Страница 139 из 202 Первая ... 129137138139140141149 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2761
    Тамбов
    Какого диаметра отверстия в перегородке 170мм шириной
  3. #2762
    lazycat, думаю около 120мм
  4. #2763
    Тамбов
    mAxSpace, а можно 60-70мм в шахматном порядке? (коронки большего размера нет)
  5. #2764
    Краснодарский край
    Элементарно же. Больший размер - электролобзиком. Дрелью, сверло 8, просверлить с краю, чтобы пилку вставить. Выпиливается за две минуты.
  6. #2765
    Тамбов
    diman_dda, ну коронкой то насверлить проще - если не принципиально
  7. #2766
    почти прямой "лабиринт" в процессе.
    Камера сч-вч и отдельно камера фильтра внутри собой формируют cечение канала.
    50+100см, 760 кв.см сечение. Sonido 300SCW + 175SFR-AT. Двойное дно под засыпку, для устойчивости.
ID:	262475   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262476   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2767
    Красота. . С портом можно было-бы и не заморачиваться. Ну да ладно.
  9. #2768
    внизу с перегородкой - то не порт, то отсек под засыпку. Если я правильно понял о чем речь.
  10. #2769
    По умолчанию Morel Tempo 6 coax (продолжение)
    Попытка замеров... Замеры делались в ARTA, одноканальный режим (Single channel), микрофон Panasonic WM-61A. Пока померил:
    1. Излучение порта на "старом" лабиринте (с площадью порта 120 кв см) и новом - 250 кв см. При замерах - микрофон по центру порта, на срезе корпуса. Не очень понятно, как стыковать их с замерами самих динов (на каком расстоянии от диффузора мерять). Но картинки получились примерно такие:
    Первая - излучение порта нового, большого лабиринта с площадью порта 250 кв см (расчёт в Хорнреспе), вторая - излучение порта старого, "классического" лабиринта на морелях с площадью порта 120 кв см (и расчёт в Хорнреспе). Оба лабиринта оклеены войлоком, заполнения (синтепона) нет ни в том, ни в другом. "Забор" 3F, 5F и т.д. на месте, пики более или менее совпадают с расчетными.
    На этом радость заканчивается. Когда картинки накладываешь друг на друга, то (по графикам по крайней мере) старый лабиринт должен "басить" лучше - уровень выше и "полка" в сторону низов шире. На слух вообще-то все наоборот.... Картинка ниже (зеленый - старый, красный - новый):
    2. Динамик. Собственно, вопрос уже сформулирован выше - как стыковать излучение порта с излучением динамика ? Попробовал подгонкой (двигал микрофон в диапазоне ~ 5 см от диффузора). Получилось как-то вот так (это старый лабиринт):
    3. Ну и вдогонку - замер в "дальнем поле", микрофон в метре от колонки, примерно посередине между динамиком и портом, колонки стояли на разных подставках, так чтобы порт был не меньше метра от пола (старый лабиринт - желтый, новый - зеленый):
    Вот здесь больше похоже на правду, я где-то раньше писал, что "старый" лабиринт на слух где-то от 80 Гц стремительно валится, у нового с этим получше, он обваливается герц на 10 ниже, но все равно до расчетных 60 не дотягивает (если я правильно читаю графики). Выше - хуже, "гребенка" впечатляет... Особенно порадовал провал в районе 100 Гц (где самый смак ), у нового лабиринта он навскидку 6-7 дб. Что это вообще такое ? Комната ? По хорнреспу в этом месте, около 100 Гц, ничего не должно быть, все ровненько/гладенько (горки в районе 300-400 Гц ожидаемы, это 3F/5F)...
    Вопрос традиционный - кто виноват и что делать ? И что еще померять ?
    PS И вообще- это похоже на правду или я бред какой-то намерял ?
    ---------- Сообщение добавлено 01.04.2016 в 10.26 ---------- Предыдущее сообщение было 31.03.2016 в 12.23 ----------
    "Ближнее поле" (микрофон в сантиметре от диффузора). На картинке - динамик в старом корпусе (площадь порта 120 кв см), в новом - то же самое +/- дб/Гц. В районе предполагаемой частоты настройки - тишь да гладь, никаких ям. Мерялось в режиме импульсного замера (IMP). В режиме SPA примерно то же самое, только картинка на высоких частотах более "лохматая".
    PS Морель плевать хотел на лабиринт ?
    ---------- Сообщение добавлено 11.06 ---------- Предыдущее сообщение было 10.26 ----------
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    McSeem, померьте свипом НЧ динамик в ближнем поле. Будет точно видна настройка трубы. Примерно как здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....04&page=11#204
    С уважением, Robertas
    По ссылке на второй картинке АРТА в режиме SPA (Spectrum Analysis). Я что-то не нашел как в этом режиме сделать свип, только шумы разного вида.
  11. #2770
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Morel Tempo 6 coax (продолжение)
    Первый график сделан спектрой плюс. Там есть свип, длина выставленна 10000 мс., полоса 20-20000 гц. Второй артой и шумом. Незнаю есть ли в арте свип. Невникал ещё, там вобще первый мой замер артой, так что неподскажу. По Вашему графику видно, что совсем нет разрешения в програме ниже 100 гц.
  12. #2771
    Это был мой второй замер артой Свип там есть, но только в режиме IMP (импульсный замер). По поводу ниже 100 гц - да, на последней картинке получилось слишком плавно (на замере в дальнем поле там более "кучеряво")... Буду копать дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 02.04.2016 в 02.43 ---------- Предыдущее сообщение было 01.04.2016 в 18.20 ----------
    Вроде бы разобрался, при замере свипом надо sequence length ставить побольше, тогда НЧ прорисовываются. Однако снова получилась какая-то фигня... Если верить картинкам, то оба лабиринта (что вполне логично, длина у них одинаковая) настроены на 50 Гц. Сабвуферы, туды их в качель, недоделанные...
Название:	250 near field sweep.PNG
ID:	263172 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	120 near field sweep.PNG
ID:	263173 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	near field sweep (120 - yellow).PNG
    Собственно, осталось ответить на пару простых вопросов: почему лабиринт, проектировавшийся на 57 Гц (150 см) по замерам сопротивления получается 62-герцевым (138 см), а по акустическим - 50-герцевым (170 см) ? Откуда взялись эти цифры ? Почему 50, а не 45 или 88... И чему верить ? Мерялось-то фактически одной и той же программой.
    Я больше скажу, помимо чтения Кинга, я соорудил из вентиляционных труб две конструкции - одну прямую, другую кривую, обе длиной 120 см:
    В них по очереди был вставлен динамик, выломаный из каких-то старых колонок от самсунговского муз. центра и обе системы были обмеряны все той же Артой (Лимпом)... Замер показал, что у обоих конструкций частота настройки одинакова, не зависит от числа загибов и составляет:
    Составляет она, вы не поверите, 71 Герц, что соотвествует длине 343 : 4 : 71 = 121 см. Сто. Двадцать. Один. Почему же, блинский блин, для самсунга вся нехитрая математика работает, а для морелей нет ? Нет, тут без масонского заговора точно не обошлось
Название:	samsung dyn sweep.PNG
    Последний раз редактировалось McSeem; 07.04.2016 в 00:50. Причина: добавлена картинка: динамик самсунга, кривая труба, свип, ближнее поле
  13. #2772
    Краснодарский край
    Потому что этот корпус из труб идеален, с точки зрения респа. И площадью и поворотами. Без оклейки и заполнения.
    Морель тоже в трубы вставьте . Должно быть 1:1.
    Кста, делал на 12", моделировал на 50, по факту получилось 55. Тоже 5гц, но я бы не сказал что это заметно и надо беспокоиться.
    В режиме combined мы видим, что расстояния до порта и до динамика по умолчанию 1м. При отдельном просмотре общий spl не меняется. Отсюда следует, в респе виртуальный микрофон находится на расстоянии 1м.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 02.04.2016 в 07:57.
  14. #2773
    McSeem, график порта нового уже похож на реальность. Хотите снять красиво - выносите на улицу ночью, снимайте медленным свипом с ~0,5 метра по центру между портом и диффузором колонку лежащую на спине при ходе диффузора 2-3 мм. В помещении это бесполезное занятие. Расхождение частоты настройки по акустическому и электрическому импедансу моделируется и в Hornresp. Природа лично мне неизвестна. Попробуйте покачать самого МакБина на DiyAuio. Отвечает достаточно охотно. Как никак математику писал он для симулятора. Голая прямая труба и будет 1 в 1. Это то что я всегда всем и говорю - свернутая оклееная труба и то что симулирует по умолчанию программа - не одно и то-же. Всегда делайте запас по сечению порядка 25%, т.к. повороты и оклейка снижают расчетную добротность. Сделаете ровно по программе - получите завал в реальности.
    ---------- Сообщение добавлено 10.43 ---------- Предыдущее сообщение было 10.32 ----------
    Снять микрофоном чистое излучение порта не возможно. Так-же как и диффузора. Вы всегда будете видеть комбинацию излучения порта и прямого излучения динамика т.к. загородить каким-то образом частоты, длинна которых составляет несколько метров нельзя.
  15. #2774
    Я, собственно, уже несколько страниц именно об этом и толкую... Пытаюсь понять, почему и насколько съезжает настройка. Точных формул, скорее всего нет, хотя бы эмпирика. И как узнать, что именно получилось, поскольку замер импеданса и замер микрофоном дают разный результат. На всякий случай повторю: у меня импеданс дает 62 Гц, микрофон - 50 Гц, длина лабиринта соответствует 57 герцам. Fs = 62 Гц.
    По факту - это микрофоном или импеданс ?
    Только нового ? А старого почему не похож на реальность ?
    Можно чуть подробнее ? Я не очень много считал в Хорнреспе, но у меня всегда "Acoustical Impedance" и "Electrical Impedance" совпадали.
    Жуть Напоминает "загон" каких-то норвежских блэк-металлистов, которые записывались зимой, в лесу и ночью, чтобы добавить в свой "миталл" больше тьмы и холода...
    Вообще, достаточно странно. Я тут довольно много пытал гугль по этому вопросу, но ничего внятного не нашел. То ли народ редко меряет, что именно у него получилось в результате. То ли меняют только одним способом. То ли всем наплевать на +/- 5-10 Гц...
    Есть еще один несколько странный вопрос. Если принять, что получившаяся система настроена на 50 Гц, то вообще Морель Темпо 6 в своем нынешнем состоянии (по сочетанию акустических, электрических и механических параметров) пригоден в лабиринт с такой низкой настройкой ? И с таким объемом ? У него вообще-то максимальное смещение диффузора 3 мм, способен ли он заставить колебаться с достаточной амплитудой (мощностью) 38 литров воздуха в "новом" лабиринте ? То есть, если перевести этот вопрос в более практическую плоскость, может не стоит его "тянуть" так низко ? Сделать, например, расчётную длину 130 см/65 Гц, по факту сползет герц на 5-7 до 60, но это будут честные 60 герц, а не жалкое трепыхание в попытке сыграть 50 ?
    Вопрос вызван
    А) тем, что когда играет вышеописанная труба с Самсунгом (а она довольно задорно дубасит свои 70-80 Гц), то на выходе из порта чувствуются колебания воздуха. Конечно, не как у фазика, свечку не задувают, но они есть. У морелей их нет. Энергии не хватает ?
    Б) Цитата: Частота собственного резонанса может быть любой для любого из размеров динамической головки, но стоит учитывать то, что опускаясь вниз по полосе воспроизводимых частот, мы повышаем также и требования к головке по объемному смещению, другими словами – чем ниже мы опускаем эффективную рабочую полосу АС, тем сильнее должен будет двигаться наш диффузор. (с) http://rogozhin-labyrinth.blogspot.ru/2014/02/rus.html
    На всякий случай:
    Скрытый текст
    Loudspeaker parameters:
    Fs = 62.66 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 119.87 uH
    L2 = 210.02 uH
    R2 = 6.11 ohms
    Qt = 0.49
    Qes = 0.58
    Qms = 3.28
    Mms = 10.37 grams
    Rms = 1.251243 kg/s
    Cms = 0.000626 m/N
    Vas = 13.23 liters
    Sd= 122.72 cm^2
    Bl = 4.755599 Tm
    ETA = 0.54 %
    Lp(2.83V/1m) = 93.40 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 16.80 grams
    Diameter= 12.50 cm
    Последний раз редактировалось McSeem; 07.04.2016 в 01:02.
  16. #2775
    Тамбов
    ну так себе загон - зимой в замерзшем лесу очень специфическое эхо, а ночью нет птичек - поэтому играть в аппарат и писать микрофонами внешнюю панораму может быть очень интересный звуковой эффект
    когда во ВГИКе учился - там у звукачей очень много заморочек по записи звука именно в естественных условиях - никогда не думал, что звуковая картинка НАСТОЛЬКО зависит от внешней среды
    кстати - кто-то из рок-звезд писал какую-то песню на товарной ж/д станции микрофонами с мониторов - очень аутентичная вещь - слышал, но уже не помню кто
  17. #2776
    Доброго дня,всем участникам форума.Прошу совета, подойдет ли динамик в лабиринт.
Название:	(Изображение PNG, 440 &#2.png
  18. #2777
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...37952.thumb?d=
    В лабиринт обычно используют динамики с достаточно большим Хмах, да и есть ли вообще смысл делать лабиринт на таком маленьком динамике? Тут народ 15-21 дюймовки использует...
  19. #2778
    Теоретически вроде бы да, но посмотрите на последнюю картинку... Предыдущий оратор правильно заметил - ход маловат. Впрочем, подождем, что скажут более опытные товарищи...
ID:	263757 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263758 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #2779
    Правило неверное. Если громко не надо, то можно и с малым ходом.
    ---------- Сообщение добавлено 17.00 ---------- Предыдущее сообщение было 16.58 ----------
    вполне прилично всё, не помешало бы обрезать сабсоник фильтром ниже 45гц.
  21. #2780
    Спасибо,буду пробовать.Нажмите на изображение для увеличения.
