Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Sonido SFR-200/F/T
    Аватар для leslymc
    По умолчанию Sonido SFR-200/F/T
    Добрый день . Прошу помощи при подборе динамиков для самодельной акустической системы . Наметил покупку Sonido SFR-200/F/T для среднечастотного диапазона . Посоветуйте пожалуйста динамик из серии PRO для низов размерностью в 12" .
    Для SFR-200
    Что думаете о связке Sonido SFR-200/F/T +Sonido SCW-300
    Для SCW300
    Буду признателен за любую информацию .
    По умолчанию Re: Sonido SFR-200/F/T
    Ящики видели?
    А так нормально, тема обещает быть интересной и бесплодной. Это я к тому, что человек должен знать, что он делает, в противном случае ничего не поможет.
    Аватар для leslymc
    Большие ?
    Тихвин/СПБ, Russia
    У Иштвана есть конструкции 2-х полосок, где снизу работают динамики его же производства.
    С Уважением, Анатолий.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Вообще, к 200 ширику Сонидо, как-то больше просится 15" мидбас от Сонидо для НЧ. Подобрать что-то из недорогих "Прошек", типа ПиАудио, Эминенс, Альфард и т.д. будет оооочень непросто. Они же в основной своей массе имеют довольно высокий резонанс и "просыпаться" на малой мощности не умеют. А Вы же их ещё будете кроссовером давить...много там останется от чувствительности на низу?
    Вообще, если планируете Сонидо только на СЧ, то может не стоит брать ширик? Возьмите облегчённый 8" мидбас от Сонидо. Только нужно без пылезащитного колпачка заказывать. Я вот поддался на убеждение Иштвана и заказал с "пятаком" пылезащитным. Этот самый "пятак" всё-таки немного подгаживает на частоте около 3кГц. Или нужен относительно мягкий текстильный пылезащитный колпачок.
    Ростовская обл
    Без колпачка в р-не 2-3кгц будет провал, тогда лучше пулю и гадить нечему и провала не будет
    Я тоже недавно делал на Сонидо 200мм с колпаком и без рупорка с пищалкой Морель ЕТ338. дырка на верхней середине есть. И да - с пулей, наверное было бы лучше.
    Также делал (повторял) конструкцию Иштвана на SFR175 и SCF300 - пробовал его фильтр и сделал свой. Можно повторять с фильтром Иштвана. Но объем и вес ящика под двенашку очень боьшой. Хотя басовик неплохой.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А с ВЧ там как дела? Так проигрывают обычной пищалке?
    к 200ке нужна 15ка. И это большой объем, очень.
    В две полосы, если без особой монструозности, лучше 175+300. Оба хороши.
    По наблюдениям, из 10ти юзеров, 1-2 в итоге ставят супертвитер, на последнюю октаву ВЧ.
    Если опыта нет - просто повторите по чертежам Иштвана, с его же фильтром.
    Последний раз редактировалось impex; 14.03.2016 в 17:13.
    Сонидо что 175 что 200ые до 7кгц играют, а дальше вч чисто символические. Я согласен с Георгием, что нужно оставлять пулю без рупора и сшивать с ВЧ драйвером
    про ВЧ - брехня. Впрочем как обычно у тебя.
    А пуля нужна, это да.
    Последний раз редактировалось impex; 16.03.2016 в 14:59.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Застрелицо?
    А если серьёзно то конечно вам лучше знать, как должны быть сконструированы динамики, чем тем кто их сконструировал.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 16.03.2016 в 16:09.
    Ростовская обл
    И на какой частоте сонидо с морелем сшивали?
    Хочу попробовать 8 дюйм сч с купольным вч.
    http://geokrilov.com/tmp/Sonido_200/...ax_w_cross.jpg
    Это по осям динамиков на 0.5м со своими фильтрами.
    Где-то 7-8кГц.
    Сонидо валится сам, там просто наклон АЧХ был убран и режектор на 3.5кГц.
    Можно было бы свести как обычный мидбас с разделом 2.5кГц. Было бы ровнее. Может, играло бы лучше, но тогда от шириковской идеологии ничего не осталось бы. Возможно с пулей дырки на 2.5 не было бы.
    Георгий Крылов
    товарищи. берёте динамик с хорошим качеством вч. режете 1ым порядком с 7-9кгц, ставите рядом сонидо и понимаете о чём я говорю, но при выполнении этих условий необходим динамик, который может играть ВЧ, таких очень немного. всё это проделано лоб в лоб и все кто слышал со мной согласились.
    а зачем мне врать? сонидо для меня представляли интерес и я им не один шанс давал. мог не раз купить за 10к пару с кобальтовым магнитом, вроде и выгодно а вроде зачем это мне нужно...
    Сонидо нашли свою нишу. Люди с определённым уровнем аппаратуры ими очень довольны. они скрывают много огрехов аппаратуры, разумеется с нюансами записи. И многим такого "ШП голосового диапазона" хватает за глаза, для их восприятия и жанровости.
    Харьков
    То, о чем вы говорите, относилось к старым Сонидо на феррите, с обычным проводом в катушках и не с текстильным подвесом. Я это слышал своими ушами и слышал результат при замене старых динамиков на новые в одних и тех же АС. С новыми динамиками таких проблем на ВЧ нет и в помине.
    yuri_kov, и 175 и 200ые были последней версии, плоский провод. текстиль, кобальт. в конце концов я держал эти динамики в руках. есть динамики на целую лестницу выше разрешением, особенно в ВЧ области.
    старые версии сонидо (на резиновом подвесе) я вообще не слышал
    К старым сфр200 у меня были претензии не к ВЧ (хоть их и было меньше, чем в отдельном твиттере), а к тому, что динамик проглатывал часть информации. Поэтому и продал без особого сожаления. Сейчас же есть ширик с офигенной серединой.... но проблемами с ВЧ
    И очень хочется послушать новые сфр175.... вдруг он и не глотает звуки и с ВЧ хорошо. Только не у кого.
    Яростный Дима известный сонидо-хейтер)) Всегда-везде-по-любому поводу. А его эпопея с кривыми потугами что то сделать похожее на НЕА, с колхозным сетапом - стала просто таки классикой уже.
    вы явно меня с кем-то путаете. вам бы такой колхозный сэтап это раз. 2) НЕА меня никогда не интересовали. 3)я не во всех темах по сонидо отвечаю. Здесь было рассмотрено, что без визера и пули при с шивкой с вч получается яма, я вставил свои 3и копейки...
