Страница 44 из 45 Первая ... 3442434445 Последняя
Показано с 861 по 880 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #861
    Россия
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    что завал такой дает на НЧ?
    Это разве завал?
  3. #862
    flipper
    Ну однако, и фуфлыжка
  4. #863
    Москва - Саратов
    Это разве завал?
    Ну его слышно...
    причем это именно цап, тк пред и мощник ровные
  5. #864
    flipper
    при такой ачх должно быть слышно не спад, а рыхлость и иллюзию подъема
  6. #865
    Москва - Саратов
    Я на цапе своем tda1543 выходные кондеры менял на Elna silmic II
    И выровнялись неровности на басах...
    как думаете этому цапу поможет?
    ...мож тупо не прогрелся, я его и не включал почти
  7. #866
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    мож фильтры кондеры?
    Так я уже намекал в другой теме, из-за чего это. Видимо, нужно увеличить емкость вот этих двух синих конденсаторов, которые рядом с выходным разъемом.
  8. #867
    Москва - Саратов
    Так и есть... TDA1543 Дает более плотный тугой бас
    А встроенный подгуживает и по СЧ-ВЧ ярче
    Разница тонкая но она неприятная
    ---------- Сообщение добавлено 09.13 ---------- Предыдущее сообщение было 09.12 ----------
    Мож их вообще выпаять?
    А желтые nichikon электролиты не трогать?
  9. #868
    Архангельск
    Я кажется ошибся с ними, эти конденсаторы похоже не разделительные а есть часть выходного ФНЧ. Вот что значит нет схемы.
    На счет остального, можно попробовать придраться к фильтрующим емкостям с пятой ножки на землю и между второй и четвертой ножкой, попробовать увеличить емкость.
    Кстати, а как производилось измерение АЧХ, вход звуковой карты пробовали подключать на выход самой платы ЦАП, при этом отключив сигнальный коннектор (чтобы убрать нагрузку с выхода ЦАП)?
  10. #869
    Москва - Саратов
    нет, это очень грубый замер через усилок
    сам усилок отдельно, по аналоговому CD входу ровный
  11. #870
    Архангельск
    Лучше попробовать напрямую с платы ЦАП с отключенным и подключенным коннектором выхода, чтобы лучше локализовать проблему.
  12. #871
    Белгород
    покажете нормальную АЧХ,какая должна быть.
    вот например моего ЦАПа АЧХ https://yadi.sk/i/-HKR6NoDkcCQw
  13. #872
    flipper
    Зависит от АС. Для моих - без роста ГВЗ вплоть до герц 20, то есть по АЧХ абсолютно ровной, как струна, герц до 2, а лучше вообще УПТ
  14. #873
    Москва - Саратов
    Вчера поковырял встроенных ямаховский цап.
    Напаивал шунты, менял типы кондеров и номиналы.
    Любое изменение ухудшает показатели в RMAA.
    На НЧ диапазон вообще ничего не влияет из обвязки.
    Чуть чуть можно "выпрямить" АЧХ в районе 16-30 кгц, если выпаять синие пленочные кондеры, но тогда в 2 раза растут искажения "Intermodulation distorsion"
    Оставил всё как есть. Буду пользовать свой китайский TDA1543
  15. #874
    Москва - Саратов
    Теме ап...
    Я тут сравнивая разные варианты кроссовера акустики с ресивером и усилками заметил очень интересную вещь:
    У меня появилось подозрение, что ресивер "крутит" фазу.
    Конкретно - с усилком хорошо играет вариант кроссовера с правильной полярностью твитера.
    А с ресивером хорошо играет, когда твитер переплюсован...
    Выражается как раз в появлении и пропадании "атаки" на ударниках и басах
    Может ли фаза смещаться на ресивере и усилителе?
    Это как то меряется?
  16. #875
    да вроде как RMAA должна показывать фазу
  17. #876
    Белгород
    Я не увидел графика фазы. Сам тоже хотел замерить....
  18. #877
    Краснодарский край
    Можно через Арту в двухканальном режиме.
    Первая картинка, только вместо измерительного усилителя подключается испытуемый.
    http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft...oftwarecomplex
    Должно быть так.
  19. #878
    Москва - Саратов
    а вообще в теории такой сдвиг фазы может быть?
  20. #879
    в теории может быть на краях диапазона. по рисунку постом выше - это видно. там где начинают действовать ФНЧ и ФВЧ вслед за спадом АЧХ - сдвигается и фаза.
    нечто подобное может происходить и в середине диапазона - если сигнал проходил через разделение полос, а в дальнейшем "сшивался" - например через эквалайзер или какой-либо еще "улучшайзер".
    В схеме Ямы - в самом непосредственно мощнике - такого быть не может. но вот до него - вполне возможно - ведь сигнал проходит через электронный регулятор громкости - а микросхема регулирующая громкость по совместительству выполняет еще функцию эквалайзера и коммутатора входов.
    возможно что прямого обхода еку нет.
  21. #880
    Москва - Саратов
    кратко резюмирую свои страдания:
    ресивер Yamaha RX-V440 проваливает СЧ поэтому сведенные на нем колонки орут на нормальных усилителях. Но все таки есть какой-то "шарм" в звуке у него.
    усилитель NAD C352 был кем-то некачественно отремонтирован (стоял неродной выходной транзистор один) и поэтому плохо играл. После замены транзистора стал играть очень хорошо. (ну и параллельно были заменены все электролиты на свежие EPCOS
    Усилитель Yamaha A-S701 играет хорошо, но в принципе был куплен зря т.к. с нормально починенным NAD играет практически одинаково и лишь чуть чуть на уровне погрешности превосходит NAD по измерениям в RMAA
    ---------- Сообщение добавлено 12.34 ---------- Предыдущее сообщение было 12.34 ----------
    Тему наверное лучше удалить чтобы не пятнать имена хороших усилителей
