Страница 25 из 115 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #481
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Так и не нашел неисправность деки Сони-не отпускается вниз головка с прижимным роликом Заново перебрал ЛПМ почистил смазал -так и не могу найти -что держит головку и ролик и не отпускается вниз
  3. #482
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Скорей всего, программная шестеренка.
  4. #483
    Я тоже так думаю Еще раз попробую разобрать ЛПМ-в противном случае придется менять шестеренку на новую
  5. #484
    Если шестерня не повреждена и установлена правильно(согласно сервис-мануалу) - ищите причину в пассике привода командной шестерни.
    P.S.Редко,но бывает и мотор привода "командной шестерни" - чудит(если он присутствует).
  6. #485
    Спасибо учту это тоже Может и из-за мотора Но пассик хороший еще
  7. #486
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    SONY-TC-KE 400 много проблем с ЛПМ , но пока хочется ограничиться минимальными действиями , а именно качеством звука .
    Запилена головка - шлифовать не умею ; есть Маяковские головы , есть из 90-х Китай скорее всего, которые раньше ставил на магнитофоны и звучали они лучше маяковских . Можно также купить советский сендаст .
    Паять страшно чтоб не попалить проводки , которые как волосок , думаю можно ли найти разъём чтоб собрать косичку головка - проводок -разъём
    примерно такое чтоб сониевское
    Потрясло качество УВ на микре, уровень шума минимальный хотя, скорость нарастания , музыкальность сомнительного качества
    Может кто -то отфотографировать ЛПМ с этой модели или подобный ? т.к. попался копаный экземпляр , нехватает винтов смазано непонятно чем ...
  8. #487
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Вопрос по трансформаторам дек tc-k555, в частности esX, он на 100В, без перекомутации. Если его разобрать, там вторичка поверх первички или вторички и первичка на раздельных секциях? Есть ли место домотать первички?
    Выглядит примерно как в прикрепленной фотке https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1695674
  9. #488
    Катушка первички вставлена в катушку вторички и хорошо пролачено.Разобрать без поломки проблематично.Лучше вкрячить дополнительный тр-р.
  10. #489
    Псков
    Была мысль ещё один трансик на заднюю стенку повесить. Но если делать транс, то может проще сразу тор заказать на нужные напряжения?
    Вот бы ещё токи вторички были указаны в сервис мануале...
  11. #490
    Moscow
    На работающем аппарате несложно измерить переменку токовыми клещами, если есть.
  12. #491
    Псков
    Получил деку.
    Оставив пока мысли о перемотке транса привёл её в почти рабочее состояние. Включается, на кнопки реагирует, перематывает. Но, при включении воспроизведения прижимные ролики не достают до валов примерно 0.5мм,
    как это починить пока не могу решить, подогнуть упоры которые держат ролики на пружинах, или это стерся замочек которым головка и ролики фиксируются во включенном положении.
    Диаметр роликов совпадает с номинальным - 13 и 11мм, хотя форма у них уже далеко не идеальная.
    или я неверно понял этот ЛПМ и голова с роликами должа держаться только прижимной катушкой?
    ---------- Сообщение добавлено 01.03.2016 в 11.32 ---------- Предыдущее сообщение было 29.02.2016 в 21.20 ----------
    Таймер не светится, входные сигналы на микру его драйвера приходят, а вот на всех выходных пинах 20мВ. Кручение ручки RC OFF PLAY ничего не меняет. Клок на микру приходит, питание тоже, данные осциллографом видны.
    Получается умерла микра? Странно что на 13 ноге OSC осциллографом видна небольшая пила 4кГц. Умерла только выходная часть? Что могло быть причиной?
    Гдеж её теперь добыть...
    ---------- Сообщение добавлено 12.01 ---------- Предыдущее сообщение было 11.32 ----------
    я неверно понял этот ЛПМ и голова с роликами должна держаться только прижимной катушкой?
    Именно так. Перебрал ЛПМ полностью, вывалившиеся шарики поставил на место, капельку смазал и всё начало работать. В режиме воспроизведения левая(если смотреть на касетоприемник) катушка прижимает голову и ролики, правая тоже работает не давая им упасть совсем вниз если включена перемотка или пауза.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 29.02.2016 в 22:06.
  13. #492
    Пенза
    Чисто для того шоб все варианты такой траблы с опусканием головок были в одном месте
    Такой же проблемой (периодически не опускается обратно головка) мучался с пионером почти год пока совсем раком не встал... сегодня
    Советую ко всему вышеперечисленному обратить внимание на электромагнит который в паре с программным колесом механикой рулит... он у меня заедал (вот сегодня совсем заклинил) - смазал сейчас любо дорого стало работать
  14. #493
    Псков
    у меня вниз тянет пружинка справа, а не дает полностью упасть правый магнит который выдвигает такой пластиковый крючок. чтобы оно все ездило плавно и легко там под пластиной, которая держит голову и ролики оттопыривает, 2 шарика снизу и 1 вверху. после того неизвестного гражданина что лазил в ЛПМ до меня, 2 шарика оказались в 1м пазу, причем один из них больше по диаметру. пришлось перебирать хорошо в сервис мануале можно разглядеть что куда и как должно быть.
  15. #494
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Подскажите пож размер идлера на SONY tc-k777esII. Нигде найти не могу.
  16. #495
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    l3VGV, если трансформатор несварной, положите его в жестяную банку или в любую другую, залейте растворителем 646 на сутки или больше, а потом он лекго разбирается. Я так всегда делал.
  17. #496
    Псков
    А провод после ацетона я полагаю потеряет изоляцию? На волне кризиса была мысль вторичку просто назад намотать.
  18. #497
    Частый гость Аватар для AlexSpb08
    СПб
    Зачем на заднюю, можно внутрь, размер позволяет. Вот пример
    Сделал так штук пять Сонек, да и других дек
    Но если дека внутри тесно набита, то конечно только на заднюю стенку, я так сделал в NAKAMICHI CR-7a
    WBR, Alexey
  19. #498
    г. Баку
    l3VGV, я много раз так делал и ни разу не было сбоя, поверьте.
  20. #499
    Псков
    По трансформаторам пока пауза, но думаю что второй транс это лучше чем мотать. Доп защита от синфазных помех из сети.
    Прикупил новых Роликов. в веб магазине quarz1. Купил все что там были 11 и 13мм по 1шт, подошли номер 38 и номер 44. Родные снял с бронзовой втулки, с приехавших снял резину и одел её на бронзу. Ролик немного прыгает, немного - но видно глазом немного... Не ровная по толщине резина. Одел на сверло 2мм, зажал в цангу дремеля, немножко обточил надфилем, немножко чтобы не потерять выпуклость и диаметр. Ничего не жует(нормал, хром и метал проверил что были под рукой), на слух играет ровно. Но буду искать другую резину, гораздо более гараздую.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 07.04.2016 в 13:41.
  21. #500
    Нижний Новгород
    У меня такой вопрос: при калибровке под запись на большинстве лент неудается выровнить оба индикатора, верхний всегда меньше даже если выкрутить BIAS до упора. Дека Sony TC-KE600S. В чём может быть проблема?
