Сообщение от
Vla_D
Да, конечно, и на них были удачные конструкции. Если говорить о версии с Vas 16 л, в 80 литрах чистого объёма будет работать в полку от 55 Гц, в 120 литрах - от 35 Гц.
В Ваш объём впишется такая конструкция:
три камеры - 10, 30 и 60 л. Первая камера сразу за динамиком, за ней вторая, из третьей выхлоп наружу.
Из первой камеры во вторую щель или труба площадью 50 кв.см, длиной 75 мм.
Из второй в третью - щель (труба) 100 кв.см / 60 мм.
Из третьей наружу - щель (труба) 200 кв.см / 120 мм.
Общая длина пути внутри конструкции от задней стенки динамика до выхлопа - 55-60 см.
Будет ровная басовая полка с хорошим уровнем где-то от 42 Гц.
