Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 296
Тема: 35ас-212 или куда потратить 100$
  1. #81
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: 35ас-212 или куда потратить 100$
    Не могли бы Вы пояснить, как измерялась АЧХ выше 1 кГц? Ведь для акустических измерений нужны специальные условия.
    выше 1кГц - как раз не проблема. в домашних условиях большая проблема - измерить частоты ниже - т.к. при замере с большим окном будут мешать отражения от стен.
    мик - Behringer ECM8000. двухканальный метод. проги ARTA или JustMLS, меряющие методом MLS. при правильной выбранной дистанции мика до АС и стен помещения и подобранном окне и задержке - измерения в домашних условиях - вполне приемлемые, что бы получить достаточно точные графики АЧХ и акустической фазы, для сведения полос.
    У меня получается измерить в домашке ARTA-ой от 200Гц с полметра до излучателя. Но в целом, в любом достаточно нормальном помещении можно получить АЧХ от 500Гц. Что бы не ошибиться с частотами ниже, я использую дополнительно к измерениям расчеты в разных программах - BassBox и Edge.
  2. #82
    Давно не заходил
    Украина
    Цитата Сообщение от kocmas Посмотреть сообщение
    Вспоминаю, как страшный сон, когда слушал Ы90, аж передергивает!
    А можно когда такое пишете писать с чем сравниваете?
    ---------- Сообщение добавлено 13.51 ---------- Предыдущее сообщение было 13.43 ----------
    А может подскажите где на них реальную ачх можно посмотреть?
    Так как я смотрю реальную ачх ямахи,и не понимаю вообще как их можно хвалить за звук
  3. #83
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Я как-то исследовал влияние комнаты на АЧХ S-90. Микрофон был установлен на акустической оси среднечастотного динамика АС на расстоянии 0.5-0,7 м. Он был подключен к осциллографу. На колонку подавался меандр, примерно, 1 кГц и наблюдался экран осциллографа. Изображение было далеким от меандра в т.ч. вследствие переотражений, имхо.
    На расстоянии 2,5-3 м под углом 45 гр. к оси АС стоял товарищ. Когда он, не сходя с места, просто поднимал руку, осциллограмма заметно изменялась. Все это, имхо, говорит за существенное влияние обычной комнаты на АЧХ по звуковому давлению на частотах выше 1 кГц и необходимость для измерения АЧХ АС специальных условий.
  4. #84
    flipper
    Это, имхо, говорит
    о том, что развиваться нужно
    Почитали хоть что нибудь про MLS, например, прежде чем нести подобную чушь про невозможность мерить в обычных комнатах.. Осциллографом они меандр мерят... Финиш просто
    Тут наверное, полфорума со смеху уже умирает. Всем понятно? Если АС не выдает меандр, это все отражения...
    Последний раз редактировалось flipper; 23.03.2016 в 15:05.
  5. #85
    Злой Аватар для _Ру_
    Да уже не до смеха, по-моему. И самое страшное, что такие люди еще и книжки пишут.
  6. #86
    flipper
    еще и книжки пишут.
    Серьезно? Куда мир катится...
  7. #87
    Серьезно?
    А как же! И далеко не только про аудио... Вспомнить хотя-бы Гхенадия Петроуича Малахоуа.
  8. #88
    Давно не заходил
    к сожалению, теперь я уже не могу измерить S-90, т.к. их уже нет.
    С S-90 и многими винтажными АС дело обстоит несколько в одном общем русле.
    Дело в том, что акустика подобного уровня, в большинстве случаев, попадает в руки людей далеко не сведующих в электроакустике. и они подвергаются лишь "топорным" - доработкам - типа - "промазал внутри автомобильной мастикой, набил ватой по-плотнее, вставил ШП динамик, напаял провода по-толще".
    Потом ходят легенды основанные лишь на субъективных выводах после "правильных" доработок - типа - "Эти АС невозможно улучшить".
    как говорил Клячин, большая проблема заключается в правильности методик измерений, а также в правильности интерпретации полученных данных.
    Смотря как и чем мерили.
    если НЧ диапазон был замерен в ближнем поле - то в ближнем поле не учитывается бафл-степ, поэтому в реальности такого горбища на 100Гц может быть и нету. а провал 2-5кГц и подъем от 500 до 1.5-2кГц вполне вписывается психоакустически, если у разработчиков не хватило возможности свести не совсем согласующиеся динамики.
  9. #89
    их уже нет
    R.I.P.
  10. #90
    Краснодарский край
    Не, это говорит о другом.
    О необходимости использования специальных методов. Рядовой DIY-ер может это сделать с помощью специальных программ.
  11. #91
    Частый гость Аватар для kocmas
    Можно. Колонки от ламповой стерео-радиолы Симфония2, с верху подпертые по два кинаповскими динамиками 1А17. Один с рупором, второй без.
  12. #92
    Калуга
    Вот это тема!
    Только что наткнулся!
    Это прост праздник какой-то!
    ТС, послушайте Игоря (Semigor), за 100 баксов "с низами" ничего Вы сами не сделаете.
  13. #93
    Частый гость Аватар для ant1967
    Цитата Сообщение от andreys Посмотреть сообщение
    Размягчить подвес на НЧ, в средину поставить 30ГДС, естественно с пересчетом фильтра и можно пользоваться. Потихоньку копить на что-то лучше как один из вариантов. Но 100 баксов я бы за них ни в жизнь не отдал.
    А почему сразу не перейти к
    Потихоньку копить на что-то лучше?
  14. #94
    Вы что?! Да лучше, чем Ы90 могут быть только колонки за 50 тыщ долларов, например такие, как у Макарова, да и то, лучше совсем на чуть-чуть.
    Хотя... Нет, всё-таки 33-летние Ы90 уделают и Монтану, пожалуй.
  15. #95
    flipper
    звучание АС на самых дорогих динамиках и в добротных корпусах не особо лучше, чем у S-90 (с) Валет
  16. #96
    Всё-таки вегалаб последний вменяемый аудиофорум. И посмеяться можно и толковые советы услышать и подучиться, если есть желание.
    А если по теме - Ы-90 худшие АС, что я слышал (и владел). Неправда про то, что китайская мультимедия хуже их. Майкролаб Соло (любые) звучат интереснее. Из опыта обладания Ы-90 - мутное мычащее нечто. Чтобы добиться хоть какой-то выразительности тембры на постоянке были выкручены в максимум. Как акустика - полный ноль! Тратить на них деньги (любые) - лишь для "тренировки на кошках". Мой совет - копить деньги. Ибо, если хотите музыку слушать, а не копаться в них с околонулевым результатом - пустая трата денег. ТС выше писал, что и за 500 баксов не купить нормальный звук. Это неправда. За такие деньги можно взять более-менее приличные б/у полочники. И они будут космически лучше сабжа. В 18 м полочников - за глаза, особенно если их правильно инсталлировать. С такими колонками узким местом будет уже Айва. Резюме - копите потихоньку и будет вам аудиощастье!
    flipper как всегда "жжот"! Жаль статус не позволяет плюсиков ему накидать.
  17. #97
    Стопицот плюсов!
  18. #98
    знаний и умений, того кто измеряет
    Вот это тема!
    Весна...
  19. #99
    Тему не читал. $100 лучше потратить на женщин и ресторан, на 35АС ни в коем случае.
  20. #100
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Советую купить, если не понравятся то просто продатите, останетесь без колонок, но зато с ценным опытом, личный опыт учит куда лучше, чем тысяча советов со стороны...
