Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Помогите в изготовлении АС.
    По умолчанию Помогите в изготовлении АС.
    Приветствую всех! Решил зарегистрироваться здесь, в надежде получить помощь в вопросе изготовления АС. Конечно понимаю, что давние жители форума это вопросы уже ненавидят, но куда деваться начинающим? Буду благодарен получить хотя какие-то ответы на вопросы:
    Итак, цель - создать АС которая будет с достаточной громкостью озвучивать помещение 60 кв. метров и что-то бы хватало для озвучивания открытого пространства.
    НЧ динамики решил использовать (не знаю разрешены ли ссылки на сторонние ресурсы, по этому только названия)
    100ГДН-3(М) (8 ом, 90Дб, предельная шумовая мощность 100, кратковременная 150)
    200ГДН-1мLW-8 (8ом, 90дб, шумовая 200, кратковременная 250).
    Динамики имеют одинаковый размер, мощность отличается в два раза - в чем подвох?
    Что лучше к ним поставить в качестве СЧ (это более понятно) и ВЧ вопрос рупоры или динамики? Как правильно подогнать сопротивления ВЧ излучателей под колонки? (не при расчете фильтров, а изначально при выборе динамиков)
    Заранее спасибо за ответы!
    По умолчанию Re: Помогите в изготовлении АС.
    если цель озвучивать большие площади без особого требования к звуку, то лучше сразу обатить внимание на широкополосные динамики - 100ГДШ-33 и им подобные.
    г. Обнинск
    Для начала поискать в тематических разделах, может быть и вопросов не возникнет.
    https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=58
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58635
    С уважением, Андрей.
    применение ШП сразу сократит много вопросов, особенно если автор не знает как:
    а для сведения полос необходимо измерительное оборудование и опыт работы хотя бы с какими-либо аудио-программами.
    ---------- Сообщение добавлено 00.30 ---------- Предыдущее сообщение было 00.27 ----------
    aganext, не те ссылки.
    вот например:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66101
    Спасибо за оперативные ответы! На счет качества вопрос такой, что конечно хотелось бы получить звук не режущий уши. К ШП присмотрюсь, но хотелось бы качественную НЧ линию в звуке (сразу скажу я далеко не сторонник ограмных сабов в девятках) и слух есть. Просто хочется что бы колонки хорошо играли бас-гитару и бочку. Ну и по поводу ВЧ, что лучше поставить?
    г. Обнинск
    Я не конкретизировал, из-за минимума исходных, всего лишь поделился, где можно поискать нечто подходящее.
    При правильном оформлении будут ли 100гдш33 играть лучше чем китайские 15-дюймовые аналоги в бюджетных китайских колонках? Звук их мне не нравится
    old chap
    60 метров + открытое пространство + бас гитара с бочкой .
    И хотите обойтись 100гдш33 без саба?
    Алтайский край г. Барнаул
    Играть то будут, но на такой площади маловато мощи. При хорошем басе будет ощущение что куда-то девается середина. Поэтому широкополосники наверное не вариант. Надо НЧ ватт на 300 и СЧ к ним соответствующие. Можно посмотреть на каталоге "Ноэма".
    Решил остановиться на 200гдш36-8, т.к. все-таки периодически нужна "оралка" для выездных мероприятий. Качать их есть чем. С ящиком тоже не буду вас заморачивать, разберусь. Один только совет прошу: какой к ним ВЧ поставить и как его подключить что бы хотя бы не сгорел?
    У ШП 50-14000 частота, собственная 45, 8 Ом, номинальная мощность 200Вт. Спасибо заранее тем, кто откликнется!
    old chap
    Реальная максимальная музыкальная мощность ~100 Ватт.
    Так что будьте осторожны.
    Послушайте как есть, может и так потянет,без дополнительной пищалки.
    т.е. производитель лукавит, указывая номинал в 200вт, предельную в 300 и предельную чуть ли не 1000?
    old chap
    Катушка диаметром 44 мм.
    Провод круглого сечения, высота намотки стандартная ,чудес ждать не приходится.
    Может быть тогда выгоднее будут 150гдш? Стабильнее? Ну и пищалочку то все-таки считаю нужно, что бы с 14000 подхватывала, но не резала уши.
    еще раз повторюсь, может глупо здесь выгляжу, но мое профильное это авиация, а звук просто хочу что бы играло чуть лучше чем китайский 15-дюймы с пищалками по нереальной цене за готовую АС.
    old chap
    Вот пищалочка и будет уши резать.
    Спуститесь на землю, без качественных головок, серьезную систему не построить.
    То что Вы пытаетесь сваять на выбранных головках ( в силу их убогости) имеет массу ограничений.
    Обычная "учебная" шумелка.
    Учебная безусловно да, согласен, да и говорил на качество звука нет никаких заявок, пускай где-то будут горбы, но хотелось бы звучания во всем спектре, что можно сюда придумать? В конечном счете через год-два я это дело распродам/подарю по частям и буду думать о более стоящей АС, а пока что можно от сюда максимкм выжать?
    это вот после такого сообщения
    теперь вопрос по новой
    вот так и выходит - один просил колымагу - а ему ответили - ну раз денег на Бэнтли нет - то ходи пешком.
    Fuzz,
    может такое спасет из положения?
    http://noema.ru/catalog/72/191
    вообще какие требования?
    это мини-кинотеатр на 60кв? или что?
    что надо озвучить так?
    соседей по дачному участку?
    система сколько каналов имеет? 5.1? 8.2? стерео? моно?
    может ворон отпугивать или воришек?
    тацпол? дискотека???
    фриаир???
    old chap
    По умолчанию
    Требования простые, "звук за 5 копеек".
    При этом нет ни малейшего представления как строится тот самый звук.
    Для 60 метров, на выбранных головках ,будет "паблик адрес" начального уровня.
    Этакий "вокзальный матюгальник".
    Пару ВЧ динамиков подключить через кондёр микрофарады 3-4 и параллельно динамикам катушку примерно 0,3-0,4 милигенри.
    фриаир???
    Для озвучивания большого гаража во время репетиций и для озвучивания соседей по участку, во время культурно-массовых мероприятий, но так как соседей 2 дома (пока) и они в этих мероприятиях принимают непосредственное участие, проблемы нет
    Вот и стоит задача, знал бы не спрашивал. Здесь же мне и посоветовали посмотреть на ШП. Дешево и хорошо не бывает это понятно, но дешево и приемлемо думаю бывает. Может тогда посмотреть на китайские ШП? На многих свадьбах и похоронах с такими работают и рвотный рефлекс особо не вызывает звук.
    Спасибо!
