Вот и я помню, что у друга в составе Амфитон+Ы90+прибой этот толку от прибоя было мало. Разве что "улыбку" изобразить.
Обычный темброблок куда лучше работал. Особенно болезненно это проявлялось после "алесиса" третьоктавного, на работе.
Баловство сплошное.
у меня когда-то параметрический Лорта Э-005С бьіл, так почти всегда в байпассе стоял. Но гудение комнатьі вьірезал чотко.
єто я так т̧̧͈̠̗̜̞̗̟̉ͮ͢о̴̡̲͙̿͗ͥͥ̕н̣͚̳̟̺ͫ̑͐ͯк̨͈̘̫͕͙͓ͭ̀̉о̌̎҉̼͓͈̟̪̤̲̣̲ намекаю, что искать если уж еквалайзер, то как хотя-бьі параметрический.
Благодаря аппарату "Прибой" я теперь на слух знаю как звучат различные горбы на частотной характеристике. А чего, полезная практика!![]()
октаву ты бы и без него угадал, думаю.
Как угадать то, чего не знал? Ты, родившись, горб 120 Гц от 240 сходу отличал? Когда слышишь, в глазах цифры высвечиваются?
а генератор на што? ну, и 50 и 100 гц я всегда знал, и отличал от двухсот, поскольку 50 - частота сети а 100 ее удвоенная
Генератор - это синусы слушать. Горбы на музыке интереснее![]()
в конце 90-х аж два раза покупал и оба раза избавлялся в течении недели))) во второй раз думал может я чего не понял в первый, народ то с него кипятком брызгал, нее... слушать музыку с ним невозможно.
Хотя вспомнил, у меня Э024 были...
Тупой и едкий?
Всем привет! Вобщем взял таки я Прибой. Внешне был конечно засранный, но на заводских пломбах. Отмыл, смазал все ползунки ВДшкой, подключил, все работает, звук стал сочнее (мне нравится), но есть два нюанса:
Во первых при увеличении громкости более 50% (без включения проигрывтеля), в колонках стоит фон (шум короче). Без эквалайзера усилок не шумел.
Во вторых, один канал (правый), звучит тише (судя по индикаторам усилка Радиотехника У101), при нажатии кнопки Обход, каналы звучат одинаково.
В чем проблема, кондеры под замену???
Судя по симптомам это скорее всего кондёры, замените их на новые.
С Уважением, Анатолий.
Был у меня такой. Сперва нравился, но контактные ползунки выполнены ужасно, заскрипел очень скоро.
Одинаково выставить кривую невозможно. Очень грубый прибор.
И однажды я его проверил "ачехометром" и офигел.
В итоге кишки на разборку корпус в помойку.
Купил ART 2x31 и успокоился….
Всегда!!!
Просто вы не умеете их готовить
Схемотехника и компановка там отнюдь не "родом из СССР", но сделано конечно дубово. Регулировать если и есть смысл то по две крайние полосы слева и справа. Ну как минимум 31.5 вверх, и 63 вниз. Остальные ползунки в среднем положении никак в схеме не задействованы, и на звук не влияют, ибо посередине на массу.
Кондёры(переходные) в нём отсутствуют как класс. А вот операционники "made in USSR" дохнут пачками. Ну и блок питания крайне ненадёжен. Вобщем желательно всё вырезать, ту плату коммутации, только вход-выход
В питании замените электролиты. А еще лучше заиметь хороший источник, усилитель и колонки, и не маяться с эквалайзерами.
---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
Надеюсь, это у вас появится со временем, было бы желание.
Если брать эквалайзер, то тогда уж профессиональный 31- полосный. dbx231 , к примеру. На вторичке можно недорого найти. Я взял практически новый 231 за 6500.
Есть на 2231, 231 попроще. Без лимитера.
