Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Режекторный фильтр и его компоненты .
    По умолчанию Режекторный фильтр и его компоненты .
    В брендовой акустике на одном широкополоснике 2.5" установлен фильтр как я понимаю режектроный который имеет вот такую схему Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263530 и вот такой видНажмите на изображение для увеличения.
ID:	263531 индуктивность вот такаяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	263532 .А вопрос вот какой в какой полосе работает данный фильтр и какие элементы данной цепочки наиболее влияют на звук , или что стоит заменить для более качественного звука (например резисторы Моксы Дженсены иили Мундорфы катушки без сердечника кондеры Мундорф Оил ), динамик очень достойный , потенциал есть .
    По умолчанию Re: Режекторный фильтр и его компоненты .
    Настройка фильтра - 4кгц. Учитывая параллельные 6.8 ом, конструкция должна давать плавный ослабление шириной октавы в 2-3, точнее можно будет сказать, имея данные по головкам.
    Это режектор примерно на 4 кГц, плюс обрезка самого низа. Вот что можно сделать в порядке уменьшения влияния на звук:
    1) поменяйте электролит, или хотя бы сделайте 100 мкФ электролит + 47 мкФ плёнка;
    2) замените проволочный резистор на MOX или безындукционный;
    3) катушку такого номинала вполне можно поставить и без сердечника;
    4) ну и при желании поменяйте жёлтый кондёр на что-то поприличнее.
    Главное, без фанатизма. А то поставите ещё резюк мундорф вдвое дороже всей акустики
    Ок спасибо , электролит сразу обошли (забыл написать ) .Остальное наверное именно так и сделаем Моксы , катушка без сердечника проводом 0.7 и кондерый Мундорф Оил .
    Подскажите насколько критично если конднсатор будет заменен на 3.9 мФ вместо штатного 3.8 мФ ?
    Не критично, разброс 2,5% для низкодобротного фильтра не заметите.
    Ок .Спасибо !
    Москва - Саратов
    А это вы случаем не Cambridge Audio расковыряли на BMR динамиках?
    Вся колонка состоит из 1 динамика и режектора? А есть фото с обратной стороны динамика.
    Если да, опишите подробно как оно играет то... Интересно
    Вот-вот, и как заиграло после апгрейда.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Довольно мерзко бумкает с нехилыми искажениями внизу, от нескольких сотен - лучше, выше 1500 - и вовсе пристойно (600 Вт не подавал, только 2.8 В).
    Включал валяющиеся на столе, как полагается не расставлял еще - нормальный такой настольный саундстэйдж, весьма стереоскопично.
    Надо отрезать где-нибудь на 300-500 и приделывать НЧ.
    Импеданц нерасковырянного сабжа:
    Последний раз редактировалось Flaesh; 12.04.2016 в 05:23.
    Да это именно оно Min 11 фото сзати вот здесь выкладывал .Играет по особенному то есть действительно BMR излучает и звучит отлично(иначе ) от обычной акустики .Основное отличие звук более плотный и очень хорошие КИЗ .В общем для такого размера и такого калибра динамикак звучит офигенно .Про то , что играет от 200 -250 думаю пояснять не нужно сч отличные линейные (с родным фильтром , без него немного вылазит покрикивание ) очень хорошо рисует объем , вч темноватые но их достаточно вообще колоночки порадовали за последнее время это самая приятная находка среди акустики как в цена/качества так и в абсолюте .
