Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Колонки на 150ГДШ35-8
    Челябинск
    По умолчанию Колонки на 150ГДШ35-8
    Посоветуйте оформление для ноэмовских 150ГДШ35-8 ?
    Для дома, комната 6х3 метра.
    Стоять будут по широкой стороне.
    Пока присматриваюсь к TQWP.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: Колонки на 150ГДШ35-8
    Обязательно надо было ещё одну тему создавать? Двумя днями раньше что-то подобное уже обсуждалось...
    А может ну нафиг этот "ширик" у НОЭМА сейчас относительно интересный мидбас наклёвывается, ему бы ещё подвижку чуть полегче, можно было бы и под двухполоску приспособить.
    http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/64N4.pdf
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 03.04.2016 в 12:59.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    [QUOTE=U.L.F.;2194290]// подвижку чуть полегче, можно было бы и под двухполоску приспособить.
    Не прокатит ..
    Тула
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Не прокатит ...
    Да запросто прокатит, смотря с чем сравнивать. Но конечно Mms почти 60гр. тяжеловата. Но даже и в этом случае будет лучше, чем слушать с 2-х метров "широкополосник" 150ГДШ35 на весь диапазон.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 03.04.2016 в 13:01.
    Краснодарский край
    50ГДН37 для двух полоски годится. На нем делали, звучит говорят, хорошо. Он у Ноэмы в разделе бытовые НЧ динамики.
    Не нужно, не годится. ФИ или TL можно попробовать вставить. Параметры ТС сделайте.
    Тула
    Довольно привлекательный за свою цену. Даже поинтересней той новинки, на которую я выкладывал ссылку. Правда с кроссовером придётся наверное повозиться из-за горба в 6дБ на середине. Хотя, второй порядок может и справится, даже без режекции...
    Алтайский край г. Барнаул
    Я такой пробовал, так вроде ничего, но как то не то, пока не обрубил его вторым порядком на 2 килогерца. Басы держит но уж сильно не поддать. Заменил на 300ГДН39-8, обрубил на 700 герц, теперь такие плюхи долбит.
    Челябинск
    ФИ желания нет делать. А про TL можно поподробней ?
    Тула
    Цитата Сообщение от jeell58 Посмотреть сообщение
    ...пока не обрубил его вторым порядком на 2 килогерца.
    Ну пускать его выше в любом случае наверное и не нужно даже пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 16.00 ---------- Предыдущее сообщение было 15.53 ----------
    А что плохого в данном случае будет с ФИ? Габариты примерное те же. Сделать фазик добротностью не 0,7,а к примеру 0,55-0,6 и ничего бубнить не будет. Можно по типу онкена, только порты на морду не выносить чтоб серединка из них не гадила, а к примеру вниз...
    Что до ТЛ, то тут нужно будет однозначно моделировать в хорнреспе. Вполне возможно, что удастся подобрать очень даже интересный вариант. Но, опять-таки, не выносить порт-выхлоп на переднюю панель, тем более для ширика.
    В общем ,надеяться на готовые беспроигрышные варианты тут опрометчиво, в любом случае. Попилить экспериментальные ящики придётся однозначно и не факт что единожды. Помойка то у Вас далеко от дома? Это важный момент для акустика-экспериментатора.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 03.04.2016 в 15:34.
    Краснодарский край
    Четвертьволновик, у которого площадь сечения канала уменьшается к выходу. Для ШП самое то, меньше СЧ пролезет из порта. Динамик сместить на 1/3, смотреть Лабиринт Рогожина.
    Челябинск
    Смотрел я лабиринт Рогожина, мне там не понравилось то, что у них глубина сильно большая получается. Высота меня не напрягает, пусть хоть 1300 мм, а вот глубина.
    Краснодарский край
    Смотреть, для чего смещение. А свернуть можно как угодно, с любой глубиной. Здесь можно вдвое свернуть, типичный такой столбик получится.
    Можно вообще не сворачивать, будет длиннее и тоньше, менее устойчивый.
    Однооборотник - самое то. Выхлоп или под корпус, или назад, простая и толковая конструкция с минимумом деталей.
    Тула
    У Вас очень противоречивые запросы. Комната небольшая, 6Х3=18м.кв.. Ставить Вы собрались их вдоль длиной стены. Ставить будете вплотную к стене что ли??? Это очень плохо для звука, и ограничивает вынос выхлопа только вниз или вперёд, т.к. назад то ему некуда "дуть". Плюс наверное диван напротив акустики ? Т.е. между слушателем и АС по любому останется всего пара метров при любом раскладе. И так уж сильно надо именно на этих динамиках и именно что-то экзотическое городить? Очень сомнительное решение по звучанию, при любом оформлении выходит.
    А по ширине морды есть ограничения? Может Вам тогда свернуть канал не по глубине, а по ширине? А устье(выхлоп) вообще в бок сделать? Тогда глубина выйдет меньше, но передняя панель широкой и наверное динамик не по вертикальной оси, а смещён влево или вправо.
    Искренний совет: Сделайте всё-таки низкодобротный фазик-онкен с выводом портов "в пол". Получится проще в изготовлении и меньше шанс промахнуться, чем с четвертьволновым резонатором.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 03.04.2016 в 20:03.
    Челябинск
    Вот тут на 100гдш47-8 лабиринт Рогожина.
    https://vk.com/topic-68410774_32874727
    Хотя собственно там никакого лабиринта и нет
    Там получилось 519 кв см, длина 1643 мм, 47 гц.
    В принципе меня бы устроило, если б получилось пониже сантиметров на 30 и можно поглубже раза в 1.5, ну и чутка можно шире.
    Можно в такое уложится ?
    40-45 гц тоже устроит
    Краснодарский край
    Есть, он просто не свернутый.
    Там динамик - десятка. 150.35 - двенашка.
    Снимайте со своих ТС параметры, и Хорнреспе надо покрутить. По даташитным будет лишь приблизительно.
    Челябинск
    Друг в Новосибирск едет только в конце апреля, тогда и привезет динамики.
    Посчитайте пожалуйста по даташитным, мне б пока с оформлением поточней определится.
    Сам пытался разобраться в программе, пока не получилось
    Считай - не считай, а не больно срастается 150.35 с такими оформлениями. Четрырехомный вариант будет толковее. Старшая 10-дюймовка еще толковее, не надо шкафы городить и совершенно реально сделать лабиринт без натяга понятно чего на что. С вашими динамиками все получается на грани фола - чуть слабее движок, и все. Кстати, усиление какое будет?
    В принципе, на 10" 150.xxx и TQWT вполне получатся. Можно даже отважиться пересчитать http://www.sonido.hu/adat_pdf/diy-sfr145-box.pdf, если не пугает своеобразная АЧХ. Собственно, у Войтов она тоже особой ровностью на первых октавах не отличается. Само собой, если про комнатные дела забыть, там тоже не подарок. Зато чувствительность под сотню.
    P.S. Хотя, если родные Сониды в том корпусе прикинуть, ужос по графикам такой же. Так что это все вилами по воде, как говорится. Тем не менее, вот результат: https://forum.vegalab.ru/showthread....EB%E0%F0%F6%E0
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.04.2016 в 04:38.
    Челябинск
    Это та, которая 150гдш48-8 ?
    200 Вт транзисторный, вариации на тему Суховского.
    Источник:
    Это та, которая 150гдш48-8?
    Да, такая. Причем, 4-омный вариант даже посерьезнее будет, самую малость. Но, в принципе, почти одинаковые динамики.
