Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Селектор входов на реле вместо TC9163?
    Moscow
    Сообщение Селектор входов на реле вместо TC9163?
    Хочется входные сигналы переключать с помощью реле, а не селектором TC9163. Существует ли возможность использовать выходы м/с TC9163 для сигналов управления реле? Какие транзисторы использовать?
    Усилитель Pioneer A-209R.
    м/с TC9163:
    http://depositfiles.com/files/140223...N_TOS.pdf.html
    Последний раз редактировалось So-Hm; 19.07.2006 в 10:31.
    Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Re: Селектор входов на реле вместо TC9163?
    Тебе сюда.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6863
    Здесь Гоша мне все подробно обяснил и схемку накидал.
    Я использовал полевики BS170. У меня все очень хорошо работает.
    Moscow
    MaxAlex
    Спасибо, уже был там но ответа на свой вопрос не нашел - совершенно другая схема управления входными сигналами
    Moscow
    MaxAlex
    Виноват, каюсь - схема работает и в моём ус-е. Спасибо
    Гоша за ценные советы
    Полевики BS170, реле 12В, разводка сигнальных пр-в литцендрат.
    Как-же оказывается поганила звук TC9163 - ужас, теперь пред на OPA-2107 задышал полной грудью
    So-Hm,
    Не успел ответить, а ты уже сам разобрался .
    Все точно так-же, на входы СОМ подаешь постоянное напряжение, с соответствующих выходов берешь управление ключами.
    Moscow
    Гоша
    Именно так и сделал(использовал 1 секцию 3 вх. канала 1 COM), замечательно работает за исключением одного послеперестроечного синдрома - "залипающей кнопки" т.е. с редкой периодичностью в течении 10-20сек. входные каналы самопроизвольно переключаются между собой с соотв. светодиодной индикацией, дальше работает часами как ни в чем не бывало - впечатление что у микропроц. крыша поехала. Соотв. контакты и селектор режимов проверил - проблемы нет(остальные контакты TC9163 оторваны от сигнальных цепей, цепи питания и управления не трогал)
    В чем может быть проблема, где копать?
ID:	14787   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A-209_CPU command.jpg
    Новичок Аватар для Одессит
    Одесса
    So-Hm, посмотри на конденсаторы параллельно кнопкам. Если керамика - меняй. Часто "течёт". Причём бывает, что эффект проявляется периодически.
    Moscow
    Одессит
    Спасибо за совет, конденсаторы параллельно кнопкам чип-керамика - посмотрю и на них.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    тс - часто горят в ресиверах . звук фиговый после них...
    зачем геморой городить на них
    Moscow
    TDA-Audio
    Правильно, поэтому избавился от Toshiba - теперь она управляет ключами
