Страница 390 из 915 Первая ... 380388389390391392400 ... Последняя
Показано с 7,781 по 7,800 из 18285
Тема: Конденсаторы
  1. #7781
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от aaaaa Посмотреть сообщение
    будет ли керамика эффективно давить звон, на сколько я могу судить, в снабберах вторичной обмотки обычно плёнку используют?
    Будет. Пленочники ставят на бОльшие мощности.
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    Если вторичку шунтировать,то оно там как рыбке зонтик.
    Агаблинщас.
    Цитата Сообщение от zuevv Посмотреть сообщение
    Действительно,зачем шунтировать вторичку?
    Для устранения звона мндуктивности рассеяния в моменты коммутации. А если еще и диоды с большим Trr.....
  2. #7782
    Toronto
    Спорное утверждение.
    не спорное, а просто неверное
  3. #7783
    flipper
    Спорное утверждение. Уверен, гуру на этом форуме с Вами не согласятся https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post557478
    Не только гуру, но и производители промизделий
  4. #7784
    ну это, я так, старался быть деликатным...
  5. #7785
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Уппс....Признаю свой промах.Действительно,просмотрел щяс схему усилителей,ставят везде не только параллельно вторичке,но и между выводами относительно общего провода.Это после моста электролиты можно не шунтировать,если они качественные,конечно.
  6. #7786
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Там в любом случае шунтирование пленками-керамиками ни о чем, не смотря на то что так делают.
  7. #7787
    Новичок Аватар для zuevv
    А в СД-проигрывателях снабберы во вторичке так же актуальны,или это только для усилителей?
  8. #7788
    flipper
    Везде где есть транс и выпрямитель
  9. #7789
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Подскажите, пожалуйста, по конденсаторам. На нашем рынке из импортных дорогих ( относительно ) есть только такие. Их только в шунты по питанию ставить или в качестве переходных можно?
  10. #7790
    Самара
    вопрос по недорогим 85с на питание оу - Samwha SD - какбы уже перетерли есть отзывы и видели их все...
    а вот - Samwha SG - сейчас существуют ли в рознице ? - корпус такойже синий как у сдшек
    ковырял прайсы, и там надписи [[SG стандартная серия]] и [[SD уменьшенный размер]] - и мой голова подумал, а может полноразмерный просторный стандарт, зазвучит чуть получше уменьшенных ущербных размером ?
    кто видел уже, конечно узнает - но лучшеб вы выписали маркировки с корпуса в пост
  11. #7791
    Краснодар
    Так это если я ничего не путаю Epcos MKP.
    В "проходе" дают мутный, тусклый звук. В фильтр питания можно.
  12. #7792
    Эпкос полипропилен - лучше Супримов, это Суприм в сравнении с ним "мутный, тусклый". На фото не похож на Эпкос.
  13. #7793
    Бобруйск
    Привожу надпись на конденсаторе
    2 m 2 к 305 V - х 2
    PC x 2339 MKP
    PILKOR 134
    http://www.pilkor.co.kr/sub/download...tion_guide.pdf
    На всем рынке г. Минска из MKP есть только эти. Номиналы аж до 30 мкФ.
    Как определить ( кроме прослушки ), пойдут они для звука или нет?
  14. #7794
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    2 m 2 к 305 V - х 2
    PC x 2339 MKP
    PILKOR 134
    В даташите же написано Application:  SMPS,  EMI Filters,  E – Ballast,  Dom. Appliance
    В качестве "проходных" не предусматриваются, X2 на корпусе так же об этом говорит.
  15. #7795
    Частый гость Аватар для Grommit
    А все-таки в чем отличие обычных кондеров и помехоподавляющих (фильтрующих)? Ведь фильтрующие вроде как должны обеспечивать хорошие параметры (тот же ESR) вплоть до самых высоких частот. Взять тот же EPCOS полипропилен: разве будет отличие в плане влияния на звук при равных прочих параметрах?
  16. #7796
    Х2 говорит о совсем другом.
  17. #7797
    Архангельск
    ESL там снижают и утечку, а за ESR целенаправленно не гонятся, как и за остальным на сколько я знаю. Плюс отказоустойчивость и пожаробезопасность.
  18. #7798
    Бобруйск
    Спасибо. Поясните вкратце подчеркнутые параметры.
    Сравнивал звучание в качестве выходного вот этих конденсаторов на фото. RIFA был лучшим. Такой поставлю и в питание. Теперь думаю, чем их шунтировать.
  19. #7799
    СССР
    Не нужно их ничем шунтировать.Всё это как мёртвому припарки.
  20. #7800
    Бобруйск
    Конденсаторам CapXon, может и припарки, а вот RIFA хотелось бы что то добавить достойное. И где достойное искать недорого? Думал взять те что на фото PILKOR, но теперь повременю.
