Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ручки для переноски
    Одесса
    По умолчанию Ручки для переноски
    Наконец-то появилось время пилить-клеить и занялся сабами 15" по чертежам из темы "ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер". Огромное спасибо, Максим, за проделанную работу по проектированию и за то, что поделился с нами удачной конструкцией!
    Но в процессе сборки задумался, куда врезать ручки!? Как выбрать удобное месторасположение!? Так чтоб балланс был нормальным. Не раз носил ужасно неудобные ящики. И сейчас очень не хочется обречь себя на мучения
    ---------- Сообщение добавлено 00.41 ---------- Предыдущее сообщение было 00.38 ----------
    И ещё, может есть заведомо неудачные конструкции покупных ручек, которые категорически нельзя ставить. И, наоборот, которые провнрено надежные и удобные. Тоже будет полезная такая информация!
    По умолчанию Re: Ручки для переноски
    Забыл когда последний раз покупал ручки, всегда фрезерую.
    Одесса
    Для фрезеровки, тоже, надо выбрать место... Просто на глаз?
    В конструкции ЧВР очень трудно выбрать место для ручек чтоб и удобно было и сечение порта не изменить. Я в теме по ЧВР показывал как я делал. Не понимаю зачем отдельную тему было создавать по такому вопросу.
    Vadim.Reset, на глаз, примерно думаю можно место определить, потом можно вкручивать мощные саморезы или что-то аналогичное и пробовать поднимать саб за них - так можно точно найти центр тяжести.
    В моём случае ручки стоят вот так, вполне удобно носить и не кувыркается саб.
    ---------- Сообщение добавлено 15.06 ---------- Предыдущее сообщение было 15.05 ----------
    Ещё лучше пложить саб на бок.
    Одесса
    вопрос касается не только этих ЧВР, а в целом!
    Спасибо, очередной раз, за идею! Куплю пару дешевых, накладных ручек, буду подбирать место)
    ---------- Сообщение добавлено 14.47 ---------- Предыдущее сообщение было 14.45 ----------
    А что значит "положить нс бок"? Ручки сверху и снизу ставить?
    Ну если смотреть на фотку моего саба, то ручки расположить сверху и снизу,а сам саб положить на бок.
    Одесса
    Если сделать по бокам и сверху и снизу - думаю будет не сильно вредно для звука? Выбирал ручки такие, чтоб по минимуму внутрь входили - на сечении не думаю, что скажется.. И из толстого пластика
    обычные врезные ручки из стали почти ничего не изменят, я даже в расчёт их не вводил, когда свой первый делал.
    Центр тяжести можно найти положив саб на трубу. В том месте где прямые пересекутся оптимально будет.
    Нижний Тагил, Russia
    Тогда уж лучше на стальной уголок 70х70 или 100х100 мм. По нему и линию через центр тяжести провести проще.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Украина. Одесса.
    Не надо ничего покупать. Вот: http://forum.plus-msk.ru/showpost.ph...&postcount=408 Даже без фрезера. И удобно, и смотрится нормально. Это чтобы положить на бок...
    Можно и уголок. Я использую трубу, или лом диаметром 25-35 мм. Нормально центруется...
    Кишинёв
    труба 25-30, лом, уголки на 100. Зачем? Мне хватает прутка 3мм!
