Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как подянить 800 гц на 3 дб с нужной добротностью? Нужна схема пассивного или активного фильтра.
    Аватар для SoulState
    Вопрос Как подянить 800 гц на 3 дб с нужной добротностью? Нужна схема пассивного или активного фильтра.
    Собственно такой вопрос - есть неплохие мультимедиа колонки JB-381, там серединка провалена. Подключал по биампу их в качестве эксперимента, с фильтрами в Kx-дровах, в результате ковыряний выяснил, что где-то 800 гц в них провалена на 3 дб примерно. Вот поднять бы серединку в этих колоночках для полного счастья. Добротность правда не помню уже, где-то 0.25 или 0.5 вроде было. А может вообще 1. Но огород городить с биампом и цифровыми кроссами ради этой мультимедии не хочется.
    Собственно такой вопрос - как можно реализовать подобный подъём ачх в пассиве? рассматриваю пару вариантов - эквалайзер на входной сигнал повесить, или как-то встроить его в фильтр АС.
    Как это лучше всего реализовать? Возможно ли вообще с помощью пассивной схемы получить подъём на ачх? Или они только для того, чтобы резать?
    По умолчанию Re: Как подянить 800 гц на 3 дб с нужной добротностью? Нужна схема пассивного или активного фильтра.
    Судя по всему, колонки используются для воспроизведения с компа. Можно попробовать программный эквалайзер.
    old chap
    Какова ширина провала ?
    Програмный эквалайзер не подходит по ряду причин - одна из них нужна автономность и независимость колонок от компа. Нужно железное встроенное решение. Иначе бы и не спрашивал.
    Насчёт ширины провала - щас на слух покрутил - вот при такой настройке EQ всё хорошо звучит, как нужно.
    800 гц, +3 дб, q=0.3
Название:	JB EQ 800.png
    Конечно чтобы что-то подобное реализовать - это на входе надо шаманить. Но так же хотелось бы иметь и вариант для кроссовера, для общего развития так сказать. Я когда биамп делал - помню средние только на Вуфере поднимал, и впринципе нормально было.
    Последний раз редактировалось SoulState; 01.04.2016 в 05:32.
    Посмотрите поиском по термину "фильтр присутствия" или "presence filter"
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    А регуляторы тембра не спасают? Обычно у них середина на 1000 Гц, но нетрудно перестроить при необходимости и на 800.
    А там нет регулятора середины. Только Нч и Вч. Нормально эти колонки звучат, если заткнуть фазики, регуляторы на максимум выкрутить и включить тот фильтр на +800 гц в компе. По ачх на мониторы становятся похожи (у меня 3 пары разных моников рядом стоят). Уменьшение регуляторов тембра - даёт вообще какой-то несуразный звук.
    Может быть нужно что-то вроде однополосного параметрического эквалайзера, но сколько не роюсь не могу схему найти, именно для одной полосы.
    Да и как это всё рассчитать - тоже фиг знает. Тоже ничего не нашёл пока.
    Я так понимаю "фильтр присутствия" - это и есть однополосный EQ ? В нете по этой теме есть только одна схема, но там частота не та, добротность хз какая, и никаких методик рассчёта не указано.
    И ещё остался один может быть тупой теоретический вопрос - подъём частот в пассивном фильтре АС в принципе невозможен? Только режекторы?
    Посмотрите здесь
    Вот схема, полноценного параметрического эквалайзера (одна полоса нарисована)
    (первая схема)
    ---------- Сообщение добавлено 18.21 ---------- Предыдущее сообщение было 18.16 ----------
    Есть ещё вот такие схемы, но эти не пробовал.
Название:	Однополосный п&#10.GIF
ID:	263150   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Parametric Equalizer spect-3.jpg
ID:	263151   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Parametric Equalizer.jpg
    Можно сделать элементарную комбинацию RC-цепочек, которые дадут нужную форму АЧХ. Считается за 10 минут несложными методами теории цепей (даже толковым студентом-радиоэлектронщиком). Строго говоря, получится ослабление на 3 дБ на НЧ и ВЧ, как на картинке с эквалайзером.
    Последний раз редактировалось Grommit; 01.04.2016 в 23:13.
    г. Обнинск
ID:	263167 Не нужные полосы можно исключить. Лет тридцать назад, схема показала себя вполне работоспособной и без проблемной.
    С уважением, Андрей.
