Страница 472 из 561 Первая ... 462470471472473474482 ... Последняя
Показано с 9,421 по 9,440 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9421
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Они тут вообще не нужны, надо делать экран из 4мм стали.
    2-3мм достаточно! У меня всего 1мм обычного железа (кастрюля), отлично экранирует, проверено....
    Андрей Константинович
  3. #9422
    г.Рязань
    Этот экран больше актуален для примененных в конкретно текущей конструкции, с конкретным типом дросселей. Хотя и в любой другой конструкции экранировка тр-ра не помешает. (Константиныч, хорошо, что у тебя транс накрылся кастрюлей, а не "медным тазом".)
  4. #9423
    Да
    Цитата Сообщение от 2sc5200 Посмотреть сообщение
    Как думаете,имеет ли смысл делать 2 экранирующие обмотки для трансформатора - первую после первичной, вторую между вторичными левого и правого каналов
    экран. обмотка между первичкой и вторичкой (заземлённая) снижает паразитную ёмкость между обмотками, уменьшает проникновение грязи из сети.
    Только делать её желательно не проводом а медной фольгой, это уменьшает импеданс, т.е. увеличивает частоту эффективной работы обмотки
    Экран - типа "кастрюля" уменьшает эл.магнитные наводки транса на остальные цепи.
    между вторичками обмотка не нужна, толку никакого
  5. #9424
    Клон Аватар для 2sc5200
    Луганск
    Я думаю,что экранирующая обмотка между вторичными обмотками разных каналов с одной стороны должна избавить нас от паразитной ëмкости между ними,с другой стороны -увеличится ëмкость между обмотками и корпусом.Вопрос- как лучше?Обмотки делаю из алюминиевого скотча.
  6. #9425
    Челябинск
    Емкость она не снижает, только "сливает" помехи на "землю" (если заземление есть хорошее).
    С уважением, Игорь.
  7. #9426
    Челябинск
    Относительно "земли" емкости тогда наоборот параллельны. Но это не важно, если есть низкоимпедансный "слив" для помех.
    С уважением, Игорь.
  8. #9427
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Хотите изобрести велосипед? MAXIM_A уже ответил и я потвержу проверено.
  9. #9428
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Послушал два канала. Теперь понял уровень этого усилителя. При правильной реализации- реальный Hi-End.
    У меня ЦАП на 2ух AD1853, по обвязке ЦАП и выхлопу- полный аналог Линкс Д29. Усилитель Л. Зуева более детальный, у него больше "воздуха", звуковая сцена глубже и шире, фокусировка КИЗ- чуть лучше чем в ВП2006 моей реализации. В целом звук как бы больше, масштабнее. Не скажу, что усилитель Л. Зуева, на голову лучше ВП2006, но звук как бы уровнем выше. ВП2006 и Л. Зуев в моей реализации- аппараты с хорошим, "дорогим" звуком и тут нельзя сказать это какашка, а это конфетка, но то что усилитель Л. Зуева это следующий уровень после хорошей реализации ВП2006- это точно. Леонид, спасибо за классную схему! Я сделал шаг вперёд.
    ---------- Сообщение добавлено 01.08 ---------- Предыдущее сообщение было 00.58 ----------
    Кстати, по поводу Хитано EXR и ESX, они "подпрогрелись" и звук стал ровнее, но все же есть немного резкости, присущей этим конденсаторам. Но так как сам усилитель очень нейтральный, немного резкости дают этакую изюминку в звуке, некоторый драйв.
    Кстати, по поводу "драйва" в звуке, включил блю рей Раммштайн в Америке, это пипец , я не знал, что он так хорошо записан. Ощущение огромного концертного зала передаётся великолепно, с ВП именно такого нет( не то что бы вообще нет, но слабее гораздо).
    В преде у меня, пока AD744 (у меня авто версия), в серво-интеграторе- AD712.
    ---------- Сообщение добавлено 01.16 ---------- Предыдущее сообщение было 01.08 ----------
    Теперь о дёгте
    Во втором канале у меня подвозбуд на отрицательной полуволне начинается ещё до входа в клип. Может ли это быть из за 3502 и 1380 купленных в Чип и Дипе?
    Во втором канале они из КИТа автоусилителя, там все гораздо лучше. В этом канале они из Чип и Дипа и по виду они отлчаются.
    ---------- Сообщение добавлено 01.17 ---------- Предыдущее сообщение было 01.16 ----------
    Фото с прослушки
ID:	261137   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  10. #9429
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Уменьшил номиналы в цепи делителя для аудио карты.
    Это 150 ватт RMS 4 Ом. Я думаю тут уже карту надо саму ковырять, меньше не получается.
    И сейчас уровни второй и третьей гармоник на 10...15 дБ выше, чем должны быть. Если это вызвано неисправностью усилителя (например, наличием дефектных транзисторов на выходе УН или в выходном повторителе), будут проблемы и со звучанием.
    Посмотрите, как влияют на искажения уменьшение уровня сигнала и отключение нагрузки. Также можно проверить линейность звуковой карты с прямым соединением её входа с выходом.
    Для наглядности желательно зафиксировать четыре новых спектра: в тех же условиях, как и сейчас (исходный); без нагрузки на выходе УМ; с нагрузкой, но уменьшенным на 2...3 дБ уровнем сигнала; с прямым соединением входа с выходом звуковой карты при том же уровне входного сигнала.
    На синусе возле уровня клипа начинается подвозбуд на отрицательной полуволне.
    Выходной фильтр по какой схеме собран?
    Нужно разобраться, почему длительность фронтов у прямоугольника на выходе УМ впятеро больше, чем должна быть.
    Если при проверке прямоугольным сигналом всё делалось по описанию из инструкции по наладке, затянутость фронтов может быть вызвана ошибкой в номиналах или неисправностью в УМ. То же самое может быть причиной возникновения вспышек генерации при выходе из ограничения и повышенных искажений.
    Леонид, по поводу ОБР 2SC5200 + 2SA1943. У меня две пары (автомобильная версия уся), питание ВК можно регулировать от 42 до 46.5 вольт. Какое напряжение лучше установить, для двух пар?
    Лучше сделать минимальное напряжение.
    При работе на 4 Ом с таким напряжением питания и MJL21193/MJL21194 лучше бы по три пары ставить, а 2SA1943/2SC5200 существенно хуже (не только по ОБР).
    С защитой, пока конкретные траблы, то транзистор выгорает, то стабилитрон пробивает, компаратор сдох походу. Пока выкинул ее, комплектухи для ее ремонта нет на руках.
    Просто, КИТы собирал не я, надо все перепроверить.
    Как проверить защиту, не ставя ее (модуль) в усь? В усе слишком мощное питание, чуть косяк, транзисторы и резисторы выгорают, аж плату прожигают. Надо ее отдельно от лабораторников запитать и настроить, потом впаять.
    Если нет ошибок, неисправностей, и установлены нормальные токовые пороги, схема защиты нормально выдерживает КЗ на "землю" сразу после ключей в цепях питания ВК при питании от мощного выпрямителя с группой низкоимпедансных сглаживающих конденсаторов, установленных на одной плате с ключами. Время срабатывания защиты при сильной токовой перегрузке - менее 10 мкс. За это время транзисторы ключей не успевают выйти за пределы ОБР, показанной в даташитах.
    Проверить схему защиты можно по описанию из инструкции по наладке. Для установки токовых порогов плату защиты в любом случае придётся установить на своё место на плате УМ.
    Лучше это же место между обмотками заполнить изоляцией. От простого уменьшения межобмоточных ёмкостей будет больше пользы, чем от экранов.
    Евгений, спасибо за отзыв!
    Но с оставшимися вопросами нужно будет обязательно разобраться. Это может существенно изменить звучание в лучшую сторону.
    Может. Такие транзисторы желательно проверять перед установкой.
  11. #9430
    Тут дело в карте
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2159146
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183048
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183210
    Над этим я поработаю.
    ---------- Сообщение добавлено 01.46 ---------- Предыдущее сообщение было 01.41 ----------
    В автоверсии его нет.
    Тани Куссо
  12. #9431
    Ещё как есть
    Желательно сделать на такой же плате как в последней версии домашнего усилителя.
    С уважением, Сергей.
  13. #9432
    Перед УМ стоит буфер на ОУ, в ветке про автоверсию не нашел схемы. Плюс, надо посмотреть что мой DDS генератор выдает.
    Полезу менять ОУ, разберусь.
    ---------- Сообщение добавлено 01.53 ---------- Предыдущее сообщение было 01.51 ----------
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Ещё как есть
    Так он отдельно делается?
    Во я деревня
    А я подумал, раз на плате нет, ну типа и не нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 01.55 ---------- Предыдущее сообщение было 01.53 ----------
    Инструкцию не читал
    ---------- Сообщение добавлено 01.56 ---------- Предыдущее сообщение было 01.55 ----------
    При работе на 4 Ом с таким напряжением питания и MJL21193/MJL21194 лучше бы по три пары ставить, а 2SA1943/2SC5200 существенно хуже (не только по ОБР)..
    Понятно, закажу Моторолу лучше. В автоверсии ПП под две пары, так бы с удовольствием поставил бы побольше.
    ---------- Сообщение добавлено 01.58 ---------- Предыдущее сообщение было 01.56 ----------
    Собирал не я. Придется перелапачивать самому.
    ---------- Сообщение добавлено 02.00 ---------- Предыдущее сообщение было 01.58 ----------
    Мерил емкости переходов, вроде примерно похоже....
    А где купить оригинал 100 %?
    ---------- Сообщение добавлено 02.03 ---------- Предыдущее сообщение было 02.00 ----------
    Во, блин, так у меня ни цобеля, ни дросселька нет на выходе...
    Тут наверно собака и зарыта.
    ---------- Сообщение добавлено 02.08 ---------- Предыдущее сообщение было 02.03 ----------
    Моторолки нашел оригинал, в Тэрра электронике же не начали леваком торговать, раньше не торговали.
    https://www.terraelectronica.ru/cata...hp?CODE=279702
    ---------- Сообщение добавлено 02.15 ---------- Предыдущее сообщение было 02.08 ----------
    3502 тоже есть в Тэррре. Осталось найти 1380.
    ---------- Сообщение добавлено 02.16 ---------- Предыдущее сообщение было 02.15 ----------
    Что скажите по поводу AD8065 в буфер перед УМ?
    В ВП2006 у меня стоят ADA4898-1, может и сюда их поставить?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 09.03.2016 в 02:29.
    Тани Куссо
  14. #9433
    С таким вот близким к нулю уровнем понимания предмета пытаться делать сложные усилители и цапы, да еще и ожидать от сляпанного таким вот образом "изделия" хайенда - это безумный оптимизм и перевод времени и денег на ветер. Начинать нужно с более простых конструкций, иначе все это закончится момитковщиной и в итоге внезапным пониманием, что китайский ресивер из эльдорадо за 5000р. играет все-таки лучше
  15. #9434
    Евгений, почитай двацатку страниц темы этой повыше. Там очень много полезной информации, в том числе и об автоверсии. Я так понимаю что последняя версия домашнего усилителя выросла как раз из неё с некоторыми доработками.
    Выше в теме есть предложенная схема и плата для хорошего буфера на ad8065 с балансным входом, как буфер лучше использовать её. Небаланс сможешь также подключить к ней, если у тебя небаланс.
    Две платы для вых. фильтра могу тебе дать если сам за ними подъедешь в СПб.
  16. #9435
    Начато было лет 12...15 назад с простых конструкций.
    У меня ПП автоверсии лежали лет 5 полусобранные, года 3 назад купил корпус и обдумал конструктив. И вот в январе было пару дней и сейчас. Я неделю провёл с дрелью, метчиками, болгаркой и тисками, два дня с паяльником, нужно было сделать монтаж. Я даже не стал с защитой разбираться, потому как если бы не успел, то не собрал бы в корпус и проект затянулся бы, возможно ещё на год... Аппарат действительно сложный и нужно время, что бы разобраться и теперь я буду именно этим и заниматься. Если из за обилия источников питания присутствуют сильные наводки на провода питания, ни что не мешает их убрать и оставить один источник, на ПП есть места под параметрические стабы. По поводу цобеля и вых фильтра, так же бегло посмотрел первый пост в ветке про автоверсию, там вроде его нет.
    Я разве где-то написал, что я закончил усилитель?
    Я написал, собрал БП и УМ в корпусе и включил.
    В ВП была проблема с общим проводом, разобрался в ней, довёл К гарм до тысячных долей процента, разберусь и тут, но на это надо время. Повторюсь, пока я занимался исключительно сборкой, теперь буду- наладкой.
    По своей работе, приходиться разбираться с не мене сложными устройствами, не имеющими в принципе сервис мануалов и не предназначенными для ремонта, ч работаю со спецтехникой. Три года этим занимаюсь и пока весьма успешно, жена в декрете больше двух лет, второй сын родился, я уже год как открыл своё дело, с голоду пока ни кто не пухнет, а могли бы, если бы у меня не хватало квалификации.
    ---------- Сообщение добавлено 11.47 ---------- Предыдущее сообщение было 11.46 ----------
    Ооо, спасибо, в долгу не останусь
    Конечно подъеду.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 09.03.2016 в 12:14.
    Тани Куссо
  17. #9436
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Он нужен, даже не смотря на это...
  18. #9437
    Кстати, по поводу конструктива. У меня выходные транзисторы прикручены непосредственно к алюминиевым рейкам, а рейки сидят на радиаторе через Номакон. Чуть позже попробую инфракрасным пирометром точно померить температуры, но на ощупь разницы в t транзисторов, реек и радиатора практически не заметно.
    Транзисторы прикручены с термопроводящей пастой (это если Илья подумал, что я не знаю о её существовании) .
    ---------- Сообщение добавлено 12.01 ---------- Предыдущее сообщение было 11.58 ----------
    Да я понял, говорю же аппарат не закончен
    Кстати, я и не обратил внимания сразу, только вчера вечером понял, что цобеля нет на основной ПП.
    Тут дело в другом, на одной плате возбуд начинается после выхода из клипа, в другой- ещё до клипа, при абсолютно одинаковом конструктиве. Надо попробовать поставить транзисторы от нормального поставщика. Потому как там где стоят транзисторы из ЧиД, там возбуд и начинается до входа в клип.
    Тани Куссо
  19. #9438
    Архангельск
    А вот там его как раз не должно быть! Должен быть просто RLC между платой усилителя и выходными клеммами. Кстати, экранировке индуктивности фильтра лучше уделить по больше внимания, может много наводится от ИИП и силовых проводов туда. На выходе- измерения подпортить может вполне ощутимо.
    Да, там могут быть левые...
  20. #9439
    Новичок Аватар для dimis
    Самара
    Друзья, посмотрите, пожалуйста, мои осциллограммы. Импульс с самодельного гена, на схему которого давали ссылку здесь.
    Размах на выходе усилителя около 25в - больше ген не дает, питания не хватает, видимо.
    Выход генератора
    Канал 1
    Канал 2
    И еще - ток покоя в пределах канала на разных транзисторах от 140 до 150 мА. Это нормально?
  21. #9440
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Можете вот здесь поинтересоваться:
    http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?t=247222
    Или вот здесь подобрать аналоги:
    http://www.diyaudio.com/forums/swap-...ansistors.html
    Имхо, стоит подобрать транзисторы по hFE хотя бы из нескольких десятков, усилитель этого более чем достоин.
    Еще раз хочу поблагодарить Вадима Вязникова за огромный пласт работ по формированию китов! Для участников последней переписи все это прошло незаметно и многие просто не задумывались сколько времени и сил отнимает эта куча подобранных и подписанных пакетиков!
