Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 298
Тема: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Вот, как вариант, но уж больно вид колхозный
    Есть ли что-нибудь такого плана в пределах 6 - 8 тыр.?
    Последний раз редактировалось Mikola; 06.02.2016 в 16:06.
    У самурая нет цели, только путь.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Mikola,
    Не покупайте! Дешево и разбивает отверстия, к сожалению. Я сделал из детского микроскопа и ДПМ32(выбирать с максимальными оборотами и мощностью на валу). На них есть цанги , конечно - не очень хорошо,но отверстия получаются похожими на круглые.
    С уважением Михаил.
    Аватар для Mikola
    Спасибо, я так и думал
    Вот нет времени что-то самому изобретать, нужен готовый
    Надо покупать высокооборотные, под твердосплавные свёрла, обороты около 20 тыс. в мин., механизмы типа Dremel или Proxxon со сверлильной стойкой. Есть также другие бормашинки, но надо подбирать стойки.
    Последний раз редактировалось anatol0; 06.02.2016 в 17:56.
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Mikola Посмотреть сообщение
    ...Есть ли что-нибудь такого плана в пределах 6 - 8 тыр.?
    выше уже посоветовали инструмент от Proxxon, но увы, на сегодняшний день даже в 8мь т.р. Вам не уложиться,
    одна сверлильная станина МИКРОМОТ МВ 200 столько стоит,
    ну и самая дешёвая бормашина
    МИКРОМОТ 50/E плюс ~ 3,5 т.р.
    ---------- Сообщение добавлено 19.43 ---------- Предыдущее сообщение было 19.37 ----------
    Mikromot 50 Е с патроном
    ---------- Сообщение добавлено 19.45 ---------- Предыдущее сообщение было 19.43 ----------
    А ещё они без 12-вольтового БП продаются, это плюс ещё денежки...
    (но есть у них и бормашины с питанием от электросети, сами посмотрите на их сайте!)
    Питер
    Сверлильная станина PROXXON MB 140S - 5108 руб.
    http://www.proxxon.su/proxxon_equipm...ent/MB140S.jaw
    Так это только стол, а сама сверлилка ещё столько же денег
    это только стол
    Это только СТОЙКА с опорным столиком, с площадкой под машинку, без координатного стола и машинки.
    Yours Aye, Ilya
    Вот есть такой гравёр , стоит 1148 руб. Патрон цанговый у него несменный под боры диаметром 3,15 мм. Это стандарт хвостовиков твердосплавных свёрл. К нему только надо сделать стойку. Я сам почти закончил изготовление стойки на базе мебельных шариковых направляющих, но можно найти что-то типа механизма от микроскопа. Кроме того, здесь на форуме была тема.
    Аватар для Mikola
    Спасибо, буду думать
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Станина MB140 - пятёрка, Proxxon Micromot 50 - около трёх рублей. За восемь рублей шикарный результат! Отверстия будут не просто круглые, они будут заводского качества. БП на 12-15 вольт, думаю, найдётся, свёрла придётся купить в Китае... Главное чтобы микромот был с цангами, патроны бьют, а цанги у проксона - сказка. Да и сам инструмент - ... Всякий дремель рядом не валялся. Сам пользуюсь.
    Последний раз редактировалось Elms; 07.02.2016 в 00:09.
    Тема обсуждалась давно https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14248
    Таких граверов мульен, но они все одинаково никакие по точности, не тратье зря время.
    С развитием 3д принтеров это все потеряло смысл. Десяток линейных подшипников под 8мм направляющую(например LM8UU) стоит на ебее несколько долларов, но даже самый похабный линейный подшипник будет иметь люфт в 10 раз ниже самой лучшей мебельной направляющей.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Дрянь редкостная. Досталась на халяву, выбросил.
    Сергей.
    О какой точности идёт речь? Цанговый патрон не бьёт и свёрла не ломает.
    Дело в том, что к этим линейным подшипникам требуются цилиндрические направляющие, которые надо как-то крепить к гравёру с одной стороны, а сами подшипники - к неподвижной части стойки, с другой. В моём случае достаточно двух таких направляющих ценой 48 руб./штука и пластин из подручных материалов. При ходе сверления 2-3 мм точности и жёсткости достаточно. Закончу - выложу фотки в отдельную тему. Осталось только узел подъёма/опускания сделать.
    Это временно. Те что мне попадались, имели сырой шпиндель с никакой обработкой гнезда под цангу. Один долгожитель даже дорабатывал - протокарил голыми руками гнездо под цангу держа в руках вместо расточного резца мелкое пушечное сверло. Это жесть конечно, повторять подобный опыт не советую. Цанги тоже под эти шпинделя нормальных(могущих зажать фрезу с пол сотни раз без последствий). Подшипники внутри стоят тоже учебные, учебным образом посажены. Никакого преднатяга там даже близко нет. Если шейку шпинделя жестко закрепить, а в шпиндель воткнуть жесткий хвостовик из карбида, то какое отклонение хвостовика на расстоянии ~15мм от конца патрона при боковом усилии в этой точке в 1Н? Так жесткость можно измерить. У меня китайцев не осталось уже, у долгожителя подшипники натурально рассыпались года два назад, ничего нового не покупал.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Больше года назад купил себе такой. Станок Корвет-45. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16.54 ---------- Предыдущее сообщение было 16.50 ----------
    Меня он устраивает во многом, даже можно им платы сверлить.
    Аватар для Mikola
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Станок Корвет-45.
    Да, всё ещё продаётся такой, но это скорее для гаража, чем для квартиры. Мощный и тяжёлый...
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Я бы не рискнул брать инструмент "Энкор". Судя по их сверлам и бурам, контора - полное дерьмо.
    С уважением. Дмитрий.
    Благовещенск
    Станок стоит в гараже. Масса 16 кг.
    ---------- Сообщение добавлено 17.14 ---------- Предыдущее сообщение было 17.13 ----------
    Я наоборот, выбираю Российских производителей.
    Нефтекумск
    MCA10.5.64, производители все в китае, а в Воронеже сидят жадные заказчики, которые выбирают китайского производителя подешевле. В ущерб качеству, увы.
