Страница 49 из 53 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #961
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Цитата Сообщение от vka_ Посмотреть сообщение
    А ничего, что эта бумага для струйника?
    Так печатать же будете на подложке. У меня с ней нет других проблем кроме тех о которых уже написал. У подложки покрытие, похожее на тонкую фторопластовую плёнку.
    Есть и такая о которой вы упоминали, подложка из трёх полос вдоль листа. Мне она не понравилась, хуже отстаёт и остаются частички тонера на подложке. Разница хоть и небольшая но заметная.
    А на клейкую бумагу можно тараканов на кухне ловить. Что б добру зря не пропадать.
    Есть ещё одна проблемка. Принтер скользкую подложку плохо цепляет. Приходится слегка подталкивать до начала печати.
  3. #962
    Давно не заходил
    У меня этой проблемы нет - при печати на подложку из 3 полос оставляю в начале листа полосу бумаги шириной 5-6 см, за нее принтер и цепляет. А вот можно ли оставить такую полосу на этой бумаге для струйника?
  4. #963
    Давно не заходил
    Вы имеете ввиду, типа карман? Дело в том что эту трёх полосную без какой либо "подстилки" проблематично запихнуть в принтер. Тем более что она у меня тонкая, 70 гр. Я её переклеивал с вдоль на поперёк.
    Та что на картинке 108 гр. Более уверенней проходит через принтер. Я ни каких полосок не делаю. Печатаю в основном на весь формат. А иногда приходится состыковывать т.к. формата не хватает. И тут проблема с геометрическими искажениями. Если надо небольшую платку, то надрезаю скальпелем по линейки основную бумагу (не насквозь, что бы подложку не повредить) и оставляю необходимую площадь для печати на подложке.
    Купил ещё такую же но потолще 115 гр., ещё не пробовал.
    Пробовал "Ломонд" что на картинке, пост выше. Но колупание оставшегося налёта между дорожками достало, что то у меня не получилось. Как уже заметили выше, печать на подложке и кальке получается с дырками. Мне проще оказалось эти дырки заретушировать фломастером, чем колупать налёт от фотобумаги.
  5. #964
    Давно не заходил
    Нет, не карман. Просто в верхней части листа (перпендикулярно полосам подложки) оставляю полосу бумаги. В моем принтере загрузочный лоток горизонтальный, и я кладу лист (фактически три полосы подложки, скрепленные в начале листа полосой бумаги), печатаю сразу на 3-х полосах три шаблона. Какой плотности у меня самоклейка не знаю, т.к. покупал листочками, но толщину подложки измерил - 50мкм.
    В результате экспериментов с ломондом определил, что вроде бы (пока мало статистики) достаточно надежный способ удаления налета - синей изолентой или самоклеящей пленкой. Можно даже налет особо не смывать. Наклеил, подождал, отодрал вместе с налетом. Клеить, естественно, на сухую плату.
    То есть эту самоклейку пропускаете через принтер без вреда для него?
    Последний раз редактировалось vka_; 28.03.2016 в 18:17.
  6. #965
    Давно не заходил
    Вот та, что с тремя полосами. Пишут: Для струйных и лазерных принтеров. Собственно тут можно без комментариев. На той бумаге, что я выложил картинку выше, не написано для лазерного. Но собственно, тот же хрен, другого производителя. С принтером всё нормально в этом вопросе.
  7. #966
    Давно не заходил
    Питер
    Промерил я своё оборудование термопарой.
    Утюг сильно остывает за минуту даже сам по себе, если утюжить, то остывание будет больше.
    Включения утюга по остыванию я не дождался, оно наверное ближе к 100С.
    То есть утюг для кошерного Лута малопригоден. В первую минуту будет перекал, в третью - недокал.
    Если закоротить биметалл в утюге и держать температуру электроникой, тогда все будет хорошо.
    Электроплита подогрева неплохо держит температуру.
  8. #967
    Давно не заходил
    vitaly_spb, Можно конечно эти мелочи обсуждать, на то и тема. Для кого то это будет полезная информация. Для себя определил: ЛУТ (точнее ЛЛТ) - быстро, при своей халяве приемлемое качество. Если что то серьёзней, большего размера или качества, при том на сторону - фоторезист.
  9. #968
    Давно не заходил
    Noev,
    +1 , тем более ЛЛТ на подложке получилась влет.
  10. #969
    Давно не заходил
    Питер
    Утюг рано списывать, подаем на него 60V и температура стоит 165С,
    режим на максимум, чтобы не щёлкал.
  11. #970
    Купил когда то ламинатор, типа такого, как на фото
    После того, ка немного отгнул термодатчик от барабанов, ламинирование ломондом проходит заметно качественее.
  12. #971
    Давно не заходил
    И как, барабаны не горят? Не деформируются? Белый налет (остатки глянца) отдирается от платы вместе с бумагой?
    Последний раз редактировалось vka_; 29.03.2016 в 17:31.
  13. #972
    Ничего не горит и не деформируется. Уже плат под пару сотен прокатано наверное.
    Фото прокатанной платки попозже выложу.
  14. #973
    Давно не заходил
    Ulis,
    Если все так шоколадно, то pls, технологию в студию: какой ломонд, какой ламинатор, какая температура барабанов (при замере их поверхности термопарой мультиметра), сколько проходов, как снимаете с платы бумагу и фото что при этом на плате остается.
  15. #974
    Ломонд 0102041 130 г/м^2
    Проходов 6-8. Чем больше плата, тем больше их, по понятным причинам.
    Ламинатор показал уже - FGK-220. Температура барабанов примерно 180-190 вышла.
    Снимается одним движением бумажка. Даже с доконца неостывшей платы.
  16. #975
    Новичок Аватар для MRM74
    Ulis,
    А что за программка разводки?
  17. #976
    DipTrace
  18. #977
    Давно не заходил
    Ulis,
    А Lomond 010217 130 г/кв.м. не пробовали?
  19. #978
    Нет
  20. #979
    Давно не заходил
    Проходов 6-8.
    Бумага желтеет?
    Проводники 0,3 мм с шагом 0,6 мм (корпус TSSOP) получаются? Между ними не остается глянец?
  21. #980
    Не желтеет ничего. Мелкие шаги катал пару-тройку раз всего. Вроде нормально.
