Страница 149 из 192 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2961
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Аналогично. Дрянь редкостная, особенно при астматическом синдроме.
  3. #2962
    Белгород
    Вчера пришли динамики.Сделаны хорошо. Интересно,какими характеристиками обладают. Просил сделать В1354. на 4 Ом. Сделали МВ1354.4,но характеристика даже читая наклейку на динамике другие,чем у В1354.8.
    Замерил индуктивность 1,1мгн.
    Хочу понять, сколько он потянет по верхам? На этикетке написано 2500Гц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-02-18 21-17-10 Скриншот эк&#108.png
ID:	259278 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259279 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259280 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2963
    Краснодарский край
    Порезать диффузор вы тоже просили, или они теперь по умолчанию такие?
    похоже угадал. все заказывают 1354
  5. #2964
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    1354.8 вчера приехали - диф обычный .
  6. #2965
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    У меня 1354 тоже с такими же насечками пришли.
    А вот такие я у них еще не видел - http://asalab.net/node/1660
    13 см. ,5 " мощная низкочастотная динамическая головка с керамческим диффузоором.
  7. #2966
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    у них наклейки бывает путаются, смотрите по измеренным параметрам а не по наклейке
  8. #2967
    Белгород
    diman_dda, Не,не просил.
  9. #2968
    Краснодарский край
    Значит начали по умолчанию делать.
    Это уже что-то интересное. Наверное экспериментальный, в серию не пойдет. Принесли в жертву 25ГДН1 (корзина, клеммы с разных сторон).
    Были НЧ-СЧ MB1323, но перестали их делать.
  10. #2969
    Белгород
    Замерив АЧХ можно будет понять,её возможности по высоким?
  11. #2970
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    к ней бы еще ВЧ с белым куполом..
    Все познаётся в сравнении.
  12. #2971
    Краснодарский край
    Белых куполов у них полно - алюминиевые. Кстати прайс обновили, 1323 снова в продаже. Можно полностью металлическую двух-полоску сделать.
  13. #2972
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Разговаривал с ребятами по поводу куполов. Прикольная технология.
    Делается подложка из алюминия.
    Затем электрохимически алюминий преобразуется в оксид алюминия (электрокорунд). При определённой степени обработки пропадает электропроводность и металличность. Становится твёрдым и хрупким. Купол при деформации трескается и рассыпается фактически на осколки как разбитый стеклянный стакан. Фактически это уже керамика а не металл.
    странник
  14. #2973
    По случайности продавливал пищалки. Купола не рассыпаются, а мнутся, как железные.
  15. #2974
    Кстати, очень актуальный вопрос. В свое время я занимался осаждением разных фаз оксида алюминия на металлические подложки (нужны были одновременно электроизоляционные свойства и высокая теплопроводность). Могу сказать, для этого нужна целая лаборатория размером с завод.
  16. #2975
    Ставропольский край
    В гальванотехнике применяется метод глубокого электрохимического оксидирования алюминия в сернокислотном электролите (анодирование). Применяется, например, для повышения жесткости тонких алюминиевых труб. Технология на уровне "гаражной". Пробовал, (не до полной выработки алюминиевой подложжки) получается. Но надо охлаждать электролит, чем холоднее, тем прочнее.
    Анатолий
  17. #2976
    Новичок Аватар для BWSD
    KZ
    Ребята. Купил пару B2006.8. Сделал замеры. Все параметры в пределах нормы, но Vas и индуктивность вызвали подозрения. Посмотрите пожалуйста снятые параметры ТС. Возможно где-то просто ошибка измерений.
Название:	Снимок экрана (3).png
ID:	259411 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (4).png
  18. #2977
    Россия
    С даташитом расходится. У вас очень мякгий подвес. От сюда низкая fs и Vas соотвествующий. Никакого криминала в измерениях не увидел. А индуктивность - фиг ее знает. Как то не просто ее измерить...
  19. #2978
    KZ
    Частота ушла вниз на 25%, Vas оказался в два раза больше, индуктивность в 2 раза меньше, гибкость в 2 раза больше. У меня жуткое подозрение что закралась ошибка в измерениях. Перед тем как связываться с продавцом, хотелось бы конечно быть уверенным в том что на моей стороне ошибки нет.
    Использовал метод добавочной массы в 20 и 40 грамм. Расхождения между полученными результатами измерений составили порядка 4%
    Последний раз редактировалось BWSD; 21.02.2016 в 01:44.
  20. #2979
    Йошкар-Ола
    Все правильно, у 8ок аса уже пару лет если не больше параметры не даташитные а те которые вы намерили +-.
  21. #2980
    Комсомольск-на-Амуре
    Привет всем, хочу собрать ас по проекту "ТЕТА" v2, но сейчас не выпускают СЧ MP1315.1.8 пишут вроде как есть аналог MP1304.8 по даташиту у него немного отличается АЧХ и Импеданс вот и сомневаюсь не вылезут ли горбы или провалы АЧХу ас , на сайте асалаб есть проект v4 там другие динамики (2*В2006.2.8 / МР1344.1.8 / Т290.1.1.8) но нет расчета разделительного фильтра
