Страница 133 из 202 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2641
    Да, прямой чвр нужно глушить очень круто. Я обклеивал 3-мя слоями ватина и потом через весь канал по диаганоли два слоя ватина - это как минимум. К сожалению это и суб низ сжирает.
  3. #2642
    5 см Роквул акустик баттся разделить на двое (по 2.5см толщина), в ткань и к стенкам. Поглощает лучше всех наполнителей.
  4. #2643
    Тамбов
    была идея взять пару 12" шириков и к ним пару пищалок - чтобы не морочаться сильно с фильтрами и многоампингом
    ширики встроить в стену и в каркасе стены развернутый в плоскость лабиринт
    сладость идеи в том, что стена выступает в роли очень большого щита
  5. #2644
    Краснодарский край
    Можно попробовать такую TL. Та же прямоугольная коробка, как в не свернутом лабиринте, плюс одна косая панель внутрь. Из-за нее последний сегмент получается рупорный, но он мало влияет, конструкция в респе ведет себя как TL.
  6. #2645
    Тамбов
    diman_dda, интересно под такой динамик какие размерчики TL получатся?
    25ГДШ-53Д
    Fs = 45,2 Hz
    Qms = 8,87
    Vas = 186,8 liters
    Cms = 0,564 mm/N
    Mms = 21,98 g
    Rms = 0,704 kg/s
    Xmax = 3, mm
    Xmech = 4,5 mm
    P-Dia = 248, mm
    Sd = 483,1 sq.cm
    P-Vd = 0,145 liters
    Qes = 0,382
    Re = 7,02 ohms
    Le = 0,85 mH
    Z = 8,424 ohms
    BL = 10,72 Tm
    Pe = 25, watts
    Qts = 0,366
    no = 4,354 %
    1-W SPL = 98,54 dB
    2.83-V SPL = 99,1 dB
  7. #2646
    Краснодарский край
    И лабиринт и ТЛ, очень большие размеры выходят.
    Этот динамик хочет большую площадь в сечении, около 2,5Sd. Он скорее всего не подходит для ЧВ, слишком громоздко получается.
  8. #2647
    Тамбов
    что ж его в ЗЯ литров на 200 пихать?
  9. #2648
    Ижевск
    Подскажите как оформить Tang Band W4-1320SJF 4"
    http://www.parts-express.com/pedocs/...ifications.pdf
    (RMS)25 Watts
    Sensitivity88 dB 1W/1m
    (Fs)75 Hz
    (Re)6.3 ohms
    (Le)0.02 mH
    (Qms)2.4
    (Qes)0.45
    (Qts)0.38
    (Vas)0.18 ft.³ (5,09литра)
    (Cms)1.13 mm/N
    (BL)5.14 Tm
    (Mms)3.4g
    (Xmax)3 mm
    (Sd)57 cm
    Хочу полочники с шириком. Подходит ли вообще этот динамик для ЧВР с такой низкой добротностью? Всю ветку пока не осилил.
Название:	2016-02-06 03-43-56 Hornresp - Input Parameters.png
Название:	2016-02-06 03-44-34 Hornresp - Schematic Diagram.png
Название:	2016-02-06 03-44-49 Hornresp - Acoustical Impedance.png
Название:	2016-02-06 03-45-05 Hornresp - Acoustical Power.png
Название:	2016-02-06 03-45-27 Hornresp - Electrical Impedance.png
Название:	2016-02-06 03-45-55 Hornresp - Diaphragm Displacement.png
Название:	2016-02-06 03-46-29 Hornresp - Group Delay.png
  10. #2649
    MichS, делайте больше сечение канала до тех пор пока в районе 40...50 гц не появится едва заметный горбикт - 48см кв явно мало.
  11. #2650
    Добрый день,
    Есть лабиринт на динамиках Морель Темпо 6, изготовленный по расчетам Александра из соответствующей темы (грубо говоря: площадь порта 120 см^2, труба 50+100 см). Динамики куплены в 2015 г (5 лет после создания лабиринта на их основе А. Рогожиным). Результаты обмера с помощью Арты следующие:
    Loudspeaker parameters:
    Fs = 62.66 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 119.87 uH
    L2 = 210.02 uH
    R2 = 6.11 ohms
    Qt = 0.49
    Qes = 0.58
    Qms = 3.28
    Mms = 10.37 grams
    Rms = 1.251243 kg/s
    Cms = 0.000626 m/N
    Vas = 13.23 liters
    Sd= 122.72 cm^2
    Bl = 4.755599 Tm
    ETA = 0.54 %
    Lp(2.83V/1m) = 93.40 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 16.80 grams
    Diameter= 12.50 cm
    Как видно, они отличаются от тех, по которым считал Александр и от тех, которые дает производитель, но не фатально (см. картинку 1). Замер импеданса в обклеенной колонке - картинка L5 (жёлтая линия - в пространстве, зелёная - в АС). Всё вроде более или менее сходится с теорией.
    Собственно, в чём проблема: не хватает басов в районе около 60 герц. Бочка слышна как "шлепок", а не как "удар". Или как ещё говорят, нет "панча". К сожалению, микрофона нет и реальную АЧХ не померить, но экспериментально установил, что если софтовым эквалайзером с компьютера добавить 5-6 дБ в районе 60 Гц, то получается самое то, что нужно (можно добавить и больше, динамики отыгрывают, но звук уже становится неестественным). То есть динамик сам по себе вполне способен сыграть эти 60 Гц, но не играет. Предполагаю, что по какой-то причине "полка" на НЧ начинает "заваливаться" раньше расчётной величины.
    Два традиционных вопроса: кто виноват и что делать ?
    По первому вопросу есть две мысли: А) производитель что-то такое поменял в характеристиках динамиков, что Hornresp не учитывает Б) переглушен канал. Александр рекомендовал использовать войлок около 5 мм, у меня - около 10 мм (хотя продавался как 5 миллиметровый). Отодрать войлок и посмотреть на результат в "голом" лабиринте уже не получится - приклеено на совесть
    По второму вопросу: надо как-то добавить эти самые пять децибел в районе 60 Гц. Вариант тянуть трубу и смещать вниз частоту настройки не катит (см. картинку 2), полка на НЧ хоть и становится длиннее, но практически перестает быть "полкой" и заваливается еще раньше. Есть вариант увеличить размер порта (см. картинку 3). При этом мы получаем "горбик" в районе 60 Гц, который при обклейке слегка опустится и (надеюсь) даст искомый результат. При этом правда, растет ГВЗ, но не настолько, чтобы уж прямо совсем (на 53 Гц - 21 мсек). Остальные параметры более-менее в норме, динамик за пределы +/- 3 мм не выходит.
    Собственно, главный вопрос (извините за много букв): в правильном ли направлении я мыслю или я что-то важное пропустил ? Или это по какой-то причине не сработает ?
  12. #2651
    Краснодарский край
    Судя по ИЧХ настройка на 10гц ниже Fs. Не стоит тянуть мелкие динамики ниже их Fs.
    Надо укорачивать канал, чтобы настройка была как Fs или выше. Тогда будет панч и все остальное.
  13. #2652
    Где-то сильно раньше в этой теме Рогожин писал, что при оклейке и заполнении лабиринта частота настройки несколько сползает вниз и нижний "горб" уменьшается. Поэтому я и написал чуть выше, что все произошло в соответствии с теорией. А так в принципе этот лабиринт настроен на 343 : 4 : 1,5 ~ 57 Гц (что не сильно ниже Fs). Может быть (я об этом тоже написал) оклейка слишком толстая и частота настройки уползла слишком далеко, другими словами "передушил канал" ?
  14. #2653
    McSeem, судя по всему вашим динамикам нужно большее сечение порта. Парепилить не желаете ?
  15. #2654
    25ГДШ-53Д
    Fs = 45,2 Hz
    Qms = 8,87
    Vas = 186,8 liters
    Cms = 0,564 mm/N
    Mms = 21,98 g
    Rms = 0,704 kg/s
    Xmax = 3, mm
    Xmech = 4,5 mm
    P-Dia = 248, mm
    Sd = 483,1 sq.cm
    P-Vd = 0,145 liters
    Qes = 0,382
    Re = 7,02 ohms
    Le = 0,85 mH
    Z = 8,424 ohms
    BL = 10,72 Tm
    Pe = 25, watts
    Qts = 0,366
    no = 4,354 %
    1-W SPL = 98,54 dB
    1000 кв.см., 50+100. Это около 150 литров. Обещает быть вкусно! Только не полениться хорошо оформить изнутри - диффузор тонкий нежный, все покажет сразу.
    ---------- Сообщение добавлено 21.32 ---------- Предыдущее сообщение было 21.24 ----------
    (RMS)25 Watts
    (Fs)75 Hz
    (Re)6.3 ohms
    (Le)0.02 mH
    (Qms)2.4
    (Qes)0.45
    (Qts)0.38
    (Cms)1.13 mm/N
    (BL)5.14 Tm
    (Mms)3.4g
    (Xmax)3 mm
    (Sd)57 cm
ID:	258044 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258045 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258046 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258047 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258048 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258049 Нажмите на изображение для увеличения.
    80 кв см, 35+70 см. + добавить толщину оклейки.
  16. #2655
    Да я, собственно, уже и размеры посчитал (получается нефиговая такая башня в 90 см). Но хотелось бы понять почему то, что некоторое время назад у всех бодро играло (две ветки есть посвящённые лабиринтам на этих динах), вдруг потребовало существенного изменения параметров.
    И главное - приведет ли это к нужному результату. По расчётам вроде бы да...
  17. #2656
    Цитата Сообщение от McSeem Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Fs = 62.66 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 119.87 uH
    L2 = 210.02 uH
    R2 = 6.11 ohms
    Qt = 0.49
    Qes = 0.58
    Qms = 3.28
    Mms = 10.37 grams
    Rms = 1.251243 kg/s
    Cms = 0.000626 m/N
    Vas = 13.23 liters
    Sd= 122.72 cm^2
    Bl = 4.755599 Tm
    ETA = 0.54 %
    Added Mass Method:
    Diameter= 12.50 cm
ID:	259164 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259161 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259163 Нажмите на изображение для увеличения.
    120 кв.см. однозначно мало для таких параметров, баса не будет. Я бы сделал 220 кв.см., 50+100.
    ---------- Сообщение добавлено 21.49 ---------- Предыдущее сообщение было 21.46 ----------
    Для Мореля это норма. Вы не первый. Они периодически меняют комплектующие и иногда параметры. Несколько месяцев назад тоже кто-то снимал параметры с соврменных, пересчитывали. Не сохранилось, но помню что как раз что-то похожее и получалось как у вас. Тоже толи 220, толи 240 кв см просили.
    ---------- Сообщение добавлено 21.57 ---------- Предыдущее сообщение было 21.49 ----------
    Старые при таком канале динамику баса давали отменную - комнаты тряслись только так - и диваны, и люстры и все остальное. Все было ровно, без всяких эквалайзеров. Не знаю зачем они их изменили - по каким-то своим соображениям или просто так получилось из-за смены каких-то элементов конструкции динамиков... Попробуйте сделать 220-240. По цифрам получается все отлично. Если практика подтвердит, можно будет нарисовать корпус для новых "версия два", чтобы другие люди тоже так не попадались. Я всем в принципе говорю что всегда все нужно мерять перед сборкой, иначе - на свой страх и риск. Но большинство конечно ленится.
  18. #2657
    1. параметры ваших динов не те (китайцы и т.п.)
    2. возможно вы ожидали от них большего чем то, что нравится всем кто о них отзывался.
    ps: у меня знакомый есть - ему 18" саба в комнате общежития мало по низу.
  19. #2658
    Да нет, Макс, старые реально давали жизни. Там добавлять точно некуда было. Я их несколько штук тогда сделал друзьям в разные помещения. По тем цифрам которые в замере баса и не должно быть. Все правильно.
    Теперь бы еще понять сколько их было версий с того времени, насколько повторяемы новые цифры и есть-ли характерные внешние отличия или только снимать Т/С.
  20. #2659
    А по каким цифрам это видно ? По расчёту в hornresp*е графики получились практически идентичными (картинка есть в моём первом сообщении).
  21. #2660
    2010-й год
    Как минимум Qms разница в два с половиной раза. Может быть другая шайба.
    Re и Qes трудно сказать. Может разброс, а может и катушка тоже другая.
ID:	259200   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259205   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259206   Нажмите на изображение для увеличения.
