Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подскажите делитель видеосигнала на несколько телевизоров (типа квадратора)
    Аватар для awtoap
    По умолчанию Подскажите делитель видеосигнала на несколько телевизоров (типа квадратора)
    Нужна схема либо готовое изделие для деления видеосигнала на несколько для подачи на телевизоры, чтобы получить типа большого экрана! Кто что может посоветовать!
    полный песец
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Подскажите делитель видеосигнала на несколько телевизоров (типа квадратора)
    " чтобы получить типа большого экрана" нужно не видеосигнал делить,
    а покадровую обработку видеопотока произвести причем в реалтайме, при этом тайминг и синхронизация разделенных частей кадра - не совсем тривиальная задача. Это достаточно сложное программно-аппаратное изделие.
    Ищи готовый девайс в оборудовании для ТВ-студий.
    Аватар для awtoap
    А можете подсказать как вообще эта вещь правильно называется?
    Эта хрень назвается сплит-процессоры, а то что с помощью них получается (т.е. то что вам надо) назвается видеокуб, видеостена или полиэкранная система. Самостоятельно изготовить малореально. Есть готовые ПРО плазменные панели Orion и NEC имеющие встроенные сплит-процессоры и позволяющие набирать стены из 2, 4, 9 и т.д. таких панелей. Или аналогичные телевизоры-видеокубы Toshiba DL. (Однако крутой видеопроектор обойдется сильно дешевле чем видеостена )
    Аватар для awtoap
    Спасибо немного просветили! У самого два проектора, задолбался на них лампы менять и чистить, а вот с плазмами и днём и ночью всё ок (правда будут видны разрывы между панелями, но думаю эт бует лучче, хотя нарою цены и прикину стоит ли игра свечь).
    Цитата Сообщение от awtoap Посмотреть сообщение
    правда будут видны разрывы между панелями.
    У Toshiba DL разрывов, как таковых, вообще нет. Из них делают огромные цельные экраны, типа для различных центров управления полетами и т.п. Но цены на них 15-30 тыс уе, от размера и яркости, за один 50-60" блок-ящик. У 40" плазм разрывы очень небольшие.
