Страница 191 из 266 Первая ... 181189190191192193201 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 5312
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #3801
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    stimer, перерезание дорожки нужно для других целей.
  3. #3802
    https://www.minidsp.com/images/docum...20-%20Umik.pdf пишут - Unique calibration file based on
    serial number. Available for download
    from our website.
  4. #3803
    Валялась старая камера с моно звуком Панасоник, вынул из нее ВМ-60. Есть возможность купить с десяток камер по цене 3 бакса. Вопрос - все Панасы комплектовались ВМ - мами, и что ставили в стерео вариант?
    Ради интереса расковырял камеру Panasonic NV-G202. Микрофон WM56A - с кривой АЧХ, да ещё и кардиоидный.
  5. #3804
    Киров
    Цитата Сообщение от дуб конец Посмотреть сообщение
    пишут - Уникальный файл калибровки на основе
    серийного номера. Доступно для скачивания
    с нашего сайта.
    Файлов 2 - 0 градусов и 90 градусов, пользоваться удобно, не понравилась только комплектная треножка - нужен хороший штатив
  6. #3805
    Тогда подскажите для каких целей перерезают дорожку по линквицу и можно ли обойтись без этого. Мне надо снять ачх наушников. Видел ролик на ютубе там ачх снимаю программой арта импульсным методом, у меня так выйдет на ноутбуке со встроенной звуковой картой?
  7. #3806
    Челябинск
    Если не нужны более-менее достоверные замеры нелинейных искажений головок, то можно обойтись.
    ---------- Сообщение добавлено 20.13 ---------- Предыдущее сообщение было 20.12 ----------
    Видимо не все, но я сейчас использую WM61 как раз из видеокамеры.
    С уважением, Игорь.
  8. #3807
    http://www.ebay.com/itm/Panasonic-WM...EAAOSwf-VWZ9HW - китай или оригинал, маркировка на микрофоне вроде есть?
  9. #3808
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Не прошло и месяца запустил микрофон на базе предусилителя RFT MV201 и капсюля B&K - пока на макетных платах.
    Большое спасибо за консультационную помощь и схемы Олегу Кудоярову.
Название:	Блок питания и п&#.JPG
    Сейчас осталось в корпус жить определить
  10. #3809
    г. Екатеринбург
    Поменял силовые трансформаторы, вроде по мощности подходили , но грелись, поставил трансики от кондиционеров, рассчитанных на долговременную работу без нагрева. Добавил дросселей на напряжения 200 вольт и на напряжение 100 вольт. Заменил входные выходные танталовые конденсаторы на электролиты РОЕ. Звук у записей стал получше, но вот непонятно надо ли ставить дросселя для измерительного микрофона?
Название:	БП RFT MV201 и B&k   15 03 2015    -2.JPG
Название:	БП RFT MV201 и B&k 1.JPG
  11. #3810
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Во 2-х, например еще тем, что они есть не только с аналоговым выходом, но и с цифровым, т.е. легко делается ввод в комп по USB минуя А/Ц преобразование.
    А цена в 5 баксов - это нормально для этого микрофона с цифровым выходом? (что то как то уж совсем дешево)
  12. #3811
    г. Екатеринбург
    Сегодня запустил микрофонный предусилитель Bruel & Kjaer для капсуля 1/2" Bruel & Kjaer Type 4134. Использовал тот же блок питания и капсюль, что для предусилителя RFT MV201. С предусилителем Bruel & Kjaer звук чище и усиление больше. Было у меня три таких предусилителя, но к сожалению два из них оказались сгоревшими. Поэтому и мучился - подключал сгоревший модуль, а результата не было.
Название:	Bruel & Kjaer Type 4134  - 1.JPG
ID:	262090 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bruel & Kjaer Type 4134  - 2.JPG
ID:	262089 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	микрофонный пр&#10.JPG
Название:	Микрофонный мо&#10.JPG
    Есть еще насадка непонятная - пластиковая - глушит вч, пропускает НЧ. Я её использую как колпачок для капсюля.
    Вот теперь мысли -восстанавливать ли предусилители и на их основе спаять пред для 1" капсуля. Капсули есть, корпус пустой для преда есть, а начинки нет. Или сваять на основе их мегаомных сопротивлений лаповый пред?
  13. #3812
    Riga
    Господа, подскажите пожалуйста, какой измерительный микрофон сейчас стоит взять при бюджете до 150$ ?
    P.S. И на чем делают свежие ECM8000 если WM-6x канули в небытие?
  14. #3813
    СПб
    Цитата Сообщение от andzagy Посмотреть сообщение
    Может кому будет полезно - панасоники брал здесь: https://www.avito.ru/sankt-peterburg...-61a_673579292
    Поддерживаю. У парня хорошие капсюли с маркировкой на корпусе. Год назад, когда писал здесь, один из 61-х покупал именно у него.
  15. #3814
    Вот документы по всем панасовским WM-ам.
    http://www.suzushoweb.com/pdf_file/56946e6431c9b.pdf
    http://volcanomodels.sr.unh.edu/jbj/.../Panasonic.pdf
    Кстати, если 60-е и 61-е уже в дефиците, то 62-е и 64-е можно надёргать много откуда. Вот сегодня выдрал очередной WM-64 из разбитого ноутбука TOSHIBA.
    Последний раз редактировалось straus; 23.05.2016 в 08:17.
  16. #3815
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    Здравствуйте!
    От сабвуфера Sunfire у меня есть калибровочный микрофон. Он весь сделан из пластика, только основание у него (дно стойки) сделано из массивного железа.
    Хочу использовать этот корпус и сделать себе микрофон для измерения акустических параметров. В самом основании этой конструкции много места, туда можно засунуть усилитель для микрофона и даже батарейка Крона влезет.
    Схему хочу собирать вот эту, с этого форума:
    Как Вы думаете, пластиковый корпус сойдет для этого дела? И поделитесь пожалуйста печаткой для этой схемки?
    И еще я не могу понять что это за микрофончик, гугл такой маркировки не знает.
Название:	viber image.jpg
ID:	267321   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	viber image1.jpg
ID:	267322   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	viber image2.jpg
  17. #3816
    микрофон может оказаться кривой вверху, измерьте им заведомо известное что-то. И раз уж делать, то что-то с порезанной дорожкой.
    Для початка и так сойдет.
    Если наклейку перекупщика отодрать, какая маркировка под ней?
  18. #3817
    Украина, Одесса
    Что вы имеете в виду?
    Так же мне не понятно вот что, в этом микрофоне вывод 2 и 3 оба сидят на корпусе, почему их показывают как отдельные?
  19. #3818
    На сайте Линквица есть все, там разжевано до не могу.
  20. #3819
    Считаешь что схема из #3824 хуже чем сделать по Линквицу ?
  21. #3820
    Почему? Хочу попробовать на транзисторах что-то сообразить, или геморно будет? Хочу как-то искажения чтобы видеть, а не ту же АЧХ, но в несколько раз тише)))
