Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Мой первый звуковой ТРАКТ
  1. #21
    Частый гость Аватар для ant1967
    По умолчанию Re: Мой первый звуковой ТРАКТ
    Заметил странный феномен - приходит новичок "посоветуйте" и сливается. А народ ещё неделю непонятно с кем разговаривает. Из любви к искусству, видимо. https://forum.vegalab.ru/showthread....84#post2177484
  2. #22
    Йыхви/Эстония
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    интересно, автор хотя бы раз еще зайдет сюда.
    умный, да? ))
  3. #23
    Новичок Аватар для Leo_L
    Ну вообще-то господа советчики, сравнивая вывод через wasapi/asio/ds и иже с ними напрочь забыли про убожищную разводку аналоговой части бучного кодека, начиная от организации питания.
    Не надо лезть в высокие материи, при воспроизведении звука с ноутбука для начала следует организовать внешнюю звуковую карту/цап обязательно с внешним питанием и уже потом искать нюансы воспроизведения через различные методы вывода цифры.
    Да, я не отрицаю про потрясающую разницу в обработке звука разными плеерами: разницу между windows media player и foobar 2000 при проигрывании flac слышно даже на паршивой мультимедийной АС, но из-за априори паршивой схемотехники аудиотракта бука нормального звука достичь посредством встроенного кодека просто нереально.
    Из всего онбордового звука на моей памяти выделялась в начале 2000-х годов одна компьютерная материнка: AOpen AX4B-533 Tube, имеющая выходной каскад на Российской лампе. Правда из-за того, что прикрутили лампу к дешевому кодеку, звук был, мягко говоря, не очень. Но лучше чем у просто паршивого кодека.
  4. #24
    WOT
    Здесь не очень много наушниковых слухачей, лучше обратитесь на Докторхэд.
    Я для ушей собирал ЦАП на 1853-THS4131-LME49710 и ушной усь на THS6012,
    звучало живо, при хорошей микродинамике, даже на какие то китайские уши дефендер
  5. #25
    причем тут "бучный кодек"?
    Это как бы даже не обсуждается, оно "by default".
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Ну это далеко не всегда так. Чаще наоборот. Там по сути достаточно проблематично накосячить соблюдая элементарные правила трассировки, что и делается в большинстве случаев. Питание конечно да, чаще ставят дешевые типовые стабилизаторы с не выдающимися характеристиками. Хотя в ноутах не редко замечал и хорошие. Конструкция самой микросхемы это отдельный вопрос, и от нее как таковой там зависит почти все.
  7. #27
    Йыхви/Эстония
    а что на Веге еще кто-то остался с транспортом без собственного питания и развязки от юсб и и2с? Это же не ШизАпортал.
  8. #28
    Ты не поверишь - все, кто купил у меня ATDAC-8 или ATDAC-8A !
    P.S. Развязка в них есть
  9. #29
    Поверьте - экономится на всём. На правильной трассировке в первую очередь. Также очень мало кто распаивает нанофарадные emi конденсаторы, и уж совсем единицы ставят катушки для фильтрации помех во внешку (перемычка намного дешевле). Для примера могу привести так любимые многими Макбуки Про, про них много восторженных отзывов пользователей, дескать крутой звук и всё такое... кодек располагается в сантиметре от чарджера, самого срущего в питание элемента в буке.
    Это же продукты массового потребления. Как говорится "пипл хавает".
    Согласен с Вами, для завсегдатаев это априори ясно, но не для для тех, кто зашёл со стороны, купил на портале хороший усилитель/АС и дома воткнул куда получится. А потом читаешь отзывы, что вот какие нехорошие, торгуют техникой за много денег, а она играет как из консервной банки.
  10. #30
    Архангельск
    А в чем там может заключаться экономия, если для разводки цифровой части платы уже без вариантов приглашен грамотный в таких делах инженер (а как там еще), и с учетом того что "нормальная" разводка среднестатистического кодека это совсем ни есть что-то сложное, а есть давно отработанные общие решения? К тому же, трассировка это в принципе не то, на чем можно/нужно экономить в устройствах с такими тиражами. Просто нет смысла.
    Многие платки проходившие через меня анализировались покуда это возможно. К примеру исключительно везде есть разделение земли цифра-аналог (обычно видно на просвет), зачастую в нужных местах стоят межземельные ВЧ-патчи, обязательная EMI защита входов выходов (и не редко ESD), питание заведено с верных точек и т.д. Про экономию оно без сомнения так, но экономить тут есть возможность только на элементной базе, а кроме кодека там деталей, на которых в принципе можно сэкономить раз два и обчелся.
    За яблочную продукцию не скажу, что там гонятся за звуком целенаправленно, но уровень инженерной проработки и "добросовестности" там намного выше чем во многих других девайсах. Во всяком случае анализ конструкции вызывает чувство что там все рассчитано а компромиссы строго выверены.
  11. #31
    Челябинск
    Зачем? Чтобы ноли стали еще нолистие, а единицы - единистее
    С уважением, Игорь.
  12. #32
    Калуга
    За это плюсану много!
    Это кто Вам такое рассказал??? Сами, поди, сочинили?
  13. #33
    Радиолюбители-звуколюбы как-то плохо врубаются в то, что хорошая плата с обычными деталями будет звучать хорошо, а вот плохая плата с крутыми деталями звучать не будет никогда. Я уж бился с ними бился, но нет, все равно чуть что, начинается вой про "муууундорфы"..
  14. #34
    В 99.9% случаев берётся даташитная схема включения с минимумом необходимых компонентов и разводится автотрассировщиком по принципу "лишь бы влезло". Самые грамотные разводки обычно попадаются у Sony. Они же самые не жадные до установки "необязательных" элементов. Правда у них тоже есть косяки в плане защиты, но к звуку это не касается.
    Экономят обычно на элементах EMI, на ESD не экономят никогда (вернее за последние 10 лет научились не экономить). Посчитайте экономию от неустановки 1-го мелкого конденсатора на миллионном тираже. А если сэкономили сразу на сотне элементов?
    Разделение цифра/аналог в ноутбуках есть только в двух местах - сетевая карта и звуковой кодек, причём нормальное разделение только у сетевухи, т.к. боятся что гроза прилетит. А у кодеков чисто номинальное, разделили питание и земли и за то спасибо.
    EMI защиту в 90% случаев не устанавливают. Паяют вместо катушек перемычки, а конденсаторы вообще не ставят, хотя при разводке платы места под них есть.
    ESD защита есть всегда, причём за последние 5-6 лет она была усилена (видимо надоело из-за статики дорогие аппараты пачками списывать).
    Кто Вам это сказал? У яблочников всё рассчитано на максимальное удешевление производства вкупе с минимальной ремонтопригодностью аппарата. Ломается абсолютно так же, как и всё другое, зачастую те же самые болячки, как и у любых других производителей. Охлаждение стабильно хуже, чем у одноклассников (пытаются компенсировать за счёт массивного металлического корпуса в качестве пассивного теплоотвода. Собираются самыми обычными китайцами на самых обычных китайских заводах Foxconn.
    Сообщение от Leo_L
    Обязательно сам сочинил, как же без этого!
    А если серьёзно, то ШИМ зарядки имеет самую низкую частоту работы и самые широкие пределы изменения частоты и наполнения импульсов. Плюс импульсный режим работы на низких частотах. Отсюда и самый сильный срач в шину питания.
