Страница 138 из 202 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2741
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    получатся 3 канала по 23см шириной - достаточно жестко?
    Я вообще-то не очень опытный колонкостроитель... Но с точки зрения здравого смысла меня смущает не столько 23 см по ширине, сколько 150 см по длине. Может у кого-то есть опыт строительства таких "шкафов" ? С одной стороны лабиринт не компрессионная система (как ФИ), с другой стороны у вас там Sd около 500 кв см - "качать" все равно будет.
  3. #2742
    Вильнюс, Литва
    Cтроил сабик на 12" автодине, в этой теме даже гдето есть симуляция Хорнресп. Длина была как раз 150 см (это свёрнутый в 2 раза, канал около 3 м.), ширина- высота по 34 см. Распорки ставил короткие (10-15 см)по всей длине канала. На фото видно где шурупы закручены- одна сама через порт видна. Подавал 400 вт. Ничего не недребезжало, за исключением всего, что за пределами саба https://dl.dropboxusercontent.com/u/...22.46.16-1.jpg
    С уважением, Robertas
  4. #2743
    На таком же динамике (производитель и калибр) ЧВ
    Свернул как-то так
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1764000
  5. #2744
    можно поставить 2 перегородки - получатся 3 канала по 23см шириной
    В порядке общего бреда. При глубине канала 15 см "золотая" ширина - 24 см. Можно попробовать сделать что-нибудь вот такое:
    Интересно, сработает или нет...
  6. #2745
    Что-то мне подсказывает что с такими пропорциями работать будет не совсем корректно.
  7. #2746
    Краснодарский край
    McSeem, гляньте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2166666
    Будет лучше глушить СЧ. Первые два сегмента по 1000 кв.см. Но тут надо одновременно делать и чертеж и моделирование, из-за наклонной перегородки. Мне самому лень считать это.
  8. #2747
    Это не ко мне, это lazycat.
    ---------- Сообщение добавлено 19.46 ---------- Предыдущее сообщение было 19.42 ----------
    Да там все некорректно, начиная с того, что это не лабиринт, а прямая TL.
    И всё-таки - чем/как можно посмотреть смещение диффузора (к вопросу на предыдущей странице, сообщение 2731) ?
  9. #2748
    Краснодарский край
    Я это вижу прекрасно.
    Вот только он сам чертить и моделировать ничего не собирается, а вы ему рисуете, вот поэтому я обратил ваше внимание. Тоже неплохая штука.
  10. #2749
    Вильнюс, Литва
    Микрофоном в ближнем поле.
  11. #2750
    А хорнресп по вашему как лабиринт считает ? )
    В симуляторе.
  12. #2751
    Тамбов
    ну вот такая получилась коробочка - фактически два канала сечением 320х170=544см2 каждый итого 1088см2 при длине 150см - небольшой запас по сечению взят для возможности вставки уголков как на последней паре картинок (бафлстеп подрезать) и оклейки войлоком или еще чем-нить
Название:	ЧВР 50+100-1000 - 02.jpg
Название:	ЧВР 50+100-1000 - 03.jpg
Название:	ЧВР 50+100-1000 - 04.jpg
Название:	ЧВР 50+100-1000 - 05.jpg
Название:	ЧВР 50+100-1000 - 06.jpg
  13. #2752
    lazycat, не надо те зелёные распорки делать сплошными.
  14. #2753
    Тамбов
    mAxSpace, почему? будет же сечение меняться
  15. #2754
    lazycat, с чего это оно будет меняться, от этих распорочек ? - это такая мелочь, что даже в расчётах разницы не будет.
    Был уже случай когда один динамик нагрузили на двойной ЧВР - вообще никак не работал.
  16. #2755
    Тамбов
    И сколько от общей длины ЧВР может быть перегородка?
  17. #2756
    Да дело не в длинне, а в том чтоб не разделять наглухо.
  18. #2757
    Тамбов
    Т.е. достаточно еще один промежуток? А из проекции порта тоже вырезать?
  19. #2758
    lazycat, я имел в виду что-то похожее на это.
  20. #2759
    Краснодарский край
    Или кольца в них выпилить.
  21. #2760
    Круглые отверстия, кстати, это даже лучше
    Тогда можно и одну распорку на всю заднюю панель сделать, только под дин вырезать - чтоб залез.
