    Электрический
    ---------- Сообщение добавлено 08.58 ---------- Предыдущее сообщение было 08.44 ----------
    выложи - узнаешь...
    Я так и не понялд что там с масштабом.
    Выкладываю файлик измерения REW, правда он от тыла - https://cloud.mail.ru/public/DJcG/3pgTwcvEn
    Покажите на его примере, что увидеть в импульсе
  18. #277
    Был...
    г.Брянск
    Сделай масштаб 1 м а не 200 м
    Масштаб такого вида с твоих тылов
    Хотя и при твоём масштабе видно как болтает слева "хвост"
  19. #278
    Красноярск
    Можно нормальное понятное объяснение получить? Что это значит, и как это лечить
  20. #279
    Был...
    г.Брянск
    Попробуй подождать, может кто и "даст" желаемое
    В фазу надо попасть, у тебя мимо
    Импульс должен быть максимально собран без взбрыков
  21. #280
    Красноярск
    и как убедится, что попал? по длине импульса?
    Должно быть как на картинке - https://www.minidsp.com/images/appno...ac-impulse.png
    с пометкой - корректный импульс?
    ---------- Сообщение добавлено 14.16 ---------- Предыдущее сообщение было 14.02 ----------
    И еще вопрос, есть смысл в переполюсовке катушек индуктивности? по идее они должны давать фазовый сдвиг, а переполюсовка его должна менять в теории?
    Или вообще какими инструментами "ровнять" импульс?
    Последний раз редактировалось tri7ki; 13.04.2016 в 13:34.
