SONY STR-DB2000 или PIONEER VSX-1015?
"+" Пионер - звук 7,1 против 6,1, обучаемый пульт ДУ.
"+" Соньки - 32 битный процессор.
Кто, что скажет?
Кто, что скажет?
Бери тот, который тяжелее. Без шуток.
Главное транс мощный. А остальное модернезируешь под свои нужды.
я кстати тоже об этом подумал ) Пионер - 15, сонька - 10
SONY STR-DB2000 весит 10кг, потребляемая мощность 300Вт, значит на акустику выдаст не более 200Вт.
PIONEER VSX-1015 весит 15.4кг, потребляемая мощность 430Вт, значит ватт 300 на акустику сможет выдать.
единственное что смущает 24 и 32 бита в ДСП....
бери тот который тяжелее было актуально лет 5 назад.
теперь все одинаково деревянное и заточеннное под мр3
тобишь под жатку. да еще и частенько с Д класс оконечниками.
с другой стороны полно дисков 8в1 так что глупо там искать качество. .
и ввиду этого глупо тулить к ресиверу нормальные оконечники. в большинстве стоят специализированные декодеры и грошовые цап.
на мой слух пионэры как то глуховато играют,
лучше тот в котором выходы многоканальные есть чтоб внешние усилки включить
таааак, а по существу кто скажет? какой из двух выбрать?
Добавлено через 1 минуту
диски 8в1 это не для меня, будет использоваться для аудио сд (записанных не с МП3 )
Последний раз редактировалось ars; 05.10.2006 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
эээ в таком разе надо не морочится с ресивером а собирать стереокомплект. ну а потом уже можно будет как нить гонять через стерео комплект фронтальный звук ДК.
ars,
***таааак, а по существу кто скажет? какой из двух выбрать? диски 8в1 это не для меня, будет использоваться для аудио сд (записанных не с МП3 ***
никакой, оба хуже, выбрать б/у усилитель..
у DB2000 к тому же усилители цифровые и демпинг фактор очень маленький
Я взял бы Pioneera, сам хотел его купить, вот только собрал Холтона и подумал, а зачем он ружен....
Pioneer гораздо цивилизованней собран, но! Послушай (не обращай внимания на параметры) cambridge audio 540R, v1 или v2 - не важно. Я думаю- зацепит!
Пионер делает одни из самых приличных и беспроблемных ресиверов и двд плееров на сегодняшний день, причём за вполне вменяемые деньги. Альтернативой может послужить техника Онкио. Другие варианты можно не рассматривать .
С уважением, Сергей.
Всем спасибо за отзывы. Есть конечно огромная масса других производителей ресиверов, но в наличии из этой ценовой категории только 2 вышеприведённых. Больше склоняюсь к пионеру, наверное стоит для начала послушать оба уся.
Mosfet, за "вменяемые деньги" все что ниже 1016 у пионера (516, 916) собрано на STK**** что есть отстой в долгосрочной перспективе Т.е. купив ЭТО сразу придется выводить preout`ы на заднюю панель и подключать свои внешние УМ.
Onkyo в категории $400-600 уж точно никому не конкурент, потому что предлагает морально устаревшие аппараты (ау, где вы, onkyo с "4" на конце?!...).
Denon`ы еще интересны (1507,1707), причем тут переплачивается только за фичи, БП и модуль УМ там одинаковый. Все бы ничего, но переключатель- ползунок на дистанционке... бе-е... А жаль, играют неплохо.
Что там еще? Ямаха? Вон, на распродаже видел 557 за $350. Если не найду eltax AVR-900 (16кг, ~$400) - возьму эту ямаху. Младшие ямахи тоже собраны на STK****.
Э-э... marantz. В эту цену наверно 5600 впишется? Очень на любителя, т.е. играет неплохо, но по фичам все же сливает.
Cambridre audio, см. выше. Общий бал "5-"
Kenwood 8090, 9090. Мням- мням, хоть и overpriced и найти тяжело и сервисцентра их у нас похоже нету. Дизайн- "5+".
Что же я еще видел?... Harman-kardon в сад, ибо суперoverpriced. Teac какой- то настолько невзрачный внутри, ну просто никакой,- что случилось с разработчиками этой некогда могучей фирмы?!
Sony? Да, даже самые бюджетные 598,500 собраны на рассыпухе, но схемотехника явно упрощенная, нет даже регулировки тока покоя (собсно, ее нет у 80% отсмотренных аппаратов, но у sony вообще все по бюджетному сляпано) и играют так себе. Если не нужна видеокоммутация, стоит взять 598-ю и заняться радиолюбительством вплотную ;)
В общем, к чему это я столько нарисовал? Сам перед такой же дилеммой стою, голова уже распухла :-\ Пока склоняюсь к более бюджетному выбору ресивера (все равно самостоятельно апгрейдить буду) и оставшиеся из выделенного бюджета $$ перераспределить в сторону более дорогой и взрослой акустики.
Насколько я понимаю 1015 - это более ранняя модель чем 1016, и разница у них несущественная... какие оконечники стоят в 1015???все что ниже 1016 у пионера (516, 916) собрано на STK****
Я бы поискал ресивер 4-5 летней давности на вторичном рынке.Можно найти за те же 300-500$ аппарат довольно высокого класса.Многие их продают в погоне за новыми фитчами .Сам так и поступил,у меня Онкио 898,оконечник на рассыпухе,написанно что NO FEETBACK(по схеме не проверял) 130 вт на канал,регулируемые выходы преампов есть,очень удобный пульт и управление.Сделано мощно,надёжно и добротно.Для кино более чем достаточно.Хороши старые Ямахи,приятель купил модель пятилетней давности (номер не помню),вторую сверху в линейке.Очень достойно звучит даже в стерео.
Сергей.
Да мне всё равно, в общем-то. На мой взгляд, рассматривать аппараты с пятью-семью каналами усиления, всеми декодерами и т.п. стоимостью ниже 600 баксов не нужно. А лучше брать от семисот и выше. Чудес не бывает. Что там устарело у онкио мне без разницы. Я ставлю домкино клиентам регулярно (работа такая), поэтому считаю, что АВ-ресиверы и двд пионер/онкио самые нормальные, удобные и беспроблемные за свои деньги.
Кстати, совершенно согласен с PSV, для себя можно поискать более высокую модель на вторичном рынке, но всё же не старше 4 лет, т.к. в более древних может не оказаться нужных декодеров. Хотя, в верхних моделях должны быть все.
Ещё, я не стал бы пугаться микросхем STK, LM, TDA в оконечниках, они нормально звучат. Гадят в звук дешёвые цапы и микрухи саунд процессоров. Попробуй в усе на STK подать сигнал со входных клемм на регулятор громкости, а затем сразу на вход эстэкашки, минуя коммутаторы и темброблоки и будешь приятно удивлён, а если улучшишь питание и поменяешь провода, может даже ничего другого и не понадобится .
NAD лучше забыть сразу, как страшный сон. Впрочем, как и всё остальное .
Последний раз редактировалось Mosfet; 06.10.2006 в 10:59.
