Страница 7 из 15 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 281
Тема: Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Вопрос Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Доброго времени суток .
    нашёл вот такую схему : http://sound.westhost.com/project113.htm
    Стоит ли её собирать ?
    Исходная схема была такой:
    От участника темы Go_Blin ФАК : ФАК-а.pdf
    Последний раз редактировалось Нэцкэ; 07.03.2016 в 11:37.
  2. #121
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    разместил схему этого ушника #129
    Имхо, на ВЧ частотах цепь 47 Ом/0.047 мкФ гораздо меньше нагружает выход ушника, чем цепь 10 Ом/0.047 мкФ, вдобавок, там речь про использование нагрузки вплоть до 600 Ом, для которой влияние конденсатора будет значительным уже на звуковых частотах, а здесь планируется нагрузка 32 Ом.
  3. #122
    г. Ижевск
    Агеев написал
    Сообщение от SIA_2
    Схема рабочая, только RC-цепочку 10 Ом 47 нФ надо перекинуть непосредственно на выход, к разъему, чтобы не нагружать на ВЧ сам усилитель. ОУ тоже лучше заменить на, к примеру, 5534, уменьшив 47 килоом до 10 и подняв усиление до 3-5 раз. .
    Пост #69
    На мой взгляд, совершенно правильно, если ставить Цобеля, то именно туда.
    ---------- Сообщение добавлено 02.03.2016 в 00.21 ---------- Предыдущее сообщение было 01.03.2016 в 23.44 ----------
    Цитата Сообщение от Нэцкэ Посмотреть сообщение
    Убираю R8 и соеденяю на прямую , то всё становится нормаьно ...
    Возможно, если убрать С4, С5, а R8 оставить, тоже должно стать нормально.
    На мой взгляд, вместо R8 лучше поставить в базы выходных транзисторов резисторы по 100 Ом.
  4. #123
    А рожа красная такая Re: Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Вообщем выяснил я что R5 уст К ус. не более 4.7к - 5.6к иначе
    в симулятции ломает синусоиду сигнала на выходе
    Пока для начала без RL на выходе соберу , а вместо него
    Резистор 100 Ом ...
Название:	Headphone Amplifier_Rod Elliott_28_02_1016_Нэцкэ_7_4_start_2.JPG
  5. #124
    Попробуй номиналы R6,R7 уменьшить до 3.6 кОм.
  6. #125
    Не, ещё хуже с такими номиналми !!!
    Последний раз редактировалось Нэцкэ; 03.03.2016 в 10:10.
  7. #126
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    глянь схему VL2012
    Кондёр коррекции настоятельно рекомендуется (авторитетами, да и по здравому смыслу тоже) включить между ногами ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 20.00 ---------- Предыдущее сообщение было 19.56 ----------
    Резистор 100 Ом ...
    А какой ток покоя выходных транзисторов планируется?
  8. #127
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Да не смешите мои старые подковы ей богу.... эт смотря что нам надо скорректировать если опер то таки да а ежли всю схемку то таки нет Обсуждение схемы VL-а считаю умесным в топике про него сдесь он приведен в качестве НАПРИМЕР и не более того
    Чисто жизнь топик стартеру облегчить,,,
  9. #128
    г. Ижевск
    Хорошо, не буду.
  10. #129
    Вот чего пока не не заню , того не заню ...
  11. #130
    Имхо, ток покоя выходных транзисторов будет порядка 10-15 мА, приблизительно.
  12. #131
    Владивосток
    Уважаемый кинь файл мультисима (неохота самому рисовать да и тебе это надо больше) покручу завтра, попробую помоч а то долго плавать будеш. А задание тока покоя (определение режима выходного каскада езм ГЛАВНОЕ при расчетах усилителей,,,,
    ---------- Сообщение добавлено 18.57 ---------- Предыдущее сообщение было 18.55 ----------
    Прм расчете он ЗАДАЕТСЯ исходя из,,,,,,,, ну надеюсь в ГУГЛЕ не забанили ??
  13. #132
    файл мультисима
    Использовался : мультисим 11
    Как исходник: Headphone.zip
    С советами форумчан в данной теме:Headphone_editon_vegalab.zip
  14. #133
    Владивосток
    Глянул. Первый вопрос : Чем обусловлен выбор схемы питания Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260593 ? 2. Что мешает сделать классическую 2-х полярку хотя бы на 7915 и 7815? Кстати прочитав статью Эллиота убедился что он использовал именно 2-х полярный блок питания.......
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 04.03.2016 в 09:11.
  15. #134
    Ток через LED1 порядка 30 мА - явный перебор.....
  16. #135
    Да то я от баловства нарисовал такой блок питания светодиод там то лишний ...
  17. #136
    Обычно задаётся, исходя из - а кто как хочет, так его и задаёт.....
  18. #137
    Владивосток
    Вот так выглядят результаты для схемы Эллиота: ФЧХ и фаза : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260605 гармоники 1кГч : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260606 (ну неплохо для такой простой схемы и спектр вроде правильный) гармоники 10 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260607 уже много печальней ну и прямоугольник для 1 и 10 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260610 итог: Ну не плохо для "бабкорадива" продолжение будет.......
  19. #138
    Что это занчить, смысла его собирать нету
  20. #139
    Владивосток
    Бабкорадиом я его обозвал в силу личных предпочтений не более того. Вообще отзывы про него вроде неплохие ша поужинаю и продолжим да сервак чото подгоняет,,,,
    ---------- Сообщение добавлено 22.12 ---------- Предыдущее сообщение было 19.22 ----------
    Вот окончательно: 1. СхемаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	260639 Изменения: заменен опер, установлен резистор R12 устраняющий ступеньку на малом сигнале (присуше данному выходному каскаду). Заменены выходные транзисторы, увеличен ток покоя выходного каскада, мелкие оптимизации... Что вышло : на 1 кгцНажмите на изображение для увеличения.
ID:	260640 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260641 на 10кГцНажмите на изображение для увеличения.
ID:	260642 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260644АЧХ и фазаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	260643 ну вот так гдето. Уже не "бабкорадива" судя по моделяции. В реалности гдето на порядок хужей будет за счет нелинейносткй С3,С4 и диодов, и то при условии отбора выходных транзисторв в пару и диодов с одинаковым падением напряжения в прямом направлении.Монтажа. и тд и т.п. Решать, делать не делать, тебе. Я помог чем мог....
  21. #140
    Go_Blin сохранил для практической сборки твою схему Теперь главное пережить 8 Марта и буду покупать детали для сборки
    Осталось одно волнение , насколько доступны будут в продаже ОУ и транзисторы
    Последний раз редактировалось Нэцкэ; 04.03.2016 в 16:59.
