Показано с 1 по 20 из 136
Тема: Оцените печатку ЦАПа. Какие плюсы/минусы, что исправить и т.д.
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вопрос Оцените печатку ЦАПа. Какие плюсы/минусы, что исправить и т.д.
    Доброго времени суток! Собрался сделать ЦАП и как всегда выбрал то, что посложнее. ЦАП выбран мультибитный, вот блок схема:
    Изолятора и лелителя частоты не будет, входной модуль будет тактироваться от CMOS генератора.
    Вот принципиалка:
    Генератор по такой схеме:
    Вот собственно сама плата, нарисована в SL4.0 (Да уж, для таких проектов эта прога явно не подходит...):
    DAC v0.4.rar
    Входной модуль еще не дорисовал.
    Что можете сказать? Если нужны схемы или еще какая информация, то говорите.
    P.S. Кто разберется в этом чуде - респект!
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 09.10.2006 в 00:33.
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    По умолчанию Re: Оцените печатку ЦАПа. Какие плюсы/минусы, что исправить и т.д.
    ~D*Evil~Схему бы сразу выложил
    Иваново
    А нафига S/PDIF?
    Добавлено через 1 минуту
    И, если уж его делать, то не на ДИР-ках.
    Добавлено через 2 минуты
    И в плате глюки есть, а именно в аналоговой части - дороги питания длинные и тонкие, кондеры не те стоят, явно(поменять эти дуры на 0,68 мк на 10н FKP2, они там лучше подходят однозначно).
    И вообще, засунуть бы эту тему в "ЦАП своими руками", че лишние темы плодить?
    Последний раз редактировалось vizzy; 09.10.2006 в 01:37. Причина: Добавлено сообщение
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Цитата Сообщение от vizzy Посмотреть сообщение
    А нафига S/PDIF?
    У меня он востребован, а I2S подключать некуда, да и все таки первая цифровая конструкция.
    А чем плохи ДИРки кроме корпуса?
    Дорожки то где надо я потом толще сделаю, а чем не нравятся кондеры на 0,68мкФ ??? И что за FKP2 ???
    Насчет длины, я думаю это не критично, т.к. стабы аналоговой части находятся все равно на отдельных платах, которые соединю с ЦАПом шлейфом длиной 5-10см.
    Иваново
    ДИР-ки плохи недостоверностью выходных данных(есть у них такая болезнь - местами выходной поток не соответствует входному) и тактовую они захватывают не слишком устойчиво. Подробнее в "ЦАП своими руками".
    Кондеры 0,68 не нравятся тем, что у них большая индуктивность и избыточная для этого применения емкость. Проверенный временем вариант - конденсаторы Wima FKP2(см. сайт Эльфы и Wima) на 10 нФ, у них гораздо меньше индуктивность и размеры, а емкость оптимальная.
    Piter
    Да. Нужно юзать CS8416
    Дирки в топку.
    Цитата Сообщение от ~D*Evil~ Посмотреть сообщение
    Вот принципиалка:
    Реклок асинхронный? Надо бы ИМХО еще АДУМку поставить, чтобы клок вовне вытащить, а то заработает ли - я не знаю. У Почетного Лудильщика работает.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    На миллион данных сто ошибок - это критично? А вот сбоев, лично в моих конструкциях, не наблюдалось.
    Конечно, I2S лучше и грамотнее, но не всегда возможен. А для первых конструкций, скорее, противопоказан.
    Асинхронный реклокинг нормально работает, хотя по теории не должен. Но самое интересное, что если его исключить, становится хуже.
    Инженер Аватар для Lynx
    Почему не должен? Нормальное решение, если нет возможности применить синхронный.
    Собственно, результат работы асинхронного реклока - перераспределение спектральной плотности фазового шума из НЧ-области (до 10...20кГц) в более широкую, т.е. при неизменной интегральной плотности мощности фазового шума в широком диапазоне, мы снижаем оную в НЧ-области (т.е. джиттер) за счет увеличения на более высоких частотах, где субъективное влияни на звук менее заметно.
    По схеме - нет уверенности, что генератор заработает на частоте 33МГц. Для того, чтобы это произошло необходим кварц с основной частотой 33МГц, а не гармониковый. Если же такового нет, то потребуется применять доп. колебательные цепи для того, чтобы заставить генерить его на 3-й гармонике. Кроме того, в таком случае джиттер будет заметно выше, чем при работе на основной гармонике. На сегодняшний день гораздо проще и эффективнее применить просто хороший интегральный генератор с джиттером 3...7пс и не нужно ни городить огород из ЭСЛ и компараторов и озадачиваться поиском нужных специфичных кристаллов.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    DIR-ки нормальные микрухи. Из недостатков - требует входного буфера типа ADM1485 (перед ним ессно транс), и имеет дискретно изменяющуюся частоту выходного порта (вблизи захваченной входной, но никогда точноа не равной ей). Это все из-за ее структуры и для обеспечения 75пс мгновенного джиттера. Здесь могут быть проблемы для организации последующего реклока и синхронного режима. Откуда там могут взяться ошибки и недостоверые данные, исходя из структуры - там нет никаких интерполяторов и предсказателей...
    Ну а проблемы с захватом и срывы - это проблемы не дирки, а пользователей
    У СS-ок джиттер в три раза больше, но MCLK подстраивается точно, поэтому при наличии внешней синхры лучше пользовать их, но без синхронизации вообще и в принципе - DIR будет лучше.
    Асинхронный реклок на протяжении нескольких страниц недавно обсасывали в этой теме где-то тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7709&page=11
    Вывод - чем качественнее источник (меньше джиттер), тем меньше артефактов асинхронности. Источник типа DVD или комповой звуковухи такой реклок не спасает абсолютно.
    Добавлено через 5 минут
    ~D*Evil~
    Не переводи на первую конструкцию PCM1704, потом вероятно будет жалко выкинутых денег, для первой сойдет после DIR чего-нибудь типа PCM1738 или AD1853 втулить, без генератора и т.п.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 09.10.2006 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Чтож, переделать не проблема. Кстати сначала такие и хотел поставить
    ADMка на входе будет.
    Например?
    Цитата Сообщение от Эx, залужу... Посмотреть сообщение
    Асинхронный реклок на протяжении нескольких страниц недавно обсасывали в этой теме где-то тут https://forum.vegalab.ru/showthre...t=7709&page=11
    Спасибо, почитаю.
    Если что, то ее всегда можно будет отпаять. Хочу сделать сразу нормально, чтобы потом не выкидывать конструкцию.
    А что с печаткой то? А то конструктив разобрали, а по печатке ни слова.
    P.S. А что за балансное включение двух PCM ?? Чем оно лучше/хуже, что из себя вообще представляет?
    Например?
    Golledge GXO-U100H/A
    Не рекомендуется, т.к. ухудшится монотонность.
    Иваново
    На один ЦАП подается прямой, а на другой инвертированный сигнал, два сигнала преобразуются из тока в напряжение, а потом вычитаются один из другого в фильтре-вычитателе, засчет такой фигни можно снизить уровень четных гармоник, но только при одном условии - ЦАПы очень близки по характеристике преобразования. С PCM эффект будет очень слабо выражен, скорее всего, поскольку ЦАПы в разных корпусах и не факт что из одной партии и одинаково настроены.
    Кстати, а почему ты выбрал PCM1704 ?
    Как тебе вариант с PCM1702 в дипе?
    К слову, реально измеренная монотонность и диф. нелинейность у 1702 в среднем на большой партии микрух несколько лучше, чем у 1704. И, если не преследуется цель рекламировать длину информационного слова на входе ЦАП в 24 разряда, применение 1702 может дать чуть лучшие результаты.
    __________________
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Понятно.
    Плату хочу покомпактнее.
    Даже уж не знаю...скорей всего оставлю 1704.
    CMOS что-ли? Можно пару примеров?
    Плата идеальная что-ли?
    Думаю не существенно ты сократишь размеры платы применив 1704. Но если ты их уже купил, то это другой разговор.
    Кварцевые генераторы в корпусе DIL8/14
    На фото Golledge GXO-U100H/A и Jauch JCO8-2A
    Я ничего не навязываю, просто констатирую факт.
    Golledge, C-MAC, Pletronics, Raltron.
    К слову, КМОП у них только выход, а построены они могут быть по-разному, и на специализированных микрушках, и на транзисторе по схеме трехточки с последующим формирователеи, и т.д.
    а схема что, идеальная?
    До платы еще дожить надо...
    Последний раз редактировалось Lynx; 11.10.2006 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Ок, будем доводить до ума схему, Что Lexus скажет?
    Тогда добавлю сразу: От изделия требуется максимально возможное качество, точность не нужна, главное чтобы звук был не резкий и "мягкий".
    Замечания по схеме:
    1) Посмотрю варианты приемника, а то честно говоря возиться с корпусом ДИРки особого желания нет, но по всей видимости ее оставлю.
    2) Оба генератора советуете на СМОС делать, так?
    3) PCM1704 все же оставлю.
    Чтож, к вечеру может нарисую схему. Какие еще замечания есть?
    Совершенно бессмысленное и довольно смешное противопоставление. Эти вещи идут рука об руку и противопоставление их чаще всего говорит о непонимании того, что же хочется...
    __________________
