Страница 114 из 140 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 2783
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2261
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от aaaaa Посмотреть сообщение
    фольговый полипропилен ERO 1830 6,8nF (такой емкости достаточно, или лучше побольше?), который должен поместиться на предусмотренные места, другой вопрос, будет ли толк от такой замены?
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    А зачем они?
    Ну давайте начнем от задач...
    Обычным диодам по-факту требуется возможно большая емкость для поглощения заряда обратного восстановления.
    Диодам Шоттки желательны конденсаторы для защиты от проникновения ВЧ-помех.
    Отсюда следует, что обычный диод желательно шунтировать конденсатором с возможно большим номиналом сообразно даташитным значениям заряда обратного восстановления.
    Воскуривание даташитов и аппноутов позволяет подобрать несколько наглядных картинок:
    Все они приблизительно об одном и том же.
    Для Шоттки смысл шунтирования совсем в другом, ВЧ токи оказываются зашунтированы конденсаторами одинаковых номиналов и напряжение помех на средней точке обоих полуплеч оказывается очень низким.
    А что всё-таки лучше для шунтирования диодов - керамика, или плёнка?
    Для Шоттки - возможно более высокочастотные. Керамика, наверное, лучше.
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Достаточно понятно описано, вот если бы еще схему всего это изобразили в обоих вариантах: с заземлением и без...
    Думаю, много раз переписывать одно и то же не имеет особенного смысла и вот эта статья вам сильно поможет:
    http://myelectrons.ru/setevoj-fil-tr...svoimi-rukami/
  3. #2262
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    речь-то шла об ультрафастах, или это требование справедливо и для них тоже? Так и не понял, стоит ли менять тот лавсан 4,7nF, который распаян сейчас на БП для шунтирования диодов на полипропилен ERO1830 6,8nF, или желательно ещё большую ёмкость?
    ---------- Сообщение добавлено 12.43 ---------- Предыдущее сообщение было 12.15 ----------
    100 В хватит.
    керамика ёмкостью 100nf (такую ёмкость тут советуют для шунтов) на такое напряжение это проблема в нашем селе. 50в X7R мало в данном случае, или сойдёт?
  4. #2263
    Конечно, причем, скорее даже в большей степени. Время разряда уменьшается - спектр импульса расширяется.
    Оставьте лавсан, фольговый полипропилен лучше применить поближе к активным компонентам.
    Единиц/десятков нанофарад должно быть вполне достаточно.
    Бездумное увеличение емкости тоже чревато проблемами - мы с одной стороны уменьшаем время и помехи при запирании диода, но с другой стороны мы увеличиваем и время открывания. На частотах в 50 Гц, думаю это несущественно, но при высоких напряжениях и частотах потери на перезарядку емкостей надо обязательно оптимизировать.
  5. #2264
    спасибо за чёткие ответы!
    ---------- Сообщение добавлено 15.32 ---------- Предыдущее сообщение было 14.36 ----------
    Поэтому входной фильтр начинается с синфазного дросселя (более высокочастотного), потом конденсатор между сетевыми выводами, пара обычных дросселей на каждом выводе, еще конденсатор, второй синфазный дроссель (относительно низкочастотный) и последний конденсатор параллельно выводам транса.
    последовательность нужно строго соблюдать, или это не существенно? Скажем, синфазник, потом конденсатор, потом второй синфазник, потом по обычному дросселю на каждом выводе и последний конденсатор параллельно выводам транса?
  6. #2265
    Да дело не в строгости...
    Просто при указанной вами последовательности на последней стадии три индуктивности будут соединены последовательно, соответственно и параметры такого решения будут немного отличаться.
  7. #2266
    все индуктивности соединены точно так же как и при указанной вами последовательности, с той лишь разницей, что обычные дросселя и конденсатор стоят не до последнего синфазника, а после. Или я что-то не догоняю?)
  8. #2267
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Сойдет.
  9. #2268
    Новичок Аватар для YaIgor
    Хочу переделать плату блока питания усилителя мощности Корвете УМ-048Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП корвет.jpg
ID:	269764 .Хочу поставить два диодных моста (диоды Шоттки ) и поставить цепочку снаббера. Прошу посмотреть новую схемуНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый БП Корвет &#.JPG
ID:	269767 ,может что нужно доделать?
  10. #2269
    Самую подробную инфу про диод Шоттки найдете сдесь
  11. #2270
    Частый гость Аватар для Hakas
    Можете увеличить резисторы в снабберных цепочках до 100 Ом. Это понизит частоту среза до 1600Гц. ВЧ грязи в спектре станет меньше.
    Уберите совсем или замените на 16-20к резисторы R1, R2. При вашем номинале на них будет около 1Вт тепла. Будет греться всё рядом. В основном через проводники.
    Подключенная нагрузка сама разрядит банки.
    Зашунтируйте стабилитроны 0.1мкФ + 10-100мкФ.
  12. #2271
    Спасибо , что откликнулись. Посмотрите пожалуйста доработанную схему Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2272
    РФ Саратов
    Небольшой штрих к портрету, недавно за неимением под рукой других диодов набрал мост из 1N5822 (шотки) для выпрямления напряжения 8 вольт 50 герц. При токе 1 ампер диоды такие горяченные что палец и секунду не удержать, а у диодов I-3A, в импульсе 80А. Почему сильно греются?
  14. #2273
    Диоды в таких корпусах рассчитаны на то, что ноги работают теплоотводом, для того они такие толстые.
  15. #2274
    Опытные форумчане, подскажите что-нибудь за stps3045ct. http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TPS3045CT.html
    Напряжение 10v.Питаю ak4490.
    Кроме stps3045ct, есть еще 1N5822 и ultrafast MUR1660CT. Какие предпочтительнее?
  16. #2275
    Toronto
    Напаяй на выводы по куску медной фольги. В одном из аппаратов аналогичные стояли на 9В 1.2А так были смонтированы вертикально на П образных радиаторах около кв 2-3см площадью, один вывод был запаян на радиатор, второй в плату. Даже в таком варианте грелись до 45 примерно
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    Ну и куда из пушки по воробьям там общее потребление заметно менее 1А что нибудь в смд на 1-3 ампера будет в самый раз а не монстры вроде 3045 или 1660.
    1N5822 более чем
    Последний раз редактировалось funny the rat; 02.01.2017 в 18:47.
  17. #2276
    funny the rat, я понимаю что мощность избыточна, но разве на 114 страниц тема разрослась только из-за выбора подходящей мощности?
  18. #2277
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Их лучше не обрезать,а согнуть зигзагом. Со стабилитронами также.
  19. #2278
    Новичок Аватар для Termik
    А нет ли какой методы расчета или подбора емкости шунтов для диодов? Может по каким характеристикам... Есть у кого опыт?
    Посадочного "1206" наверное хватит для шоттки корпусом не более "SMB"
    Смотрю уже доступна np0 керамика 1206 100-200в до 47-22нФ. Есть смысл? или X7R достаточно? (если вольтаж с запасом подобрать)
  20. #2279
    Есть и по больше - 2220 0.33х100в, 1812 0.1х200в.
    В снаббер? Более чем.
  21. #2280
    Не в снаббер, а в шунтирование шоттки.
