Купил корвет 44 ещё по новогодней скидке 25т.р. В магазе проверили, работал нормально, привез в гараж. Буквально на третье включение пошла сильная вибрация, соответственно заготовка уходит сама по себе. Думал что из-за сильно натянутого ремня, оказалось что вибрация идёт от ротора движка. Назад в магазин везти стало лень, в итоге поставил движок 3х фазный. У многих подобных сверлилок идёт очень сильный люфт патрона, из данного ценового сегмента только 44 не люфтил.
SYNNT, У меня подобного нет. Цена моего станка на 14г. была не выше 5000р.
Это как, поставить нормальный трехфазный движок с частотником и вдуть туда 300-400Гц?
Ремень, шкивы и подшипники шпинделя вмиг газообразными станут
Сверлить платы на 2000 оборотов - понимает толк в извращениях!
Что такое 350 Ватт однофазки? Да учитывая кпд утюга у кетайских недомоторов.
И вес 20кг - пушинка. Для гаража он бесконечно слаб.
---------- Сообщение добавлено 18.27 ---------- Предыдущее сообщение было 18.24 ----------
Они весе конструктор сделай сам, все на молекулы разбирать, что должно быть плоским - сделать плоским, все поверхности сопряженные - сделать таковыми, люфты выбрать, привод сменить на настоящий.
После этого уже можно работать.
WBR, Michael.
Пльзуюсь микромотом 50/е с цангами - отличная машина для мелких поделок и сверловки отверстий 0.5мм. Купил родной набор сверл и фрез от проксона. Есть еще дремель, но эта зверьмашина не всегда для тонких работ подходит. А на микромот еще хочу купить БП с регулировкой напряжения для уменьшения минимальных 5000 оборотов в минуту
когда я все это покупал - было не особо дорого и прям здесь и сейчас... а от китайцев иногда по полтора месяца ждать приходится
иной раз просто не охото тратить время на поиск корпусов, ручек... а колхозить в "коробке от обуви" не хочется а родной весьма цивильный и умещается в родной кейс.
И какое это отношение к платам имеет? Платы сверлить надо 10000 об/мин как минимум. И патрон цанговый. И пиноль безлюфтовую, что противоречит обычным сверлилкам, где люфт в пиноли делают спецом.
Если уж приспичило сверлить платы на станке классической компоновки, то есть в природе мелкие точные станки
http://www.infracom.ru/catalog/3822/370324/
http://www.infracom.ru/catalog/3822/362210/
У последнего конус в шпинделе, можно прошные цанговые патроны ставить, под ER11 цангу например.
Но оборотов опять маловато. Да и с таким ценником уже не особо и интересно.
WBR, Michael.
Music is RHYTHM!
Rhythm is LIFE!
Эта гравировалка на сколь-нибудь заметные нагрузки не рассчитана. Моя IB-E что только в жизни не видала, и никаких проблем. Но в ней подшипников больше.
Да, сверлилка для плат должна минимум 10000 оборотов иметь, и цангу 3,15 приличную. В дешевых фрезеровалках валы сырые и цанги латунные, та же фигня что трехкулачковые - а твердосплавные сверла не гнутся, а ломаются.
Но вот для металла обороты несколько завышены.
Yours Aye, Ilya
Не-а... Да. Потому и ушатал - боковые нагрузки были существенные. Одну 50 держу только для сверления пп и ничего больше ей не делаю. Когда последний раз покупал - выбирал между IB-E и FBS-240. Жаба проголосовала за второе ибо оно ещё по распродажной цене было... В IB-E просто подшипник посерьёзнее и корпус, а цена вдвое. Тут её допиливали. Смотрите что народ творит:
Руки отрывать за работу абразивом вблизи токарных\фрезерных станков.
Мне облизьяны-ржушлифовщики какнули одну крупинку в резьбу цангового патрона, еле снял накидную гайку и потом правил забоину на наружной резьбе тонким диском. А облизианы тряслись, что придется новый купить за их счет (ER25 на Морзе3-М12).
Yours Aye, Ilya
Глупость народ творит.
Шлифшпиндели на токарку давно ставят, но только работают ими совсем не так, как на видео. На видео за станком алень стоит, однозначно.
Если уж приспичило проксон на токарку ставить, то ставить гибкий вал. Его не жалко, усилить не проблема и вибраций лишних не будет.
---------- Сообщение добавлено 13.58 ---------- Предыдущее сообщение было 13.52 ----------
Не за вблизи, а за такую работу. Давно известны указания, как правильно работать абразивом на токарке.
---------- Сообщение добавлено 14.03 ---------- Предыдущее сообщение было 13.58 ----------
Любопытный допил, пара новых подшипников с очень мелкими шариками. Высокие обороты держать хорошо будут, можно и преднатяг сделать. Но с нагрузками скорей всего беда. Подобные подшипники обычно слабенькие совсем, надо даташит смотреть и думать.
WBR, Michael.
