Страница 13 из 17 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 329
Тема: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Городок
    По умолчанию Ремонт Корвет 100у-068с....
    Сломался усилитель Корвет 100у-068с.
    ...............и тд....Отредактировал для экономии места
    Последний раз редактировалось Dragun; 04.08.2011 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
  2. #241
    По умолчанию Re: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Подскажите пожалуйста, разобрал аппарат и на платах УМ вскрылась одинаковая картина, подплавленная катушка и резистор как будто по нему прошли паяльной лампой. (из неполадок усилок рано уходит в защиту). Вопрос нормально ли это для У100-068С и что делать с катушкой и нужно ли с ней что то делать?? Перемотать на ферритовый сердечник? в продаже 7,3 мкГн не увидел, только 6,8. Или оставить как есть?
ID:	257960   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Оставь ее в покое ...
  4. #243
    Частый гость Аватар для dens
    Ростовская обл
    Здравствуйте. Думаю новую тему не стоит создавать, задам вопрос тут.
    Достался мне корвет. при включении горит перегрузка, уровень, уходит сразу в защиту. При отключении одной из плат УМ все приходит в норму. На плате был пробит VT19(KT864A) и VT15(KT851A). После замены ситуация не изменилась. Подал двуполярное питание на ХР3 контакты 1,2,5, +-24В.( Вместо 42В подал 24В). На КР544УД1А напряжение 2нога-20В, 3-8В, 4-10В, 6-2В, 7+7В. Может кто подскажет где искать? Опыта нет и я понимаю, что усилок сложный.
  5. #244
    Цитата Сообщение от dens Посмотреть сообщение
    Опыта нет
    - и лезть в Корвет?!
    В нете есть "Методика ремонта УНЧ" - качай, изучай - дерзай ...
  6. #245
    Новичок Аватар для dad373
    Томск
    Всем доброго времени суток! Решил профилактику этому мастадонту сделать!В блоке УТ есть конденсаторы неполярные,в магазине нет таких,прошу совета-как быть,какие поставить?! Спасибо!
  7. #246
    Сходить в Гугль и поставить или по паре литоФФ или "пленку" ...
  8. #247
    г. Обнинск
    Если не все, то многие производители электролитов предлагают биполярные серии, можно подобрать по оптимальной доступности нужный размер, напряжение, ёмкость.
    С уважением, Андрей.
  9. #248
    Всем привет. Чтобы тоже не плодить "мусор" оставлю свой пост тут о своем корвете 50. Усилок молчит. Защита не горит, перегруз не горит. Звука нет. С правого канала (на обоих АС) идет писк, слева молчит. При регулировке тонкомпенсации в меньшую сторону писк пропадает. При этом индикация уровня горит как на фото, на всем протяжении работы усилка. Фоткал на домофон, но думаю все равно видно. Прошу помощи.
    Последний раз редактировалось rexar; 09.05.2016 в 10:00.
  10. #249
    Томск
    В гугле резистор ставить учат,можно ли без этого?! Спасибо за ответ!
    ---------- Сообщение добавлено 15.51 ---------- Предыдущее сообщение было 15.23 ----------
    Начните с проверки питания в контрольных точках по схеме,так правильнее будет!
  11. #250
    Прошу помощи.
    - повторюсь
    - если не поможет - будь готов заплатить после попытки "ремонта" 2-3 цены специалисту.
  12. #251
    Проверить напряжения +/- 14 вольт на выходах стабилизатора напряжения.
  13. #252
    сделал замер с выпрямителя, вот данные, стаб позже померю
    2 ~28.9в
    3 ~28.9в
    6 ~15.4в
    12 ~8,5в
    14 ~15.1в
    17 ~ 15.3в
    21 ~8,5в
    1 +38в
    4 -40в
    5 +20.8в
    8 -22.4в
    13 +9в
    15 +19.5в
    20 -19.5в
    короче собрал один канал, пашет, второй в защите сидит, с ним позже займусь, вопрос в другом, звук есть, но он тихий, моя вега 25вт баще жмет...в чем дело может быть? есть конечно догадка - в тембрблоке отключены переменки вч и нч, но они же не могут зарубить мощность в 10 раз...ах да, уровень по прежнему горит как на фотке...
    ---------- Сообщение добавлено 22.19 ---------- Предыдущее сообщение было 22.11 ----------
    со стаба 1 контакт 13.6, 4,5 - 12.6в, по книге на всех трех должно быть 14
    ---------- Сообщение добавлено 22.30 ---------- Предыдущее сообщение было 22.19 ----------
    кстати говоря попутно заменил электролиты кроме 10,000 и 15,000
  14. #253
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    звук есть, но он тихий, есть конечно догадка - в тембрблоке отключены переменки вч и нч
    Тихо при отжатой кнопке "Тембр"? А при нажатой? Тихо может быть из-за высохших электролитов в предусилителе. В обход пробовали подключать (в гнезда УП или УМ)? В норме, насколько я помню, с этих входов должно быть чуть громче, чем, например, с магнитофонных входов, когда регуль громкости посередине.
  15. #254
    ну на кнопку то он реагирует, то что тише громче, но особо то не сильно меняется...в обход вместо заглушки УП громче гораздо, юзаю на s90, но громкость и все остальное не регулируется...ну оно и понятно...а вот с мафонных выходов типа "тюнер" вот такая вот фигня и получается...
    ---------- Сообщение добавлено 19.10 ---------- Предыдущее сообщение было 19.07 ----------
    не получается вычислить почему так мощность падает, хоть стулом бей...
  16. #255
    Судя по всему, дело в предусилителе. Электролиты в нем все заменены? Если да, то надо микрухи проверять.
  17. #256
    да в том то и дело что все облизал от и до....может плохо облизывал...повторяю электролиты заменены, только 10,000 и 15,000, не менял, тупо потому что нету у нас таких в городе
  18. #257
    Томск
    Всем доброго времени суток! Вожусь с этим зверем(!),заменил все конденсаторы,отмыл все платы(достался в ужасном состоянии),не поёт левый канал,в режиме оконечника работают оба-стерео.Подскажите пожалуйста с каких модулей или точек начать поиск,с паяльником дружу,схему прочесть могу,но опыт не велик...Спасибо!
  19. #258
    Что-то пред у всех неподдающийся.
    dad373, проще всего начать с проверки микросхем - достаточно померить напругу на выходе (6 ножка). У исправного операционника должно быть около нуля (менее 0.1 В). Встречались дохлые экземпляры, у которых было больше вольта. Если звука нет при любом положении кнопки "тембр", достаточно проверить 4 микрухи DA5-DA8.
  20. #259
    Томск
    Grommit!Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 12.41 ---------- Предыдущее сообщение было 10.31 ----------
    DA7-DA8- 1 вольт на 6-ой ноге....пошёл менять! Спасибо за помощь!
    ---------- Сообщение добавлено 30.05.2016 в 13.19 ---------- Предыдущее сообщение было 29.05.2016 в 12.41 ----------
    Замена микросхем сказалась положительно на аппарате.теперь всё поёт как надо,спасибо вам всем большое!
  21. #260
    dad373,
    Кстати, насчет нагрева усилка, если кого напрягает, его легко понизить градусов на 10, если перемкнуть один из четырех диодов в цепочке термостабилизации УМ. При этом ток покоя уменьшится раза в 1.5, и режим из А приблизится к обычному АВ, но на слух разницы практически не будет.
