Страница 9 из 21 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 416
Тема: Слуховой аппарат
    Ставрополь
    По умолчанию Слуховой аппарат
    Уважаемые форумчане, предлагаю вам эту разработку с надеждой, что она кому- нибудь пригодится.
    Буду рад в двойне если кто предложит более удачный вариант. С уважением, Игорь Кухлеев.
    Причиной данной разработки послужило то, что по воле судьбы мне пришлось обратиться к сурдологам по вопросу снижения слуха в области высоких частот.
    Те сообщили, что они смогут поправить мой слух. Однако после курса уколов заявили, что паталогии слуха неизлечимы и отправили на протезирование, предупредив что самый хилый слуховой аппарат для меня будет стоить минимум 40000р. на каждое ухо. Посмотрел в интернете рекомендованный кабинет, но кроме заверений, что я являюсь крутой и современной личностью ничего не обнаружил. Ни цен на услуги, ни технических характеристик аппаратов, ни их ассортимента.
    От такого лечения осталось ощущение халтуры
    40 лет тому назад я делал чувствительный микрофонный усилитель на германиевых транзисторах. Он работал прекрасно, звук казался прозрачным, хорошо прослушивались далекие голоса, что касается шумов, то я не помню чтобы они мне мешали. И вообразил, что на современных деталях создам нечто очень качественное. Как же я ошибся и был ошарашен.... На поиски этой схемотехники пришлось потратить около года времени, правда вместе со всеми другими житейскими делами.
    Большое спасибо [https://forum.vegalab.ru/showthread....122447]Allckkk[/CODE] за практическую помощь в поиске схемотехники преда
    Большое спасибо [https://forum.vegalab.ru/showthread....132195]Semimat[/CODE] за обстоятельный рассказ как работает микрофон
    Первоисточником была эта разработка http://radioskot.ru/publ/unch/karman...arat/6-1-0-627
    При всей ее привлекательности оказалось, что УМ 34119 излишне прожорлива для слухового и дает вполне заметные на слух искажения (видно по даташиту).
    Пришлось сразу заменить ее на более экономичную и качественную ТРА301. Обвязка 34119 по ее даташиту мне понравилась, поэтому ТРА301 я включил по этой же схеме, потребовалось только изменить обвязку входов.
    На слух сразу почувствовал улучшение качества звука.
    Для УМ выбрана мостовая схема потому, что по завершению разработки планируется повесить аппарат на каждое ухо, то есть использоваться будет в монофоническом режиме (стерео наушники подключать к мостовому усилителю проблематично)
    УМ оказался самым простым узлом, не требующим больших затрат времени. Нужно только создать комфортную для Вас АЧХ подбором компонентов обратных связей, не забыв при этом временно отключать все другие фильтры устройства. Я номиналы по податашиту не изменил никак (хотя пробовал перенастраивать фильтры УМ многократно).
    А пред первоисточника на мой взгляд оказался не очень качественным .
    Должен сказать,что в настоящей разработке пред с микрофоном оказался самым сложным и трудоемким узлом, несмотря на малое количество деталей.
    Я не смог получить от преда первоисточника неискаженный сигнал. К тому же с моими деталями пред первоисточника имел явно избыточное усиление.
    Попробовал пред отсюда http://dedclub.blogspot.ru/2014/10/ssm2167.html Гораздо лучше.
    Новая схема неплохо работала в домашних условиях, но когда я потаскал ее по производственным цехам, ревущим автострадам, то она показала непригоднсть для слухового аппарата.
    Рев пролетавших мимо машин превращался в какой-то скрежет непонятного происхождения. Закрой глаза- и не поймешь что это был автомобиль.
    Громкая , да и не громкая речь прослушивалась с хриподцой. В очень тихой комнате явственно прослушивались небольшие шумы тракта. Причина была не понятна, пока не попробовал применить разработки участников форумов на тему снижения искажений микрофона.
    Сначала попробовал заменить свои безымянные дешевки (микрофоны) на более качественные. Проездом в Москве нашел "сосну", но в ЧИП и ДИПе не смогли назвать дату изготовления микрофона. Брать кота в мешке за 2000р. не стал.
    Воспользовался наводкой[https://forum.vegalab.ru/showthread....1#post2132195] Semimat[/CODE] а на хороший микрофон. его цена не запредельна- около 800 р.
    Вложение 255961
    однако стоимость пересылки в 3-5 раз дороже микрофона - до5000р.
    Вложение 255965
    Что называется приехали...Ну нету этого у нас в универмаге
    Пришлось попытаться выжать из моего хлама (микрофонов) максимум.
    Наслышан, что схема [https://forum.vegalab.ru/showthread....t72335]феникса[/CODE] имеет низкие искажения и даже способна снизить шумы микрофона.Попытался перевести схему Феникса на низковольтное и экономичное питание вот по такой схеме.
    Вложение 256866
    Светодиод из экономии батареек пришлось заменить на резистор. Применение стабилитронов- недопустимая роскошь для слухового. Надеюсь, что Феникс не будет возмущен, если я измененный мною кусочек от его разработки для краткости буду называть Фениксом.
    Для сравнения (иначе бродя по городу трудно оценить качество девайса) собрал второй аналогичный пред, но по схеме с резистором в истоке микрофона.
    Велико было желание сравнить схему Феникса и схему [https://forum.vegalab.ru/showthread....78149]Линквица[/CODE] в эдаком низковольтном варианте, но я не смог придумать что делать с высоким выходным сопротивлением Линквица. Ведь дополнительно навешивать [https://forum.vegalab.ru/showthread....21]повторители[/CODE] в пред нежелательно для слухового. Шумыссс...
    Вместо Линквица собрал микрофон с резистором в истоке и нагрузкой в стоке.
    Вложение 256867
    Потом набрел на [https://forum.vegalab.ru/showthread....ost1850472]эту[/CODE] схему. Похожа, еще раз спастбо Allckkk
    Ну, сразу был восторг от обоих предов. Искажения уменьшились кардинально. ИМХО в стандартном включении микрофона звук изменялся до неузнаваемости именно "благодаря" искажениям микрофона.
    Однако, после выравнивыния усилений обоих предов с микрофонами (путем подбора резистора в истоке) оказалось, что шумы у схемы Феникса заметно выше. Возможно потому, что у Феникса два транзистора в усилении, а во второй схеме -только один.
    Сразу оговорюсь, что усилительные свойства второй схемы в разы лучше чем у этого варианта схемы Феникса (при прослушивании каждого преда со своим отдельным микрофоном) по НЕИЗВЕСТНОЙ причине. Мои попытки выяснить причину такой разницы путем замены микрофонов между собой, ни к чему не привели т.к. оба преда после замены микрофонов оказались вдрызг расстроены по постоянному току.
    Вот выявился еще оччень крупный недостаток обоих предов: они НЕРЕМОНТОПРИГОДНЫ. Замена, например микрофона при очень плотном монтаже слухового будет неприятным занятием с полной перенастройкой.
    В этом конкретном случае усилительные качества и приведенные шумы схемы с резистором в истоке получились гораздо лучше, чем в измененной мною схеме Феникса.
    Тем не менее очередной раз первая же прогулка по городу развеяла надежды...
    У обоих предов оказалась слишком высокая чувствительность к инфранизким частотам. Вплоть до того что происходила низкочастотная модуляция полезного звука и невозможно было слушать разговор при таких помехах. Наблюдалось при поездках в автобусах"ПАЗ" и в помещениях с работающми венткамерами, при хлопании дверью дома.
    Кроме того, термостабильность у обои схем- никакая. Хуже- термостабильность второй схемы. Она захрипела даже при прогреве до 40градусов, а при -8 усиление полностью упало у обоих предов.
    Улучшить термостабильность этих предов я даже не пытался из-за их вредоносной чувствительности к НЧ помехам, все равно схему надо переделывать.
    Необходимо разделить микрофон и пред конденсатором для подавления инфранизких частот и заодно для обеспечения термостабильности . В точности мне не известно, какая же схемотехника оказалась бы лучшей для слухового, слишком хлопотно было многократно все перепроверять и каждый раз все перенастраивать для проверок.
    По факту вот победивший у меня вариант преда:
    Вложение 256868
    Что касается АРУ.
    Поскольку пришлось уменьшить усиление преда по сравнению с первоисточником, сигнала для АРУ не хватило и потребовалось в АРУ добавить 1 каскад. Для того, чтобы в АРУ действовали только слышимые звуки вставил внутри АРУ фильтр НЧ и ВЧ. Это полезно также для общей крутизны фильтров тракта. Разделил пред и АРУ по постоянному току, заменив полуоткрытый диод VD3 в первоисточнике на конденсатор, что дало возможность тасовать узлы как угодно.
    Получается, от прежней АРУ остался в основном только принцип действия, весьма удачный.
    Вот схема слухового аппарата на сегодня
    Вложение 256869
    Для согласования выхода АРУ с предом пришлось заменить транзистор в преде на NPN.
    В этом почти окончательном варианте сравнил включение микрофона по схеме Линквица и по схеме с нагрузкой в стоке микрофона. Вопреки ожиданиям (высокое выходное сопротивление) схема Линквица имела большее усиление (закорачивание резистора в стоке микрофона никак не влияло на усиление). Осталось выбрать с помощью нарисованных в схеме переключателей наиболее чисто работающий в экстремальных условиях вариант (переключатель микрофона внизу = схема Линквица) и упростить схему для наушного варианта, если предпочитаете его.
    О деталях и настройке.
    Номинал резистора в истоке микрофона зависит от экземпляра микрофона. Увеличение сопротивления влечет уменьшение чувствительности. Если выберите схему Линквица, то резистор в стоке микрофона R2 может не понадобиться (прежде убедиться влияет ли он на шумы или искажения).
    Настройка узлов по постоянному току сводится к установке напряжения половины питания на выходах. Еще лучше дать сигнал на вход и, наблюдая по осцилографу добиться одинакового ограничения сигнала сверху и снизу на выходах.
    АРУ работает сразу, может иметь очень высокую чувствительность, которая регулируется общим усилением АРУ, в частности подбором резистора R21. Он сажает импульсы на базе транзистора Т3 и тем самым увеличивает уровень срабатывания АРУ. На мой вкус лучше загрублять АРУ. Пусть лучше немного бьет по ушам, но в целом аппарат не будет отключаться при оглушительном звуке. Транзисторы в АРУ- попались с маркировкой AJ- это примерно как КТ3102В
    Диодный ограничитель пиковых помех зависит от того как настроена АРУ. При сигнале на регуляторе громкости менее 200мв подойдут диоды шоттки.
    Настройку фильтров предпочитаю делать поотдельности, чтобы потом полосы всех фильтров совпадали в унисон. Срез НЧ делал около 400 гц по принципу неподавления разговорных частот снизу (приятное прослушивание разговора), и при этом чтобы не ощущалось бубнения. Полосу сверху ограничивал 6000гц. Это потому что акценированное звучание звонких звуков повышает разборчивость речи. Многие предпочитают полосу 3500гц, дело вкуса.
    Ну вот, когда мы добились вполне приличного качества звучания встает вопрос: куда это девать?
    Для опробования наушного варианта ношения побежал в магазин и купил 6-миллиметровые микрофоны какие были, потому что маленькие. Причем на ушах их ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить по два для подавления акустического возбуждения(паяем параллельно и разворачиваем в противоположные направления). Так эти дешевки зашумели как примусы. Выкинул.
    Другие аргументы.
    Наблюдая за прохожими я оччень редко вижу людей со слуховыми аппаратами- это при том что врачи рекомендуют всегда носить аппараты, если даже нет необходимости .А с дибильниками в ушах многие ходят и в любом возрасте. Видимо так оценивает народ внешний вид наушного аппарата по сравнению с наушниками с проводами, которые придется носить при карманном варианте аппарата.
    По питанию: не смог отыскать в природе литиевых аккумуляторов типоразмера 675. При карманном варианте можно пользоваться бесплатным питанием (уккум от сотового), которого хватит до месяца без зарядки.
    По очень миниатюрным переключателям, регуляторе громкости- не достать, разве что случайно. А потенциометр от гарнитур весьма удобно крутить благодаря большому диаметру, и в продаже навалом.
    Итак, по причине "шикарного" ассортимента запчастей в магазинах напрашивается более доступный вариант ношения аппарата под одеждой, например в воротнике сорочки, в бейсболке, на шее и т.д. При это сами микрофоны непременно крепить снаружи (под кончиками воротника, на лацконе и т.д.) иначе шуршание не даст вам покоя.
    Последний раз редактировалось striz; 26.01.2016 в 17:31. Причина: нет вложений
  2. #161
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Слуховой аппарат
    вот кстати вспомнил:
    микрофонные капсюли - http://www.oktavatula.ru/production/..._miniatyurnie/
    телефонные капсюли - http://www.oktavatula.ru/production/..._miniatyurnie/
  3. #162
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    Д.Авраменко, UR3VCD. Слуховой аппарат
    http://smham.ucoz.ru/publ/3-1-0-259
    вот простое работоспособное решение, которое повторили уже не один десяток раз...
    Может чего пропустил в обсуждении, в этом решении в ограничителе стоят германиевые диоды, у них порог открывания около 0,1В, а у Шоттки 0,2-0,3В, и ВАХ германиевых плавная, у Шоттки - резкая. Думаю, что германиевые диоды , возможно, интересны в плане ограничителя напряжения.
  4. #163
    Ставрополь
    Насколько мне известно, германиевые диоды сняты с производства. У меня не получилось найти SMD германиевые диоды. В общем случае применение кремниевых диодов мне кажется предпочтительнее по причине незначительных утечек этих диодов, что дает возможность применять их во многих местах, например в обратных связях с целью срезания помех. Германиевые и шоттки могут оказаться в некоторых схемах в качестве паразитного резистора с неприятными последствиями. Ну а "плавность" срезания импульсных помех можно делать менее заметным с помощью схемных ухищрений, например делать "срезание" более кратковременным и др. ИМХО какие бы диоды не были, срезание остается срезанием с характерными искажениями.
    ---------- Сообщение добавлено 19.47 ---------- Предыдущее сообщение было 19.38 ----------
    микрофонные капсюли
    Все это прекрасно, но наши продавцы почему-то делают квадратные глаза при таких вопросах.
    ---------- Сообщение добавлено 21.52 ---------- Предыдущее сообщение было 19.47 ----------
    Схема способна давать на выходе размах сигнала р-р более 2 В (когда уже идет сильное собственное ограничение)
    Semimat, сегодня сделал первое подключение преда по твоему моделированию. Не ожидал такой устойчивости в работе. Я предполагал что по причине приличного усиления плюс динамическая нагрузка- думал что будет выть. У меня без всякой настройки выдает 1 вольт размах сигнала без слышимых искажений, при этом резистор R5 был закорочен конденсатором 4мкф. Такой размах получался при несколько повышенном тоне разговора. С искажениями размах гораздо больше.
    С лету получились такие потенциалы: эмиттер Q2- 0,97v, коллектор Q2-1,96v, эмиттер Q1- 2,96v , коллектор Q1-3,87v.
    Сейчас подключу генератор и попробую настроить усилитель точнее, точнее определить ограничение. Затем подключу диоды и АРУ.
    Я все это пишу чтобы задать вопрос. На твоей схеме пост 140 я не нашел рекомендованные потенциалы в указанных точках в покое. Хотелось бы их знать, если можно. Это помогло бы быстрее настроить каскад по постоянному току для получения максимального неискаженного размаха сигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 22.02 ---------- Предыдущее сообщение было 21.52 ----------
    И еще хотелось бы полюбопытствовать: определило ли твое моделирование максимальный неискаженный размах сигнала в вольтах. Для ориентировки.
    Если эта информация требует затрат времени, думаю не стоит все это уточнять. Просто эта информация полезна для сведения.
    Измерения с использованием генератора:
    Полоса пропускания сверху- линейна далеко за 20000гц, снизу- вполне заметный спад на 500гц и ниже. 100 гц не услышал совсем (на наушники) Думаю что по низким для слухового как раз оптимально. Уточняю, что приятный завал на 500гц видел на экране, а то что НЧ 100гц не слышал- это также работа фильтров УМ. Операционник с его фильтрами и АРУ при измерениях были полностью откинуты. Схема была: пред-УМ.
    Неискаженный размах без диодов на транзисторе Q1-1.5 вольта. Начало ограничения с диодами(4штуки с резистором, как по схеме)- 1,3 вольта. Ограничение мягкое, не подумаешь что кремниевые диоды. Характерного зуда от ограничения не прослушивается(при слушании синусоиды от генератора, как слушается разговор пока неизвестно). Я бы сказал что такое моделирование- это впечатляет!
    Последний раз редактировалось striz; 28.02.2016 в 00:07.
  5. #164
    из Сумеречной зоны
    "...испрашивать совета у продавца - последнее дело..." (Царь-пророк Соломон, 3000 год до Н. Э.)
  6. #165
    Ставрополь
    Юмор всегда приятен. Остается просить у продавцов поменьше юморить.
  7. #166
    г. Ижевск
    Да действительно, поисковики по смд Ge ничего не дают.Значит кремний - наш удел.
  8. #167
    Ставрополь
    Печалиться нет причин. Например Semimat в посту 140 такой ограничитель на кремниевых диодах предложил, что германиевым диодам и не снилось.
  9. #168
    Двойная амплитуда (пик-ту-пик) или "просто" амплитудное значение?
  10. #169
    Ставрополь
    Не понял вопроса. Размах сигнала- это то что я вижу на экране. Это не действующее значение, а амплитудное которое равно действующему умноженному на корень из двух. Не понятно к кому вы обращаетесь- нет ссылки в вашем вопросе.
    Последний раз редактировалось striz; 28.02.2016 в 10:09.
  11. #170
    Старый знакомый Аватар для semimat
    В ветке "выбираем измерительный микрофон" тоже была несогласованность в понимании размаха и амплитуды. Я всегда считал, что размах и амплитуда - это одно и то же, поскольку встречал выражение "двойной размах". Но потом все согласились понимать под размахом двойную амплитуду, то есть от минимального до максимального значения, поскольку эта величина не зависит от постоянного смещения и хорошо оценивается на осциллографе при медленной развертке как "полная ширина дорожки". Но я все-таки стараюсь добавлять "р-р", поскольку это уже понимается однозначно и указывается в симуляторе как Up-p. Итак, я постарался добавить на схему больше контрольных точек с указанием постоянного напряжения Udc и переменного Up-p. Добавил и измеритель гармонических искажений TXD.
    Вот данные по режимам в основных точках при максимальном усилении, малом сигнале на истоке полевика капсюля (1мВ) и отключенном ограничителе. Искажения в этом случае составляют 0,3%:
    А здесь я увеличил уровень входного сигнала, не подключая ограничителя
    Далее я подключил ограничитель, сохранив уровень входного сигнала:
    А вот как меняются форма сигнала и искажения на максимальном усилении при дальнейшем увеличении входного сигнала:
ID:	260155 Нажмите на изображение для увеличения.
    А это аналогичные картинки для режима минимального усиления:
ID:	260158 Нажмите на изображение для увеличения.
    Увы, сайт не дал сразу загрузить много картинок. Продолжу в следующем сообщении.
    Последний раз редактировалось semimat; 28.02.2016 в 12:25.
  12. #171
ID:	260165 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260164 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260166 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260167 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260169 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260170 Нажмите на изображение для увеличения.
    Может показаться, что искажения 10% это очень много. Да, говорят, что отдельные тонкие ценители музыки чувствуют сотые доли процента искажений. Но научные исследования говорят совсем о другом. Подавляющее большинство людей даже с хорошим слухом не обнаруживают искажения в 1%. Искажения в несколько процентов полвека назад считались нормальными для студий радиовещания. А вот выдержка из описания современного слухового аппарата-сотового телефона, ссылка на который была дана в одном из предыдущих постов (пост #123, Alex-master) http://prezzentarium.ru/products/8004723.
Название:	ARCCI S900 Мобильный телефон со слуховым аппаратом.png
    Очень многое зависит от спектра искажений. Если это в основном 2-я гармоника, то исследования показали, что она слышна только, если превосходит 3%. Для нечетных гармоник (третьей) - это тот самый 1%. Правда, при симметричном ограничении сигнала образуются нечетные гармоники.
    Еще, пожалуй, можно отметить, что даже при усилении каскада около 10, сигнал с истока встроенного полевика величиной 175 мВ р-р (!) лишь подводит к началу работы ограничителя (нет сильного срезания пиков, ещё пока только компрессия). А ведь по измерениям striz*a, громкое пение дает на выходе капсюля только 20 мВ р-р. 175 мВ будут соответствовать оглушающим звукам. Поэтому от АРУ наверное не обязательно требовать возможность уменьшения Ку меньше 10.
    Да, и еще. Схема из поста #140, я думаю, может настраиваться лишь одним резистором - R4 между базой и коллектором таким образом, чтобы без подключенного диодного ограничителя, собственное ограничение каскада было симметричным. Я выбрал значение 1,2 МОм и все приблизительно получилось. Но у транзисторов большой разброс коэффициента усиления по току, поэтому этот резистор может сильно варьироваться.
    Последний раз редактировалось semimat; 28.02.2016 в 12:02.
  13. #172
    Ставрополь
    Semimanе, спасибо. Сейчас перенесу пред с "летучки" в корпус, подключу и продолжу настройку и прослушивание уже в природе
    ---------- Сообщение добавлено 12.37 ---------- Предыдущее сообщение было 12.30 ----------
    Не думаю что 10% искажений при включенном ограничении это много. Повторюсь, прослушивание синусоиды с таким ограничением не было неприятным.
    ---------- Сообщение добавлено 12.43 ---------- Предыдущее сообщение было 12.37 ----------
    Честно говоря мне приходилось ощущать искажения от электретника, включенного по стандартной схеме. При этом все утверждали что это не возможно. Но этих моих ощущений никто не обмерял в процентах и неизвестно что же там у конкретно моего микрофона за 20р. в нутрях происходит.
    ---------- Сообщение добавлено 12.59 ---------- Предыдущее сообщение было 12.43 ----------
    Tuvalu, в свете разъяснений Sememata уточняю,что я везде писал об амплитуде р-р. То есть полной амплитуде.
  14. #173
    Конечно, искажения синусоиды в 10% уже заметны, поскольку "искажаются все полуволны" одна за одной. А музыка или речь меняют свою громкость. Я где-то слышал, что так называемый "пик фактор" - превышение максимального значения громкости над средним - для речи составляет примерно 3, а для музыки и того больше. Поэтому для таких звуков искажения будут происходить непостоянно, а лишь при "подскакивании" громкости, но к этим "подскокам" оказывается не готовым и само ухо, оно во время резкого изменения уровня громкости теряет способность к тонкому анализу. Это мое объяснение, почему во многих случаях "прокатывают" и 10%-ные искажения. Но согласен, лучше, чтобы этого не было. Ну и повторюсь, ограничения типа резкого срезания вершин, заметны, так как порождают множество гармоник высокого порядка и расширяют спектр сигнала, а "мягкие ограничения" порождают лишь быстро спадающие с частотой "побочные продукты", теряющиеся на фоне самого сигнала.
    Последний раз редактировалось semimat; 28.02.2016 в 13:20.
  15. #174
    То, что вы видите на экране - это двойная амплитуда или пик-ту-пик (p-p) по-буржуйски. А для нахождения действующего значения умножается на корень-из-двух половинка того, что вы видите. Эта половинка и есть амплитудное значение.
    То есть, насколько я понял, 1 В - это двойная амплитуда? На какой нагрузке?
    Это я всё к тому, что 1 В - маловато. Есть очень хорошая схема на 2-х транзисторах: 57 дБ усиления, 2,5 В двойной амплитуды на нагрузке 20 кОм, и, самое главное, с диапазоном регулирования 40 дБ или 57 дБ, если вместо эмиттерного резистора поставить источник тока. Правда, потребление 300 мкА - это сделано для уменьшения шума. Да и, зачем влазить в чрезмерно маленькое потребление - вых. усилитель, наверное, кушает на порядок больше. А сколько, кстати?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 13.12.2016 в 02:39.
  16. #175
    Ставрополь
    Я написал свои пояснения для вас в посте 172.
  17. #176
    Ага, вижу.
  18. #177
    Ставрополь
    Я писал что при подключении генератора и более точных замерах неискаженный размах был 1.5в. При этом наблюдалась некоторая несимметричность ограничения. То есть не исключено если усилитель настроить, то неискаженная амплитуда можно достигнуть около 2в. Правда пока не знаю что делать с таким огромным размахом. Но то что он не искажен- это уже очень хорошо для качества сигнала в целом.
    ---------- Сообщение добавлено 14.02 ---------- Предыдущее сообщение было 13.56 ----------
    Потребление преда определено даташитом транзистора- около 200мка. УМ потребляет 700мка по даташиту. (спасибо что подсказали надо промерить) Так что экономить потребление тока вполне актуально и оправдано.
  19. #178
    Это как?
  20. #179
    Ставрополь
    Честно говоря я не ожидал что таким простым схемным решением удастся сделать весьма качественное(то есть мягкое) ограничение. Собирался уже городить схему, используя сигнал с усилителя АРУ для пикового ограничения амплитуды преда. Слава богу до этого не дошло.
    ---------- Сообщение добавлено 14.16 ---------- Предыдущее сообщение было 14.12 ----------
    Это как?
    При потреблении тока около 200 мка у этого транзистора регламентированы наименьшие шумы. Правда это не совсем однозначно и работает много факторов. Лучше посмотреть кучу графиков по шумам в даташите, грамотнее даташита я вам не объясню.
  21. #180
    Ах, вы об этом... Для какого Rs смотрели мин. шума?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 28.02.2016 в 15:13.
