Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Поролон vs синтепон
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Поролон vs синтепон
    Попал тут ко мне в руки поролон интересный - мягкий и с одной стороны плоский, а с другой стороны в виде ярковыраженных волн типа как в ачейках для яиц которые раньше были...
    Высота волны - сантиметров 5, размер ячейки 4х4см, толщина по пикам - 5,5 см
    т.е. вся плоскость выглядит как горы и провалы в шахматном порядке...
    прикольненько так...
    хотел его использовать для внутренней отделки саба
    но натолкнулся на инфу, что типа поролон это плохо и синтепон намного лучше...
    синтепон у меня тоже есть, так что вопрос - чем лучше изнутри покрыть стенки саба - рельефным поролоном или синтепоном в 2-3 слоя
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: Поролон vs синтепон
    Если добротность НЧ-головы в сделанном корпусе соответствует расчетной, то, имхо, ничего в саб пихать не надо. Все эти звукопоглотители начинают ""работать" только выше 100Гц.
    http://www.rspu.ryazan.ru/~foboss/pl.../diy/fill.html
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    << Все эти звукопоглотители начинают ""работать" только выше 100Гц >>
    Не совсем так.
    С одной стороны звукопоглотитель подавляет "стоячие" волны. Но есть еще одно обстоятельство...
    Возмите НЧ-динамик и измерьте его резонанс, например было 30 Гц. Потом поставьте его в "Закрытый Ящик" и снова измерьте резонанс. Предположим, что стало 60 Гц.
    А теперь разместите в ЗЯ звукопоглотитель и еще раз померьте резонанс - он будет меньше 60 Гц! Где-то Герц 55... А это эквивалентно некоторому увеличению объема ящика.
    При правильном использовании звукопоглотителя такое "увеличение" объема равно примерно 12-15%.
    P.S.
    Сам проводил такой опыт...
    А в случае поролона объем уменьшится.
    Это происходит из-за увеличения массы присоединенного "воздуха" к диффузору => ухудшение переходных характеристик и по мелочам всякого.
    Для "правильного" саба играющего ниже (100, а лучше 60-70Гц) паралонам не отделаешься, паралон оставьте для СЧ, тут нужны виброгасящие материалы, и немножко мягких материалов (синтепон, паралон) для гашения возможных посторонних звуков от хомутиков и т.д.
    Братислава
    вот ведь всегда найдется кто-нибудь, кто именно вот так предполагает!
    И это ошибочное предположение
    Фишка не в присоединенном воздухе, а в смене адиабатического процесса сжатия/расширения на смесь адиабаты и изотермы.
    Центр
    Хотя точность не по Архимеду.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    тэкс... а поподробнее???
    какие нужны виброгасящие материалы, куда их девать, что делать с "немножко мягких материалов"?
    кстати, поролон именно тот у меня, который нарисован по ссылке в картинке
    ящик около 80 литров ФИ
    голова АСАЛаб 10"
    хотел поставить одно ребро жесткости перпендикулярно плоскости диффузора и одно параллельно - оно прикрывает плату встроенного усилителя - чтобы призвуков не было ибо на нее ничего наклеить низя...
    Для правильнеого саба, в общем, ничего не нужно. Если угадалось с добротностью потерь в ящике, то увеличивать потери синтепоном/ватой /шерстью не надо. А вибропоглотители вроде герлена/гидроизола работают на частотах выше 200 герц.
    Ящик должен быть жестким, то есть должно быть достаточно распорок и ребер жесткости. Посмотреть, хорошо ли получилось можно по импедансу головки в ящике.
    Поролон же имеет частично или полностью закрытые поры, что просто уменьшает объем.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    lazycat, давай устаканим написаное выше:
    1. Что то типа синтипона или ваты, специальный поролон. Позволяет "увеличить" объем ящика и несколько снизить добротность в оформлении. Препятствует возникновению стояков ну на очень высоких частотах.
    2. Всякие поролоны с горами или без, войлоки, ватные маты, достаточно утрамбованые, по стенам, а в случае ваты в мешках в центе ящика. Препятствуют возникновению стояков, в каждом случае смотреть отдельно, общее правило такое - чем плотнее и дальше от стен/толще, тем с более низких частот начинает работать. Что будет с объемом и добротностью смотреть отдельно. Обычно объем растет-добротность падает, для очень плотных влияние минимально.
    2. Битумные пластины на фольге и без, линолиум, буквально все, что вязкое и тяжелое, вплодь до кафеля на битуме. Снижает резонансную частоту самих стен ящика, препятствует возникновению вибраций. В большинестве случаев лепится для пущей страховки, т.к. самодельные корпуса делаются почти всегда "танком не раздавить", не лишнее, но и пользы обычно пшик. А вот если ящик из фанерки 3мм на кал склееной, то рекомендовано лучшими сабокаводами. Т.е. общее правило: чем ближе к жопе руки, тем нужнее и заметнее.
    У тебя саб. Для него не характерны стояки в рабочей полосе, т.е. твой волнистый поролон придержи для проекта, где будет мидбас. Синтепон, пушистая вати и пр. звукопоглотители могут понадобиться, а могут и нет, ето увидишь при измерениях готового, если профукал объем в меньшую сторону, то самое оно. Обычно работает до плотностей 30-35 гр./л, лаьше наоборот - добротность растет, объем уменьшается. Ну и всякие наклейки на стены. Лучше озаботиться крепким корпусом, а потом еще и налепить какой битум с фольгой, вопросы не будут мучать: а все ли я сделал? Но куча битума заменяется одной стяжкой, а пара перемычек не заменится ничем.
    Вот так, вобщем. В чем не прав - поправте!
    Targitay, о, ссылка на меня через зеркало.
    Последний раз редактировалось GREY; 09.10.2006 в 19:20.
    Сергей.
    George Krilov, почти согласен.
    Герлен и ему подобные в качестве вибропоглатителей не используются, это изолирующие материалы
    lazycat, 1. Это корпус
    2.Масса стенки, на которую крепится ГД
    3.Заполнение корпуса, есть спец. темы на данном сайте , воспользуйтесь поиском.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    корпус сделал из 16мм ДСП
    размер 45х45х48 см
    распорки хочу поставить так чтобы связывали приблизительно по центру все пары стенок
    а что с массой передней стенки? ее надо увеличивать? как?
    может прикрутить к ней второй слой ДСП? еслим да - то вплотную, приклеить, или через прокладку из линолеума прикрутить?
    вообще голова всего 10" и 100Вт мощностью
    нужно ли поклеить на стенки линолеум? если да - то какой выбрать?
    Центр
    Раз используются, значит это вы неправы.
    А вам не кажется, что один и тот же материал может иметь характеристики, делающие его пригодным для различных применений?
    Герлен соседняя лаборатория использовала в 70 годах именно как вибропоготитель заодно снижая конструкционный шум.
    Если мне не верите, С.Д.Бать есть еще такой.
    Да и к тому же для саба битум вообще не нужен. То есть как гомеопатия ни пользы ни вреда, кроме вони и грязи
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Уже было много про это тем:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F2%E8%EF%EE%ED
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F0%EE%EB%EE%ED
    От себя добавлю, ИМХО синтепон лучше работает чем паролон, и к тому же, очень важно, что паролон не долговечен, и менее чем через 10 лет может разложиться. Особенно в ФИ оформлении, в ЗЯ ящиках служит дольше, в виду герметичности последних.
    И еще заполнитель работает в небольших боксах, в больших он не нужен.
    Так что если вы решили сэкономить на размерах бокса, то можно прибегнуть к заполнителю, а если у вас бокс необходимого размера, то о использовании заполнителя нужно 7 раз подумать.
    У заполнителя есть и побочный эффект - снижение добротности ящика.
    Прикрепляю статью "Сказ(ка) о синтепоне" из (p)2006, «Мастер12Вольт» - которая в пух и прах критикует всяческое заполнение. После нее лично вопрос - так кому верить? Заполнять или нет? А вот чем заполнять уже вопрос второй.
    Последний раз редактировалось drew; 11.10.2006 в 12:00.
    Toronto
    О точно ты это производителям профессиональной акустики раскажи, а то они не знают и в рефлекс кабинеты его пихают; 18 Sound в ящике под свои 2x15" к примеру.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    скажите люди - линолеум клеить или нет?
    и клеить или прибивать
    Если нет герлена можно приклеить линолеум. Но он хуже. Но не в саб.
    Toronto
    клеить, но не в саб
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Я знаю место где столько синтепона и холофайбера!
    Идем в магазин постельных принадлежностей, покупаем подушку с так необходимым нам материалом внутри, приносим домой, распарываем ее и вот вам счастье!
    Именно так я недавно холофайбер добыл.
